Saltar al contenido principal
¿Por qué los televisores tienen retroiluminación?
Para responder a esto, necesitamos entender un poco cómo un televisor crea su imagen.
Un televisor crea una imagen autoiluminada. Un televisor de pantalla plana genera esta imagen usando una de dos formas básicas, comúnmente conocidas como OLED y LCD. Resulta confuso que ambos tipos usen LED para generar la luz de la imagen, y algunas pantallas LCD se denominan pantallas LED. Nos centraremos en las pantallas LCD y dejaremos de lado los tipos OLED.
La pantalla LCD utiliza una retroiluminación LED blanca para proporcionar luz que la matriz LCD modula posteriormente. El cristal líquido (de ahí las siglas LC en LCD) en esta pantalla está formado por pequeños píxeles o puntos. Estos cuentan con filtros de color controlados electrónicamente que regulan el color y el brillo de la luz.
Pero el punto de partida es la retroiluminación: sin retroiluminación, no hay imagen.
Arquitectura de la retroiluminación de pantalla LCD
  • Muchas retroiluminaciones en televisores con pantalla LCD tienen tiras de varios LED detrás del LCD (existen televisores que tienen los LED alrededor del borde de la pantalla).
  • Los LED de estas tiras tienen lentes que sirven para dispersar la luz que producen.
  • Generalmente, el circuito de retroiluminación con estas tiras LED recibe una corriente constante al voltaje necesario.
    • El brillo aumenta al incrementar el nivel de la corriente constante (lo que provoca que se genere más calor en los LED).
¿Qué causa el fallo de la retroiluminación del televisor?
El calor es la causa principal del fallo de la retroiluminación. Lo que falla y las consecuencias del fallo pueden variar.
El fallo de un LED en una tira podría crear un área ligeramente tenue en la pantalla. Cuando ocurre un fallo más grave, como que varios LED fallen y se conviertan en cortocircuitos, la fuente de alimentación se apagará porque se sobrecalentará.
Si un LED falla como circuito abierto, normalmente toda la retroiluminación dejará de funcionar.
Los LED están dispuestos de manera diferente en distintos televisores, por lo que algunos fallos pueden afectar a un televisor específico de manera distinta. Puedes probar las tiras para averiguar qué ha fallado.
El calor es el gran enemigo de prácticamente todos los componentes electrónicos y la retroiluminación no es una excepción. Más calor, más fallos.
Algunas causas y consecuencias comunes
Ajustes de brillo de la retroiluminación
Mantener el brillo constantemente al máximo, especialmente al 100 %, aumentará los fallos en los LED debido a la generación de calor. Esto es lo peor que puedes hacerle a tu televisor. Además, los televisores que están encendidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, son más propensos a fallar debido al calentamiento a largo plazo.
Fallo de los componentes de la tira de retroiluminación
Con el tiempo, componentes como resistencias, condensadores y diodos de la tira se degradarán debido al calor producido por los LED. Cuando fallan, a menudo dañan la tira LED de forma irreparable, provocando, por ejemplo, áreas quemadas en la misma.
Fallo de la lente de retroiluminación
Asociado a los fallos por calor mencionados anteriormente, las lentes que dispersan la luz de cada LED pueden desprenderse. Esto suele deberse al calor excesivo, que derrite el adhesivo que las mantiene sujetas a la tira. Esto provocará un punto brillante en la pantalla en lugar de un área más oscura.
Las lentes se pueden volver a pegar en su lugar. Este proceso requiere un medio para colocar perfectamente la lente al pegarla, o la luz no se dispersará uniformemente. Una tira (o tiras) nueva puede ser una mejor opción.
Diagnóstico de un fallo de retroiluminación
  1. Los fallos de retroiluminación suelen causar áreas oscuras, que son más notables cuando la imagen es oscura, ya que verás un punto más oscuro en la pantalla. Las partes iluminadas dejarán pasar la luz, pero donde los LED no funcionan, la pantalla se verá más oscura.
  2. Los fallos de las lentes causarán puntos brillantes mientras el área permanece iluminada, aunque quizás un poco atenuada.
  3. Los televisores con iluminación en el borde no son tan comunes, y los fallos en esas unidades a menudo aparecen como una mitad de pantalla oscura.
  4. Si la pantalla no se ilumina en absoluto en ninguna parte:
    1. puede que tengas un fallo en la fuente de alimentación (poco común), o
    2. puede que tengas un número suficiente de LED u otros componentes fallidos en las tiras como para que la fuente de alimentación se apague.
Reparación de un fallo de retroiluminación
Muchos fallos de retroiluminación son reparables. Una vez identificado el componente dañado, puede ser reemplazado.
Si el problema son las retroiluminaciones o cualquier elemento de las tiras de retroiluminación, reemplaza TODAS las retroiluminaciones, especialmente si hay más de un fallo. Los kits de tiras de retroiluminación cuestan entre 30 y 60 USD, lo cual es considerablemente menos que un televisor nuevo. Es similar a los faros de un coche: si uno se funde, el otro probablemente lo seguirá pronto. Así que cámbialas todas.
Sigue esta guía de sustitución de la retroiluminación de televisores Samsung para obtener más detalles.
Recursos adicionales
Aquí tienes un buen vídeo de un autor de confianza con información de diagnóstico valiosa
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
On my Hisense Roku tv my screen is black but the red power light still works so power is on what do I do?
Alvinryanjameson - Contestar Compartir
Replace the backlight driver capacitors. These will be near where the LED strips plug into the main PCB and will be of a higher voltage value like 100uF @ 100v or something. These caps see alot of load and heat if the TV set is used alot. They go out of spec and cause the backlight power supply not to function or they cannot hold capacity to drive the LEDs. The factor stock caps tend to be cheap and low tier so you want to replace with a better quality like nichicon and get the correct uF value but you can get higher voltage just not lower voltage that what is there already.
Adriel Elfnet (ENCI) - Contestar Compartir
Actually the LED backlights operate anywhere from 12 - 72 volts with several backlight strips in series on one or more power channels with current limitation. Also some use PWM to adjust brightness with changes in the program image on screen. Each LED on a strip will have a lens over it that directs the light back onto a white backing instead of straight out in front.
Dead LED TV sets LED strips can be repurposed to be used as 12 volt LED lighting for backup power, in RV and campers, in a vehicle, etc. Typical each LED on a strip are 3.2 - 3.8 volts, however in some bigger TV sets (60+ inches) each LED can be 4.5 - 7.2 volts. So if you know how to use a soldering iron and how to cut & modify the traces on the strips you can repurpose the LED strips in that dead TV set.
How much will all this cost?
Jermaine “Maine” Dotson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 94
Ultimos 7 días: 527
Ultimos 30 días: 1,784
Todo El Tiempo: 74,364
