Saltar al contenido principal
No hay sonido en los altavoces
Cuando hablas por el micrófono no sale sonido por los altavoces.
En la posición de apagado
Si el micrófono no emite ningún sonido, puede que esté apagado. Aunque no es común, algunos SM58 vienen con un interruptor de encendido/apagado integrado en el mango. Si el micrófono tiene un interruptor de encendido/apagado, comprueba que esté en la posición de encendido.
Cable defectuoso
Los SM58 son muy duraderos; sin embargo, el cable XLR que lo conecta a una mesa de mezclas o a los altavoces es mucho más fácil de dañar. Si estás seguro de que el cable está conectado tanto al micrófono como a la mesa de mezclas, prueba con otro cable y comprueba si eso soluciona el problema. Para obtener más instrucciones, consulta las guías Desenchufar el cable XLR y Enchufar el cable XLR.
Canal silenciado
Si se pulsa el botón de silencio, el canal del micrófono se silenciará y no llegará sonido a los altavoces. El botón de silencio del canal suele estar situado justo encima del cursor o fader en la mesa de mezclas. Algunos botones de silencio pueden decir "on" en lugar de "mute". Normalmente verás luces rojas, amarillas y verdes en la mesa de mezclas si la señal está llegando a ella.
Ganancia al mínimo
Si utilizas una mesa de mezclas o un mezclador, es posible que la ganancia esté al mínimo. La ganancia controla la cantidad de señal que entra en el mezclador y, en efecto, controla el volumen. Prueba a subir la ganancia al menos al 50 % y comprueba si se encienden las luces rojas, amarillas y verdes (medidor de sonido) de la mesa de mezclas. Si el mezclador no tiene medidor de sonido, puedes pulsar el botón PFL. El botón PFL aísla el canal del micrófono en tus auriculares y en el medidor de sonido de la salida principal. Pulsar el botón PFL no afectará al sonido que llega a los altavoces, por lo que es seguro usarlo durante una actuación.
Altavoces/mezclador apagados
Si el altavoz o el mezclador están apagados, no se emitirá ningún sonido. El mezclador está encendido si las luces de la mesa de mezclas están encendidas. Los altavoces tienen un botón de encendido verde que se iluminará si los altavoces están encendidos.
Cables sueltos o desenchufados
Si todos los dispositivos están encendidos pero no se iluminan, puede que los cables estén sueltos o desenchufados. Comprueba primero los cables de alimentación de los altavoces y del mezclador. A continuación, comprueba que los cables conectores entre el mezclador y los altavoces estén enchufados. Por último, comprueba que el cable XLR del micrófono esté conectado tanto al mezclador como al micrófono. Cuando enchufes el cable XLR al micrófono, deberías notar que encaja en su sitio.
Cable suelto
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, el problema puede ser interno. Si el micrófono tiene un cable suelto dentro de su cuerpo, puede enviar señal de forma intermitente o no enviarla en absoluto. Aunque esto suele ocurrir si el micrófono se cae, a veces sucede con el uso normal. Para obtener ayuda sobre cómo arreglar los cables, consulta la guía Mantenimiento de la placa frontal de la cápsula.
Conector XLR defectuoso
Si el micrófono tiene un cable suelto entre el transformador y el conector XLR, puede enviar señal de forma intermitente o no enviarla en absoluto. Esto suele ocurrir con el uso normal, pero también puede ocurrir si se transporta el micrófono por el cable. Para obtener ayuda sobre cómo arreglar los cables del conector XLR, consulta la guía Desmontaje del conector XLR y la guía Cable del conector XLR.
Cápsula defectuosa
Si todos los cables están conectados correctamente y sigue sin haber sonido, es posible que la cápsula esté dañada. La cápsula supone aproximadamente el 70 % del coste del micrófono. Si sospechas que la cápsula es el problema, lo mejor suele ser que un profesional examine el micrófono. Es fácil dañar la cápsula al extraerla. A menudo es más rentable sustituir el micrófono completo. Si tienes acceso a otra cápsula, puedes seguir la guía Instalación de la cápsula.
El micrófono tiene ruido estático, zumbido o pitido
"Hay un ruido de fondo que sale por los altavoces."
Alimentación fantasma (Phantom) activada
Si la alimentación fantasma está activada, es posible que salga un ruido no deseado por los altavoces. La alimentación fantasma suele ser un botón o interruptor situado en la parte superior del mezclador. Prueba a desactivarla para eliminar el ruido.
Ecualizador desequilibrado
Si el ecualizador no está equilibrado, las frecuencias incorrectas llegarán a los altavoces. Busca tres (o a veces seis) mandos debajo de la ganancia en cada canal. Usando los mandos etiquetados como "High", "Low" y "Mid", puedes ajustar las frecuencias que llegan a los altavoces. Por ejemplo, si escuchas un pitido agudo, puedes bajar el mando "High" de ese canal. Lo mejor suele ser empezar con todos apuntando hacia arriba y luego hacer ajustes según sea necesario.
Ganancia demasiado alta
Cuando la ganancia es demasiado alta, se envía demasiada señal del micrófono al canal de la mesa de mezclas. Demasiada señal en el canal hace que el sonido se distorsione y crea ruido estático (llamado clipping). Por lo general, el medidor de sonido mostrará una luz roja en ese canal si hay demasiada señal. Bajar la ganancia y subir el fader ayudará a eliminar esta sobrecarga de señal.
El micrófono provoca un chillido en el altavoz
"Un chillido penetrante sale por los altavoces cuando el micrófono está encendido."
Capta sonido del altavoz
El micrófono puede captar y amplificar el sonido de los altavoces por los que se reproduce, creando un bucle de retroalimentación. Apuntar el micrófono lejos del altavoz reduce la posibilidad de que se produzca un bucle de retroalimentación.
