Saltar al contenido principal
La soda no es lo suficientemente gaseosa
"La soda terminada no tiene suficientes burbujas".
La temperatura del agua es incorrecta
El uso de agua caliente generalmente resulta en menos burbujas. Se recomienda el agua fría para obtener mejores resultados.
Empieza con agua carbonatada
Usar agua carbonatada, que no tiene sabor, producirá más burbujas. Añadirá más carbonatación y la soda tendrá más burbujas en general.
La pestaña del cargador está inmóvil
"Cuando se aplica presión a la palanca, no se mueve".
Ángulo de inicio incorrecto
La boquilla y la lengüeta deben estar en ángulo lejos del SodaStream antes de que se inserte la botella. La lengüeta puede quedar atrapada, intente levantar suavemente la lengüeta para alejarla del cuerpo de la máquina.
Escuchas que el gas se escapa
"Escuchas un ruido agudo que viene de tu máquina.''
El tanque de carbonatación está suelto
Si el tanque de carbonatación no está bien ajustado, puede oír el exceso de gas saliendo de la máquina. Esto puede ser causado por tener demasiadas arandelas o arandelas gastadas, o si el tanque no está suficientemente enroscado. Asegúrate de que el tanque esté bien sujeto antes y después de su uso.
*Nota: Los recientes tubos de carbonatación han sido retirados debido a la posibilidad de reventar bajo presión. Si se produce este problema de escape de gas, y tu botella fue comprada entre febrero de 2016 y enero de 2017, considera la posibilidad de cambiar el tanque y comprobar si su botella fue parte de la retirada.
El tubo de gas está suelto
El tubo de gas blanco de 2 pulgadas de largo en algunos modelos puede aflojarse. Este se encuentra en el área de conexión y va dentro de tu botella. Sentirás que el CO2 se escapa mientras presionas la palanca en la parte superior de la máquina para dispensar el gas. Apriétela y proceda de manera normal.
SodaStream no responde
"Cuando se trata de operar el SodaStream, no pasa nada.''
Demasiadas arandelas de sellado
Si hay demasiadas arandelas presentes, la botella de carbonatación no podrá mantenerse en su lugar. Asegúrate de comprobar la zona de fijación de la carbonatación con unas pinzas. Si sacas un pequeño anillo de goma negra y hay otro debajo, deja el segundo y guarda el extra para un uso futuro.
La arandela necesita ser reemplazada
Con el tiempo, la arandela de sellado puede volverse menos firme en la zona de unión de la carbonatación. Esto hará que la botella de carbonatación se desplace o no se mantenga firme una vez fijada. Para cambiar, toma un par de pinzas y saca el pequeño anillo de goma negra del área donde la botella de carbonatación se fija al SodaStream. Reemplázala con otra arandela e intente volver a colocar la botella de carbonatación. Si la botella se mantiene firme, la máquina debería responder una vez más.
Nada se enciende
Si estás tratando de usar tu SodaStream, y no pasa nada (es decir, no hay luces en tu indicador de carbonatación de tres niveles), es posible que tengas que cambiar la batería o el chip de interfaz que se encuentra dentro del botón de carbonatación en la parte delantera de la máquina. Consulta nuestra guía para obtener instrucciones.
Fugas durante la carbonatación
"Cuando el SodaStream está funcionando, hay una fuga alrededor de la apertura de la botella de soda.''
La botella no está en el lugar correcto
Asegúrate de que la botella esté completamente vertical. La boquilla de carbonatación tiene una fuerza descendente y puede rociar si la botella se introduce en un ángulo.
La botella no está completamente sujeta
La boquilla debe estar completamente insertada en la botella de plástico transparente para evitar fugas. Al insertar la botella ve en ángulo, enrosca la botella, y luego empuje suavemente la palanca.
Líquido de inicio incorrecto
Siempre usa agua o agua con gas sin sabor con tu SodaStream. Usando otros líquidos como el jugo o una soda que se ha desinflado usted se arriesga a dañar su SodaStream. El uso de otros líquidos puede resultar en un desorden espumoso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
221 comentarios
help!! my soda stream metal unit will not slide down over bottle
Roberta Talefich - Contestar Compartir
Lets get one thing straight
Sodastrem is $@$*
My first top of the line unit POWER failed after 3 months
The next unit I got doesn’t work AT ALL
WTF!~!~!
Richard B - Contestar Compartir
When I push the buttons, all of the lights flash and nothing happens.
D Farr - Contestar Compartir
Same problem im having have u solved it yet ???
Brandi white - Contestar Compartir
Ditto All the lights are flashing and nothing happens
Trevor Wilkins - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 229
Ultimos 30 días: 894
Todo El Tiempo: 409,941
