Saltar al contenido principal
Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck
Qué necesitas
  1. Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desde la vista superior, retira cada uno de los cuatro pasadores que sujetan la carcasa en su lugar.
  2. Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta lentamente la carcasa para retirarla.
  3. Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Comenzando en la parte inferior del camión, gira el clip de liberación en la carcasa hasta que el clip de liberación ya no cubra la carcasa de la batería.
  4. Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 4, imagen 1 de 1
    • Luego, usa un destornillador Phillips 00 para quitar el tornillo de 8 mm de la carcasa de la batería y retira la carcasa de la batería.
  5. Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 5, imagen 1 de 1
    • No te saltes este paso si continúa con el siguiente, ya que correrás el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
    • Finalmente, retira la batería del conector blanco apretando el clip del conector mientras tiras.
  6. Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Servodirección: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa del camión. Con un destornillador Phillips n.º 1, retira los siete tornillos de 10 mm resaltados.
  7. Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 7, imagen 2 de 2
    • A continuación, gira la pieza que soporta la carcasa del camión 180 grados. Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los tres tornillos resaltados.
  8. Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 8, imagen 1 de 1
    • Mientras levanta la pieza que une el parachoques a la carrocería del camión, retira la carcasa levantándola hacia arriba y hacia la parte trasera del camión simultáneamente.
  9. Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 9, imagen 1 de 1
    • Advertencia: no continúes si te saltaste los pasos de extracción de la batería de esta guía. Si lo haces, corres el riesgo de sufrir lesiones por descarga eléctrica.
    • Ahora que se quitó la carcasa, levanta con cuidado el servo de dirección para que pueda comenzar a separarlo de la electrónica del camión.
    • Precaución: No tires del servo con demasiada fuerza ni demasiado para evitar dañar los cables.
  10. Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 10, imagen 1 de 1
    • Toma nota del orden de los colores del cable.
    • Desoldar las cuatro conexiones en el cuadro que se muestra. Desde la vista que se muestra y de izquierda a derecha, el orden es rojo, negro, verde y amarillo.
  11. Reemplazo del servodirección del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 11, imagen 1 de 1
    • Observando nuevamente dónde se supone que se conecta cada color de cable, desuelda estas dos últimas conexiones.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas White
Miembro Desde 02/02/15
252 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,105
