Saltar al contenido principal
La TI-92 sustituye a las calculadoras gráficas anteriores gracias a su pantalla más grande, teclado QWERTY al estilo de ordenador, interfaz gráfica de usuario, funciones de gráficos en 3D y su procesador Motorola 68000.
La TI-92 no enciende
La calculadora no responde al botón de encendido.
Las pilas AA están agotadas
Si tu calculadora no enciende, comprueba primero las pilas. Es probable que las pilas AA simplemente se hayan quedado sin energía. Compruébalo sustituyéndolas por pilas AA nuevas e intentando encender el dispositivo. Puedes ver cómo sustituir las pilas AA aquí. Si esto no funciona, es posible que tengas un sistema operativo dañado.
Sistema operativo dañado
Si tanto la batería de litio como las pilas AA funcionan, pero la calculadora sigue sin funcionar correctamente, quita una de las pilas AA. Mantén presionada la tecla [APPS] y sustituye la pila. Mientras sigues presionando la tecla [APPS], enciende el dispositivo. Si se enciende, el dispositivo mostrará un mensaje parecido a «Press I to install code» (Presiona I para instalar el código). Si aparece este mensaje, presiona la tecla [9]. Si el dispositivo muestra un mensaje indicando que es necesario instalar el sistema operativo, tendrás que sustituirlo.
Batería de reserva agotada
Si las sugerencias anteriores no sirven de ayuda, es posible que debas comprobar la batería de litio de reserva dentro del dispositivo. Este procedimiento se muestra en la guía «Sustitución de la batería de reserva de la Texas Instruments TI-92».
Pantalla tenue
La pantalla es difícil o imposible de leer.
Problemas de contraste
La pantalla puede parecer descolorida si el contraste es demasiado bajo. Para solucionar esto, presiona y suelta sucesivamente la tecla Diamond y la tecla [+]. Si esto no funciona, el problema podría deberse a un contraste alto. En este caso, debes presionar y soltar sucesivamente las teclas Diamond y [-]. Si la pantalla sigue siendo difícil de leer, es posible que las pilas tengan poca carga.
Batería baja
A medida que las pilas empiezan a agotarse, la pantalla comienza a atenuarse. Esto podría ser la causa del problema. Para comprobar si este es el problema, sustituye las pilas alcalinas viejas por unas nuevas. Si la pantalla sigue atenuada, es posible que tengas algún fallo en el hardware interno.
Pérdida de energía durante el uso
El dispositivo se apaga mientras está en funcionamiento.
El dispositivo está en reposo
Cuando el dispositivo está en uso pero no recibe comandos, se apagará para ahorrar energía. Esto ocurre después de solo unos minutos, por lo que en realidad no es un problema, siempre y cuando el dispositivo arranque. Cualquier información que haya en el dispositivo debería volver a cargarse al encenderlo.
Pérdida de energía
Si el dispositivo no vuelve a encenderse después de haberse apagado por pérdida de energía, es probable que las pilas simplemente se hayan agotado. Si este es el caso, es fácil quitar la tapa trasera y sustituirlas siguiendo esta guía. Si esto no funciona, considera leer la Resolución de Problemas para «La TI-92 no enciende».
Respuesta lenta
La calculadora parece tener «lag» o actuar lentamente.
Memoria RAM baja
Es posible que tu memoria esté llena de variables y programas configurados; por lo tanto, puede que no haya suficiente memoria disponible para ejecutar programas o resolver problemas.
Problemas de pantalla
La pantalla aparece excesivamente pixelada, distorsionada o dañada
Pantalla rota
Es posible que la pantalla del interior de tu calculadora esté físicamente dañada. Si ves píxeles muertos u otras imágenes deformadas que claramente tienen más profundidad que la pantalla física, es posible que debas sustituir la pantalla. La guía para sustituir la pantalla LCD se muestra aquí.
Pantalla agrietada
La pantalla parece dañada, pero se siguen mostrando imágenes.
Daños en la pantalla
Si la pantalla física en el exterior de la calculadora está agrietada o rota de alguna otra manera, tendrás que abrir la carcasa y sustituir la lámina de plástico que cubre la pantalla. Haz clic aquí para ver la guía relacionada con el acceso y la reparación de la pantalla.
Teclado que no funciona
Presionas botones pero no parecen registrarse ni tener ningún efecto.
Teclas pegajosas
La suciedad u otros materiales pueden haber causado que las teclas se atasquen o se queden pegadas. Esto impediría que las teclas se presionen por completo. Para solucionar esto, dirígete a la Guía de reparación de teclado.
Contactos sucios
Podría haber algo que bloquee las teclas de los contactos en la placa madre. En este caso, tendrás que utilizar la Guía de la placa madre para acceder a ella y luego limpiar los contactos o retirar cualquier objeto que bloquee las teclas de los contactos.
Daniel Maldonado
Miembro Desde 04/14/10
264 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
Miembros de 5
108 Guías creadas
15 comentarios
Round Back-up battery located under plastic lid on back of calculator.
Daniel Logue - Contestar Compartir
Have a black screen, changed batteries, have pressed the diamond key with (-) still no change. Other suggestions?
Michelle Eichelberger - Contestar Compartir
If neither replacing the 4 AA batteries or replacing the round back-up battery work then I guarantee you have CORROSION on one of the terminals…
Remove all screws on the back (except the one holding the round battery) and look at each of the 4 (FOUR) terminals where the 4 AA batteries make contact with the green board. Clean the contacts and should be fixed after putting it back together.
Miguel Angel Carrion - Contestar Compartir
Your guarantee was golden!
Thank you very much.
Alex Gian - Contestar Compartir
Battery terminal corrosion was the problem with my TI-92 when the diamond button stopped working. The corrosion was pretty bad on one terminal (face down lower-right) and mild on another (face down lower-left). I had to gently scrape some of the corrosion off and thoroughly clean the area, but now the calculator is working fine again. Thanks for the tip.
J.J. Lynch - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 15,747
