Saltar al contenido principal
Troubleshooting LG KP100
El teléfono no se enciende
Si tu LG KP100 no se enciende, intenta uno de los siguientes pasos:
La batería del teléfono ha perdido carga
Usa el cable de carga proporcionado con tu teléfono para cargar la batería antes de intentar encender el teléfono de nuevo.
Nota: Puede tardar hasta 30 minutos antes de que el teléfono indique que ha comenzado la carga.
La batería está rota o no funciona
Si tienes una batería de LG KP100 adicional o conoces a alguien que la tenga, intenta conseguirla. Sustituye tu batería actual por una que sepas que funciona. Si el teléfono se enciende, sabrás que la batería antigua es la fuente del problema.
La pantalla no funciona
Es posible que tu teléfono esté encendido, pero que la pantalla no pueda mostrar nada. Intenta realizar una llamada con tu dispositivo. Si tienes éxito, sigue los pasos necesarios en la guía de instalación para sustituir la pantalla.
El teléfono no se conecta a mi ordenador
Tu ordenador carece de los controladores de software correctos
Si tu teléfono no se conecta al ordenador, visita este enlace aquí para descargar el software del controlador.
El cable USB está roto
Si tienes acceso a otro cable USB funcional diseñado para el LG KP100, intenta conectar el teléfono al ordenador con ese cable. Si el teléfono se conecta correctamente, sustituye el cable USB antiguo por uno funcional.
Las teclas no funcionan
Las teclas tienen residuos en su interior
Si las teclas no responden, comprueba que no haya nada suelto dentro de ellas. Si lo hay, límpialas o usa un limpiador de aire comprimido para desalojar las partículas sueltas.
Hay algo entre las teclas y la placa madre
Si el paso anterior no funcionó, sigue la guía para sustituir el teclado que se encuentra aquí.
Es necesario sustituir la placa madre
Si las dos soluciones anteriores resultan ser ineficaces, es posible que necesites sustituir la placa madre del dispositivo completo debido al desgaste de los puntos de contacto de las teclas. El proceso para hacer esto se puede encontrar aquí.
La batería está inusualmente caliente
Uso prolongado
Al realizar muchas actividades en el teléfono durante un período de tiempo prolongado, como llamadas, uso de internet, juegos, etc., la batería puede calentarse mucho. Este es un comportamiento normal por el que no debes preocuparte. Sin embargo, si la batería se calienta demasiado (demasiado caliente al tacto), debes ponerte en contacto con un centro de servicio autorizado de LG.
Batería disfuncional
Sin embargo, si la batería se calienta demasiado (demasiado caliente al tacto), debes ponerte en contacto con un centro de servicio autorizado de LG o sustituir la batería por una nueva siguiendo la guía que encontrarás haciendo clic aquí.
El teléfono solicita un código NCK
Tarjeta SIM incompatible
Si el teléfono solicita un código NCK, significa que la tarjeta SIM que instalaste no es compatible con este teléfono. Ponte en contacto con tu operador para informarles de la situación o procede a sustituirla por una tarjeta SIM diseñada para tu operador yendo aquí.
Christina Guo
Miembro Desde 04/12/12
16 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G20
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,161
