Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que la cámara se encienda.
La batería no tiene carga
Es posible que la batería de la cámara esté agotada y necesite cargarse.
Batería agotada
La batería utilizada puede estar dañada o simplemente desgastada por un uso intensivo. Sustitúyela por una batería nueva.
La cámara se apaga automáticamente
La cámara se apaga y no vuelve a encenderse.
La cámara está demasiado caliente
La cámara puede apagarse automáticamente si se calienta o enfría demasiado. Si te encuentras en un entorno con temperaturas extremas y la cámara se apaga, intenta calentarla o enfriarla hasta alcanzar temperaturas normales.
La batería se ha soltado
Si la cámara se cae, la batería puede soltarse de su sitio. Intenta extraerla y volver a colocarla para asegurarte de que esté bien instalada.
La batería no se puede instalar
La batería no encaja o no se mantiene dentro de la cámara.
Batería incorrecta
Asegúrate de estar utilizando una batería de iones de litio recargable de 7.2 voltios y 1080 mA, ya que es la única que funciona con este modelo.
La palanca de bloqueo no funciona
Asegúrate de que la palanca de bloqueo esté siendo presionada por la punta de la batería al insertarla; de lo contrario, la batería no se mantendrá en su lugar.
El flash no funciona
El flash no funciona correctamente.
El flash no se puede usar
Esta cámara tiene varios modos de grabación en los que el flash no se puede utilizar: Barrido Panorámico, Escena Nocturna, Crepúsculo manual, Anti movimiento desenfocado en Selección de escena y grabación de vídeo. El flash no responderá durante estos usos.
El flash tarda en recargarse
El uso múltiple del flash puede hacer que se sobrecaliente. Como medida de seguridad, la cámara deshabilitará el uso del flash hasta que se alcance una condición de trabajo segura. Deja que la cámara se enfríe y luego intenta usar el flash de nuevo.
La cámara no toma fotos
La cámara parece funcionar correctamente, pero al pulsar el botón del obturador no responde.
El botón del obturador puede estar atascado
Si el botón del obturador no vuelve a su estado normal, es posible que un objeto o sustancia extraña esté impidiendo esa acción. El muelle que facilita este movimiento también podría estar roto o fuera de su sitio. En ambos casos, será necesario desmontar la cámara para su reparación o limpieza.
La memoria puede estar llena o necesita ser reemplazada
Si la memoria es insuficiente para almacenar una imagen o está dañada, es posible que la cámara no responda al intentarlo. Intenta eliminar el contenido actual de la tarjeta de memoria; en algunos casos, puede ser necesario formatearla o reemplazarla.
La placa de circuito o las puertas lógicas internas pueden estar dañadas
Este problema puede ser tan simple como un cable suelto o puede requerir piezas de reemplazo disponibles solo para Sony. Será necesario desmontar y examinar la cámara para determinarlo.
Pérdida de energía
Es posible que la cámara tenga suficiente energía para permanecer encendida, pero no la suficiente para realizar una foto. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada y de que no haya luces de advertencia en la pantalla.
Lente defectuosa
Algunas cámaras no funcionan si la lente está bloqueada u obstruida. Asegúrate de que no haya nada bloqueando el obturador y de que la lente esté bien acoplada.
Sultan Almunif
Miembro Desde 09/26/15
357 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G1
Miembros de 4
36 Guías creadas
3 comentarios
how to replace internal battery of sony A55
kal_elmarlo - Contestar Compartir
I meant the little internal battery that keeps the date, time etc up to date.
dmocallaghan - Contestar Compartir
please any one can tell me my sony a55 is not clicking on auto focus and flash is also not working . while it click on manual . and what is examine when i attach external flash then it start auto focusing but do not flash . and stop manual clicking
Razi Ul Hassan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 3,769
