Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El radiocasete no se enciende
Simplemente no se enciende.
El radiocasete no está enchufado
Asegúrate de que el radiocasete esté enchufado. Sin una fuente de alimentación, el radiocasete no podrá funcionar.
Las baterías están agotadas
Tu radiocasete puede funcionar con baterías en lugar de un cable de alimentación. Si este es el caso, intenta sustituir las baterías usando la guía de sustitución de baterías.
El radiocasete no emite sonido
No emite sonido.
El volumen está bajo
Asegúrate de que la radio, el reproductor de casetes o el reproductor de CD funcionen correctamente. Si uno de ellos está en marcha pero sigue sin haber sonido, es posible que el volumen no esté lo suficientemente alto. Intenta subirlo.
Los altavoces están rotos
Si el volumen está subido pero sigue sin haber sonido, es posible que los altavoces estén rotos. Comprueba que la radio, el reproductor de CD o el casete estén correctamente configurados. Si el dispositivo sigue sin emitir sonido, consulta la guía de sustitución de altavoces para sustituirlos.
Los botones no funcionan
Pulso los botones pero no ocurre nada.
El dispositivo no está encendido
Comprueba si el radiocasete está encendido. Si el radiocasete no se enciende, consulta la sección de resolución de problemas de alimentación más arriba.
El dispositivo está en la configuración incorrecta
El CFD-8 tiene diferentes configuraciones según el componente que quieras utilizar. En la parte superior izquierda del dispositivo hay un interruptor para cambiar el modo del radiocasete. Asegúrate de que el dispositivo esté en la configuración adecuada para el componente que deseas utilizar.
Los botones están atascados
Si los botones no se mueven, es posible que estén atascados. Esto requiere limpieza o sustitución para solucionarlo. Usa la guía de extracción del panel frontal para acceder a los botones. Los botones se extraen fácilmente y se pueden limpiar el polvo con un paño.
El CD no funciona
El reproductor de CD no reproduce mi música.
El reproductor de CD no está activado
Comprueba que el botón en la parte superior del dispositivo esté en CD, no en radio o casete.
El compartimento del CD no está cerrado
Si hay algo que obstruya la puerta del compartimento, el reproductor de CD no funcionará. Comprueba que el compartimento del CD esté completamente cerrado y que el CD esté orientado correctamente en su interior.
El CD está rayado o sucio
Una causa común de saltos o repetición en la reproducción es un CD rayado o sucio. Extrae el CD del radiocasete. Límpialo suavemente con alcohol isopropílico y un paño limpio. Si el problema persiste, prueba con otro CD.
La lente está sucia
Es posible que la lente esté sucia. Limpia la lente, el CD y el compartimento del CD. Hazlo con un paño limpio. Humedece el paño con alcohol isopropílico y limpia los componentes suavemente.
El reproductor de casetes no funciona
Mi reproductor de casetes no reproduce las cintas.
El casete está dañado o roto
El casete podría estar dañado. Si la cinta está floja, usa un dedo para rebobinar la bobina del casete. Si siguen los problemas, prueba con otro casete.
El reproductor de casetes está dañado
Si el eje de transmisión va lento o no se mueve, puede haber un problema con el motor o la correa de transmisión. Esto tiene que ver con una banda elástica que conecta con un motor en el reproductor de casetes. Consulta la guía de sustitución de la correa de transmisión para arreglar esto.
La radio no suena
El audio de la radio FM/AM suena distorsionado o no funciona.
Señal débil
Es posible que la señal sea débil. Intenta mover la rueda del sintonizador para encontrar una señal más fuerte. Si no consigues captar ninguna señal de radio, intenta cambiarte de lugar. Comprueba también que la antena esté levantada y extendida. Es posible que a la radio le cueste captar señal sin ella.
La antena está rota
Si has probado los consejos anteriores y sigues teniendo dificultades, es posible que la antena esté rota y necesite ser reparada o sustituida. Si es así, sustituye la antena usando la guía de sustitución de la antena.
Andrew Kleve
Miembro Desde 10/12/14
271 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G38
Miembros de 5
84 Guías creadas
10 comentarios
My Sony portable radio - model ZS-PS55B, keeps turning off after 15 minutes.
I have tried to set the sleep timer to off but the radio still keeps turning off after 15 minutes.
The radio is still under guarantee, but if the problem is easily fixed, I would prefer not to return it to the Supplier.
Can anyone help solve this problem.
Chukka - Contestar Compartir
You're probably screwed.... I've had multiple SONY products randomly go bad after a few years. My sony CFD e90 randomly just stopped working and so did a few SONY voice recorders that I have. However, my 1985 sony FH 15r boombox is still working so I don't know if SONY started putting a killswitch in their new products or what/
Muneeb Ghori - Contestar Compartir
Brand new cd/cassette/an/fm boom box. Power is out, so tried to turn on using batteries. Won't do ANYTHING. I just went and bought new batteries. Still nothing. Any ideas?
Nora Heard - Contestar Compartir
i was wondering: my boom box seems frozen except for the cassette player. most of the buttons and the radio and cd player are non responsive. could this issue be solved with a remote? i lost the remote awhile back but i was thinking of ordering one in a hope that the thing would activate all the buttons that are unresponsive on the boombox itself. anyone have an opinion on this?
raj lippy - Contestar Compartir
hi which screw driver i need have to open the boombx screws ?
liby lebowitz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 29,752
