Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Samsung Galaxy S3 Mini
Modelo GT-I8200. Lanzado en noviembre de 2012.
Esta es una guía de resolución de problemas para ayudarte a encontrar la solución a los problemas que pueda estar experimentando tu Samsung Galaxy S3 Mini.
La batería se agota rápidamente
La batería no dura más que unas pocas horas.
Uso de numerosas funciones y aplicaciones
Si la batería de tu teléfono se agota en pocas horas, es posible que estés utilizando numerosas aplicaciones que consumen grandes cantidades de energía. Esto se puede solucionar desactivando ciertas funciones o aplicaciones en tu teléfono.
Sobrecalentamiento de la batería
El potencial de la batería para almacenar energía disminuye cuando se calienta y puede agotarse mucho más rápido de lo normal. Esto puede deberse a un uso excesivo de aplicaciones.
Batería defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores ayuda a resolver el problema, puede que sea hora de realizar una sustitución de la batería.
El teléfono no se enciende
Mi teléfono no se enciende cuando mantengo presionado el botón de encendido.
Batería agotada
Es posible que la batería esté completamente descargada. Esto se puede solucionar fácilmente conectando el cargador del teléfono y esperando a que la batería se recargue, para luego intentar encenderlo de nuevo.
Botón de encendido atascado
Es posible que el botón de encendido en el lateral del teléfono esté atascado y no active el interruptor de encendido. Puede que sea necesario limpiar el botón o sustituirlo.
Batería defectuosa
Si lo anterior no ayuda a resolver el problema, puede que sea hora de realizar una sustitución de la batería.
Bajo rendimiento y errores
Mi teléfono tarda más en cargar las cosas y a veces experimenta errores y fallos
Aplicaciones con errores
Las aplicaciones descargadas en tu teléfono pueden tener errores y pueden cerrarse inesperadamente al abrirlas o ralentizar otras funciones de tu dispositivo. Esto se puede solucionar eliminando la(s) aplicación(es) y volviéndolas a descargar.
El teléfono se congela o funciona lento
Tu teléfono puede estar experimentando problemas con su sistema operativo. Si el problema es grave e interrumpe el uso del teléfono, la solución puede ser restablecer el teléfono a los ajustes de fábrica mediante un restablecimiento de fábrica.
La cámara no funciona
Quiero usar la cámara de mi teléfono, pero parece estar rota.
Cámara frontal o trasera dañada
La cámara frontal o la cámara trasera de tu Galaxy S3 pueden estar dañadas, impidiéndote tomar videos o fotos. Si este es el caso, consulta las guías de sustitución de la cámara frontal o cámara trasera.
Megan
Miembro Desde 10/23/14
1,255 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G8
Miembros de 3
72 Guías creadas
4 comentarios
Phone switch on but goes out again. Not battery problem.
psvanstaden47 - Contestar Compartir
Phone switches on but goes off again. Not battery fault.
Speaker of the phone is considered to be one of the most vital sections of your phone, and this is because if you are giving speaker problems in your Samsung Galaxy S3 mini I8200, then you will neither be able to hear anything on call, and neither you will be able to listen to any of the songs or watch videos on your phone, however it will only be good for texting purpose. Therefore if you are going through Samsung GT-I8200 speaker problem then you would definitely want to resolve it in first place before it gets any worst.
xsona_best7 - Contestar Compartir
Hi, When I phone someone I cant hear the ring or person I have phoned but thy here me cheers
aderekmiller - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 6,041