Volumen demasiado alto
Si el volumen es demasiado alto, el micrófono puede captar ruido de los altavoces sin importar hacia dónde esté orientado. Bajar el volumen en el mezclador reducirá el sonido que entra en el micrófono. Para compensar el volumen más bajo, puedes acercar el micrófono a la fuente de sonido.
Ecualizador sin ajustar
Un bucle de retroalimentación también puede producirse si el ecualizador no está equilibrado correctamente. El ecualizador consta de tres (o a veces seis) mandos, normalmente situados debajo de la ganancia de cada canal. Usando los mandos etiquetados como "High", "Low" y "Mid", puedes ajustar las frecuencias específicas de los altavoces. La retroalimentación suele ser causada por frecuencias altas o bajas, por lo que puedes usar los mandos del ecualizador para reducir estas frecuencias.
El micrófono se escucha muy bajo por los altavoces
"Es difícil oír el sonido que sale por los altavoces."
Los faders están abajo
Si los faders están abajo, el sonido que viene del micrófono puede sonar apagado. El fader de canal controla el volumen de ese canal, y el fader maestro controla el volumen de todo el sonido que sale de la mesa hacia el altavoz. Asegúrate de que tanto el fader del canal individual como los faders de salida maestra estén arriba.
La ganancia está al mínimo
Si ajustar los faders no aumenta el volumen, ajusta el mando de ganancia en la parte superior del canal para aumentar la señal que entra en la mesa. El mando de ganancia es muy sensible; aumenta la señal lentamente para evitar la retroalimentación.
Botón Pad en posición de encendido
Si subir el mando de ganancia no ayuda, el botón de atenuación (pad) también puede aumentar el volumen. Cuando se pulsa el botón de atenuación, disminuye la señal entrante al canal. Soltar el botón de atenuación aumentará el volumen en 20 db.
Ajustado a la entrada A/B incorrecta
Tener seleccionada la entrada incorrecta también puede hacer que el sonido que sale por los altavoces sea débil. Lo más probable es que el interruptor de entrada esté etiquetado como "A/B" y cambia entre las dos entradas. El interruptor debería estar situado en la mesa de mezclas. Prueba a cambiar entre las dos entradas para comprobar cuál produce una mejor calidad de sonido.
Cable defectuoso
Si ninguna de las soluciones anteriores aumenta el sonido que sale por los altavoces, es posible que uno de los cables que conectan el mezclador y los altavoces o el mezclador y los micrófonos esté defectuoso. Prueba a utilizar un cable diferente para solucionar el problema.
El micrófono no se desconecta del cable
"El micrófono no se desprende del cable o el conector del micrófono se cae al intentar desenchufar el cable."
Pulsa el botón del conector del cable XLR
Si tienes problemas para quitar el conector XLR, puede que no estés pulsando el botón de liberación del cable. Para obtener ayuda para localizar el botón XLR, consulta la guía Desenchufar el cable XLR.
Tornillo suelto
Si el tornillo en la base del micrófono está suelto, el conector XLR puede no estar sujeto en su lugar. Aunque este tornillo se puede aflojar, no sale a través del orificio. Se queda en el conjunto del conector XLR. Para apretar el tornillo, consulta la guía Conector.
El micrófono tiene suciedad
Hay suciedad en el interior o exterior de la rejilla o el mango del micrófono, o la rejilla huele mal.
Mango del micrófono sucio
Con el tiempo, puede acumularse suciedad o mugre en el mango del micrófono. Lo mejor es utilizar una toallita desinfectante o una solución de limpieza para limpiar el exterior del micrófono.
Rejilla del micrófono sucia
Con el tiempo, la saliva y la suciedad se acumulan en la rejilla del micrófono, dejándola bastante sucia y, a veces, con mal olor. Para eliminar la suciedad de la rejilla del micrófono, sigue la guía Mantenimiento de la rejilla.
El micrófono tiene una abolladura en la rejilla (parte superior de acero)
Hay una abolladura visible en la rejilla.
La rejilla necesita ser sustituida
Aunque las abolladuras en la rejilla pueden cambiar la forma en que el sonido entra en el micrófono, la mayoría de la gente la sustituye por motivos puramente estéticos. Para sustituir la rejilla, consulta la guía Sustitución de la rejilla.
Paul Ringelstein
Miembro Desde 09/26/12
644 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
Miembros de 5
180 Guías creadas
11 comentarios
I have sm58 cordless, It cannot turn on when the button is pressed, I then replaced the switch but still cannot turn on. What could be the problem?
Desbee - Contestar Compartir
Desbee, I have the same problem, would be keen to see any comments. PAG
pgold - Contestar Compartir
i speak in the shure beta 58a ando the volume is low..... i change to pg48 and the volume is high, all with the same cable and amp.... whats wrong??
tuhyto mejia - Contestar Compartir
I also use sm58. The sound keeps dropping out in the middle of service. Changing a new battery and bringing the receiver closser does not solve the problem. Also, the frequency display flashes on and off when the sound drops out.
gado - Contestar Compartir
I had my Shure SM58 for round 2 years now and never had really any problem I couldn’t solve. Well, that changed. I was on Dis with my friend when I hear a loud sparking sound coming from the mic. I tapped the XLR cable and again again and the spark made a noise. It sounded like a fire was going to start. It stopped after around 5 sparks and my mic went completely dead, for the most part. It can’t pick up anything I say. The only recognition of life from it is it makes a low static noise and more sparks and clicks when I smack the top, turn it on and off, and start to pull the XLR cable out. PLEASE HELP ME. I have a pyle 3 channel complex audio mixer.
Salvatore Casalena - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 206
Todo El Tiempo: 55,794
