Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La duración de la batería del camión RC es corta
La batería necesita cargarse por más tiempo
Asegúrate de que la batería se haya cargado correctamente durante las cuatro a seis horas completas recomendadas por el fabricante antes de utilizar el camión. Si no lo haces, el camión no durará tanto como se esperaba.
Es necesario reemplazar la batería
Si cargó la batería correctamente y todavía parece que el tiempo de uso entre períodos de carga es demasiado corto (es decir, menos de 10 a 15 minutos), considera reemplazar la batería.
El alcance del controlador RC es limitado
"El camión RC deja de responder al controlador después de que se aleja una corta distancia del usuario".
El controlador tiene poca batería
Es posible que la batería del controlador tenga poca carga. Intente reemplazar la batería de 9 V del controlador.
La antena del camión o del controlador está dañada
Existe la posibilidad de que las antenas (los cables que sobresalen del controlador y del camión que transmiten y reciben la entrada) estén rotos. Si uno o ambos están rotos, el camión no responderá. Revisa tus antenas y considera reemplazarlas.
El camión RC no responde
"El camión RC no responde en absoluto al controlador".
Sin carga
Primero, intenta recargar la batería, asegurándote de que el cargador esté correctamente conectado. Si esto no ayuda, intenta reemplazar la batería de 9 V del controlador.
La batería está rota
Verifica que la batería de 9 V en el controlador y la batería recargable de 9,6 V en el camión tengan suficiente carga y estén enchufadas correctamente. Si ese es el caso, entonces una o ambas baterías podrían estar funcionando mal; Considera reemplazar la batería del camión o la batería del controlador.
La antena del camión o del controlador está rota
El camión RC tiene problemas para girar o conducir en línea recta
"El camión no gira bien o no puede conducir en línea recta".
Las ruedas están obstruidas
Es posible que el camión tenga problemas para girar debido a pequeñas obstrucciones en la rueda, como barro, chicle o sedimentos. Revisa el área alrededor de las ruedas y elimina cualquier obstrucción que veas.
Las ruedas están desalineadas
Las ruedas delanteras a menudo se desalinean durante el uso, y el propio camión cuenta con una solución rápida y conveniente. Hay una perilla de ajuste de alineación de las ruedas ubicada entre las ruedas delanteras, frente al paquete de baterías. Gira la perilla hasta que las ruedas delanteras queden paralelas a las traseras.
La suspensión no funciona correctamente
Si la perilla no soluciona el problema, revisa la suspensión (los resortes y varillas que conectan las ruedas al chasis del camión). Si se ven desiguales, intente reemplazar la suspensión de la rueda delantera o la suspensión de la rueda trasera.
El camión tiene poca carga
Si el camión tiene problemas para girar, existe la posibilidad de que la batería se esté agotando. Intenta recargar la batería y, si el problema persiste y dura poco tiempo, intenta reemplazar la batería.
Los neumáticos del camión están dañados
Los problemas de giro que tiene el camión pueden deberse a neumáticos dañados, ya sea porque las bandas de rodadura ya no pueden conseguir tracción o porque las ruedas están deformadas. Revisa las bandas de rodadura y las llantas en busca de daños visibles y considera reemplazar sus ruedas.
Los servos de control no funcionan correctamente
Los servos de control son la parte del camión que lee las instrucciones del controlador que hace girar las ruedas delanteras. Con el camión y el controlador encendidos, verifica si las ruedas giran en consecuencia a medida que gira la perilla del controlador. Si no, tu mejor opción es un reemplazo del servo de control.
El camión RC es lento
El camión RC no puede alcanzar su velocidad máxima y/o acelera lentamente.
El camión está fuera de alcance
Asegúrate de estar cerca del camión para que el transmisor reciba la señal de radio del controlador; cuanto más cerca esté, mejor recibirá tu señal. También asegúrate de estar en un lugar con poca o ninguna interferencia de radio de otros dispositivos.
Si el camión parece ir lento, existe la posibilidad de que la batería se esté agotando. Intenta recargar la batería y, si el problema persiste y dura poco tiempo, intenta reemplazar la batería.
Es posible que el camión se esté moviendo lentamente debido a pequeñas obstrucciones en la rueda, como barro, goma o sedimentos. Revisa el área dentro y alrededor de las ruedas y elimina cualquier obstrucción que veas.
Si los neumáticos delanteros se giran incluso cuando el controlador está apagado, las ruedas delanteras están desalineadas. La alineación de las ruedas del camión se puede ajustar debajo del camión. La perilla para ajustar el volante está ubicada delante del compartimiento de la batería. Gira la perilla hasta que todas las ruedas queden paralelas.
Si la perilla no soluciona el problema, revisa la suspensión (los resortes y varillas que conectan las ruedas al chasis del camión). Si se ven desiguales, intenta reemplazar la suspensión de la rueda delantera o la suspensión de la rueda trasera.
Es posible que el camión vaya lento debido a daños en los neumáticos. Revisa los neumáticos en busca de daños visibles y considera reemplazar sus neumáticos.
El motor del camión RC está dañado
Si marcaste todas las opciones anteriores y tu camión monstruo aún no puede acercarse a la velocidad de 25 MPH anunciada por el fabricante, es posible que el motor del camión esté teniendo problemas. Intenta reemplazar el motor.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
“Traxxas is proud to be the Official and Exclusive Hobby Class Radio Control Vehicle of Monster Jam Europe,” said Traxxas President Mike Jenkins. “We’re bringing our full program to supercharge the excitement for European Monster Jam audiences. Each event will feature high-flying, action packed radio control stunt demos, a full product showcase, and our popular Try-Me Track where show attendees can test their own skills on our specially prepared track.”
https://babyishcare.com/radio-control-mo...
Beth Bishop - Contestar
I just got a hosim X07 and straight out the box it won't power on the ESC fan will come on but that's it anyone have any ideas I think it may be the ESC but I'm not sure
Jason Sargent - Contestar
