Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Has intentado todo lo que se te ocurre y la cámara sigue sin encenderse.
Batería agotada
Si la cámara no se enciende, es posible que las baterías estén agotadas o falten. Instala baterías nuevas o sustituye las antiguas por baterías no recargables. También es una opción recargar e instalar baterías de celda NiMH. Consulta la Guía de instalación de la batería para obtener ayuda. Si las baterías recargables no se cargan, considera sustituirlas por unas nuevas.
Conector del circuito interno de la batería roto
Si las baterías funcionan bien y la cámara sigue sin encenderse, existe la posibilidad de que no suministren energía a través del conector del circuito interno de la batería. En este caso, puede que sea necesario sustituir el conector. Consulta la Guía del conector del circuito interno de la batería para obtener ayuda.
Las baterías no funcionan
Has puesto las baterías en la cámara, pero parece que no funcionan.
Las baterías recargables no funcionan
Cuando decidas usar baterías recargables, asegúrate de que realmente lo sean. Las únicas baterías recargables aceptables para las cámaras HP Photosmart son las de celda NiMH. Otros tipos de baterías recargables no funcionarán con esta cámara. Si tus baterías no son recargables, es posible que solo necesites sustituirlas.
Las baterías no recargables no funcionan
La HP Photosmart 935 también tiene algunas condiciones para las baterías no recargables. La cámara puede utilizar cuatro tipos de baterías no recargables: alcalinas, níquel-metal, oxihidróxido de níquel (oxyride) y foto de litio (Li-FeS2). Asegúrate de instalarlas en la orientación correcta. Para obtener ayuda con la instalación, consulta la Guía de instalación de la batería.
No puedes ver a través del visor
Estás mirando a través del visor, pero no puedes ver nada.
La lente está manchada
Si no puedes ver a través del visor, es posible que la lente solo esté manchada. Comprueba si la lente está sucia. Si es así, intenta limpiarla con un paño suave, como un paño de microfibra.
La lente está agrietada o descolorida
Si la lente está agrietada, lo más probable es que necesites sustituirla. Consulta la Guía del espejo y la lente del visor para obtener ayuda.
La carcasa de la cámara presenta problemas
Parece haber problemas con el botón principal del obturador
La carcasa está sucia o rayada
Si la carcasa de la cámara está rayada o sucia, intenta limpiarla con un paño de microfibra y una solución de alcohol isopropílico. No uses agua en la cámara, ya que podría provocar el mal funcionamiento de algunos componentes eléctricos. Si esto no soluciona el problema y sientes que necesitas una carcasa nueva, consulta la Guía de instalación de la carcasa de plástico.
La carcasa se está desarmando
Si la carcasa empieza a soltarse, primero intenta apretar los tornillos con un destornillador #00. Si esto no soluciona el problema, es posible que debas sustituir la carcasa. Para obtener ayuda con esto, consulta la Guía de instalación de la carcasa de plástico.
Las imágenes no aparecen en la pantalla LCD
La pantalla LCD no se enciende y no muestra nada.
La pantalla LCD está agrietada, rota o no se enciende
Primero, comprueba si la cámara está encendida y funciona (consulta la sección de resolución de problemas sobre que la cámara no se enciende). Además, verifica si las baterías están cargadas e instaladas correctamente (resolución de problemas de baterías). Si la pantalla LCD está agrietada, rota o no se enciende, es posible que debas sustituir la pantalla LCD. Consulta la Guía de instalación de la pantalla LCD.
Los cables de la pantalla LCD se han soltado
Si la cámara está encendida y no hay grietas en la pantalla, es posible que los cables que conectan la pantalla a la cámara se hayan soltado. Reparar esto requerirá algo de desmontaje. Consulta la Guía de instalación de la pantalla LCD para obtener ayuda.
Nicholas Olsen
Miembro Desde 04/03/12
39 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
Miembros de 5
60 Guías creadas
1 comentario
Where can I find an owners manual for the HP 935 Photosmart.
Please reply to helenor@optonline.net
Norman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,990
