Introducción
¿Pantalla rota o defectuosa? Reemplázala.
Qué necesitas
Inserta la pequeña herramienta de apertura de plástico en la costura entre el panel de plástico de la pantalla y el panel trasero de metal. El borde en ángulo debe apuntar hacia el panel trasero de metal.
Sostén la herramienta en su lugar una vez que esté encajada en el interior y los dos paneles estén separados.
Inserta la herramienta de apertura grande en el lado derecho del iPod, con el borde de la herramienta apuntando hacia la parte posterior de metal.
Agranda suavemente la grieta existente moviendo la herramienta de apertura grande y moviéndola hacia la derecha.
Continúa haciéndolo hasta que el lado derecho del iPod esté suelto.
Voltea el iPod 180 grados para que coincida con la orientación de la imagen.
Inserta con cuidado el spudger entre la batería y la pantalla. Hay cables de enrutamiento debajo, así que asegúrate de soltar la batería lentamente.
Usa un spudger (o tus uñas) para quitar la antena dorada. La antena se dobla fácilmente, así que asegúrate de no aplicar demasiada presión. Al volver a armar, coloca la antena dorada en su lugar antes de insertar las placas de circuito de la antena.
Usa el spudger para quitar el conector del lado izquierdo.
Retira dos tornillos Phillips.
La placa de bucle de antena debe levantarse (está pegada). Con cuidado, usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger para desalojar la placa de bucle de antena. La placa está conectada a la electrónica de la antena mediante un pequeño cable plano. Este conjunto de dos tablas es muy frágil.
Las dos placas de circuito de antena pequeñas ahora se pueden levantar juntas y su cable naranja se puede separar de la pantalla.
Despega la cinta naranja que cubre los dieciséis tornillos Phillips en la parte posterior de la pantalla.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los dieciséis tornillos.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
where can i buy front screen and lcd display for my iPod touch 1 generation
