Saltar al contenido principal
El Toshiba Thrive no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu Toshiba Thrive se encienda.
Batería agotada
Antes de desarmar tu Thrive, asegúrate de que la batería esté cargada.
Batería defectuosa
Si tu Thrive no se enciende, o solo se enciende mientras se está cargando, podría deberse a una batería defectuosa. Para obtener ayuda sobre cómo sustituirla, haz clic aquí.
Pantalla LCD defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla LCD está rota. Si puedes escuchar que tu Thrive funciona, pero no puedes ver nada, es posible que sea necesario sustituir la pantalla LCD.
El Toshiba Thrive no se carga
Tu Toshiba Thrive no retiene la carga.
Cable del cargador roto
Si conectas tu Thrive y no se carga ni se enciende, es posible que el cable del cargador no funcione. Intenta usar el cable en otro dispositivo para verificar si funciona o no.
Batería en mal estado
Si tu Thrive no se carga, podría ser porque la batería está en mal estado. Intenta sustituir la batería antes de intentar desarmar tu Thrive.
Puerto de carga roto
Si conectas tu Thrive y no se carga ni se enciende, es posible que tu puerto de carga esté roto o tenga algo atascado. Intenta desalojar cualquier cosa que pueda estar bloqueando el puerto. Si no hay nada allí, es posible que debas sustituir el puerto. Puedes obtener instrucciones paso a paso aquí.
Audio distorsionado o sin audio
Hay sonido distorsionado, no hay sonido proveniente de tu Thrive, o el sonido sale solo por un altavoz
Altavoces apagados
Asegúrate de que tu Thrive no esté silenciado y que los altavoces estén encendidos. Intenta subir todos los volúmenes al ajuste más alto. Si todavía no hay sonido, es posible que sea necesario sustituir los altavoces.
Sonido proveniente de un solo altavoz
El cableado que conecta los altavoces a la placa madre puede estar suelto o dañado. Intenta desconectar y volver a conectar el cableado. Si esto no funciona, es posible que sea necesario sustituir los altavoces.
Sonido distorsionado
Es posible que los altavoces hayan sufrido daños por líquidos o se hayan vuelto defectuosos y necesiten ser sustituidos. Puedes obtener los pasos para hacer esto aquí.
La cámara no funciona
Tu cámara no se enciende, no toma fotos o toma fotos distorsionadas.
Lente sucia
Asegúrate de que la apertura de la cámara esté libre de cualquier obstrucción como suciedad, mugre o dedos.
Cámara rota
Si las soluciones anteriores no funcionan, es posible que sea necesario sustituir la cámara. Para obtener instrucciones, haz clic aquí.
La pantalla no funciona
Tu pantalla no se enciende, está agrietada o produce imágenes distorsionadas
Batería descargada
Intenta conectar el dispositivo a una fuente de alimentación para asegurarte de que una batería agotada no sea la causa del problema.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada, es necesario sustituir la cubierta exterior de cristal. Para obtener instrucciones, haz clic aquí.
Pantalla LCD rota
Si la pantalla LCD no se enciende o sigue produciendo imágenes distorsionadas, será necesario sustituirla.
Kason
Miembro Desde 09/22/14
1,120 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
10 comentarios
My TABLET doesn't have access to the internet . I dropped the tablet about 2 ft.. everything works fine except I can't break through to internet looking for a fix.
sande bedwell - Contestar Compartir
I have the ToshibaThrive At105, I just installed a new battery and charged it, thinking this was the problem of the black screen, but it didn't work and I still have a black screen. I tried to reset it holding down the up volume and power button together and still have a black screen. HELP PLEASE
Clint - Contestar Compartir
I replaced the battery 4 mo ago. Worked fine until this week. Only half charges (bar midway) Any suggestions?
mary bloom - Contestar Compartir
full change, but takes 5+ minutes to come on, only can play 1 game on it. Everything else says force close, wait or report. which none of these work either. HDMI nor USB port works either. No cracks, not dropped just won't half work. No wifi support either anymore.
Dorothy Franks-Hill - Contestar Compartir
I can get my tablet to turn on, but then it freezes on the start-up screen and will stay frozen until the battery eventually runs out of juice (there's no way to turn off the device manually while it's frozen. I've let the tablet stay plugged in while frozen for days at a time just to see if it would finally finish starting up, but to no avail. What is the problem here, and how do I fix it? Thanks, in advance, for your help!
Unrelated: the speakers continually make popping/clicking noises when the device is on. This issue started long before the tablet started stalling in start-up mode, and I never have been able to figure out why. Any advice would be most appreciated! :)
Gwyn O'Neal - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 10,307
