Saltar al contenido principal
El iPod no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que el iPod se encienda.
Interruptor Hold activado
Antes de investigar las entrañas de tu iPod, asegúrate de que el interruptor Hold no esté activado. Si el interruptor Hold está activado, el iPod ignorará cualquier entrada en la rueda de clic y no hará nada. Si el problema de tu iPod no se resuelve tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si el iPod no se enciende, especialmente si no se ha usado recientemente, es posible que simplemente tengas la batería agotada. Conecta el iPod a tu ordenador o adaptador de CA y mira si ocurre algo. Lo ideal es que el iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue la batería. Si ya no se carga, debes sustituirla. Vendemos baterías de reemplazo, pero sustituir la batería es muy difícil (requiere soldadura). Si no confías en tus habilidades con la soldadura, realiza la sustitución por una combinación de placa lógica y batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si no se ve nada o aparece una pantalla blanca, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida.
Rueda de clic defectuosa
Si no ocurre absolutamente nada, es posible que el iPod no reciba tus instrucciones porque la rueda de clic (negra o blanca) está defectuosa y debe ser sustituida.
Placa lógica defectuosa
Si el iPod no hace nada cuando se conecta al ordenador, es muy probable que el problema radique en la placa lógica. Ofrecemos las siguientes placas lógicas: 1 GB, 2 GB y 4 GB, así como las instrucciones para instalarlas.
Sin audio o audio distorsionado
El iPod se enciende y parece funcionar, pero al conectar los auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que los auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como fuente del problema al principio. Prueba el iPod con otro juego de auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema sea del iPod.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en los iPod es una toma de audio defectuosa. Desafortunadamente, esta toma está fijada permanentemente a la placa lógica. Por lo tanto, tendrás que sustituir la placa lógica.
Icono de restaurar al iniciar
El iPod muestra el texto "Use iTunes to restore" al iniciar
Software dañado
A veces, un reinicio y una restauración arreglarán un iPod triste. Conecta el iPod al ordenador y usa iTunes para restaurarlo. Al restaurar el iPod se borrará todo lo que contiene, así que asegúrate de que todo lo que hay en el iPod esté guardado en otro lugar antes de restaurarlo. A veces puede ser necesario restaurar el iPod varias veces antes de que funcione correctamente. Si no puedes restaurar el iPod con iTunes, puedes realizar un restablecimiento forzado. Los iPod Nano pueden restablecerse de forma forzada iniciándolos mientras mantienes presionados los botones de menú y de reproducción/pausa. Esto debería dar lugar a una pantalla oscura rápida seguida del gráfico de inicio estándar de Apple.
Si restaurar el iPod no funcionó, es probable que el iPod triste sea causado por un problema con la placa lógica. No hay mucho que resolver aquí. Básicamente, la única opción es sustituir la placa lógica (1 GB, 2 GB y 4 GB).
Aparece el icono de carpeta al iniciar
El iPod muestra la imagen de una carpeta al encenderlo.
Memoria defectuosa
Una de las cosas buenas de los iPod Nano es que su memoria flash es casi impermeable a los daños por caídas del dispositivo. Desafortunadamente, esto también significa que la memoria está soldada a la placa lógica. Por lo tanto, debes sustituir la placa lógica (1 GB, 2 GB y 4 GB) cuando surja un problema interno.
El iPod no pasa del logotipo de Apple al arrancar
El iPod se bloquea en el logotipo de Apple o se reinicia continuamente.
Esta es la causa probable, y la placa lógica (1 GB, 2 GB y 4 GB) debe ser sustituida.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,931 Guías creadas
4 comentarios
Hi Non of the buttens work how do i get it to work
Elzaan - Contestar Compartir
Is there any place I can get to restorers to getting it to work again
kgibson77 - Contestar Compartir
havent used for long time, plugged into computer to charge for over 12 hours and it keeps flashing do not disconnect with stop emoji
Debbie Brown - Contestar Compartir
if youre on a newer mac you should be able to click on it with 2 fingers on touchpad or right click with mouse and just click eject, but even if you disconnect it without doing so nothing much will happen.
Mark Patrikeev - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 68,195
