Saltar al contenido principal
El Galaxy S5 no se enciende
Tu teléfono no arranca
La batería no está instalada correctamente
Es posible que tu batería requiera un poco más de presión al insertarla para asegurar que todos los pines de la batería hagan contacto con el teléfono. Sin el contacto adecuado, el teléfono no recibirá energía.
La batería está agotada
Incluso cuando el teléfono no se está utilizando, sigue consumiendo energía a la espera de llamadas o mensajes de texto. Tu batería podría haberse agotado; esto se puede solucionar usando el cable de carga incluido o cambiando la batería por una cargada.
El teléfono tiene daños por agua
Aunque el Galaxy S5 es resistente al agua, no está diseñado para sumergirse en agua durante largos periodos de tiempo. Si hay condensación o empañamiento en el interior de la pantalla, es probable que tu teléfono tenga daños por agua y no funcione.
El teléfono tiene daños físicos
Dejar caer el teléfono puede causar daños en los componentes internos incluso sin daños externos evidentes. Es posible que necesites reemplazar la placa madre o la pantalla.
La cámara del Galaxy S5 no responde
La aplicación de cámara se cierra o no funciona
Apareció un error que dice: "Advertencia: Error de cámara"
Esta ventana emergente aparece y la cámara no funciona. Parece que aún no hay una solución disponible, pero Samsung es consciente de este problema y está dispuesta a reemplazar el dispositivo si surge este inconveniente.
La cámara está rota
La cámara del teléfono puede estar dañada o rota y es posible que necesite ser reemplazada.
La aplicación de cámara se cierra inesperadamente
Los servicios de los que depende la aplicación de cámara podrían tardar demasiado en cargar o no responder. Por lo general, reiniciar el teléfono solucionará el problema, o puedes borrar el caché y los datos de la aplicación de cámara.
La aplicación de cámara muestra una pantalla en blanco
La cámara del teléfono permanece en blanco o negro. Intenta apagar el teléfono, retirar la batería y luego reiniciar el teléfono. También puedes intentar cerrar las aplicaciones en segundo plano o realizar un restablecimiento de fábrica. Recuerda hacer una copia de seguridad de los datos de tu teléfono antes de realizar un restablecimiento de fábrica.
La lente de la cámara está agrietada o rayada
Necesitarás reemplazar la cámara.
No sale sonido del altavoz
El Galaxy S5 está encendido, pero no sale sonido por los altavoces
El volumen del teléfono es bajo
El volumen del teléfono puede estar bajo o silenciado. Presiona el control de volumen en el lateral del dispositivo en cualquier dirección. Aparecerá una superposición mostrando el nivel de volumen actual y un icono de engranaje. Al presionar el icono de engranaje se mostrarán los controles deslizantes de volumen para el tono de llamada, multimedia, notificaciones y sistema. El volumen podría estar tan bajo que no se puede escuchar sobre el ruido de fondo.
El teléfono está silenciado
Si el icono que se muestra en la configuración de volumen es un altavoz con una línea que lo atraviesa, el volumen está silenciado para ese elemento. Arrastra el cursor como lo harías para aumentar el volumen y dejará de estar silenciado.
Hay auriculares conectados
Si hay auriculares conectados al Galaxy S5, el audio se enviará a los auriculares y no al altavoz.
Los altavoces del teléfono pueden haber sufrido daños por agua. Para comprobar si el teléfono tiene daños por agua, retira la batería. Debajo de la batería hay un pequeño cuadrado de plástico que normalmente es blanco; si es rojo, el teléfono ha sufrido daños por agua. Aunque el Galaxy S5 es resistente al agua, no es sumergible y requiere que la tapa de la ranura USB esté completamente cerrada.
El altavoz está roto
Es posible que el altavoz del teléfono no funcione. Intenta apagar el teléfono, retirar y volver a insertar la batería, y reiniciar el teléfono. Es posible que el altavoz necesite ser reemplazado.
Hay un colgante de teléfono en el conector para auriculares
Si tienes un colgante que se conecta al conector para auriculares del teléfono, este podría pensar que hay auriculares conectados y no enviar audio a los altavoces. Retira el colgante y el teléfono reproducirá el sonido a través de los altavoces.
No sale sonido de los auriculares conectados
Los auriculares están conectados, pero no se reproduce sonido a través de ellos
La aplicación no emite sonido
Es posible que la aplicación que estás utilizando esté bloqueada o no utilice audio.
Hay una obstrucción en el conector para auriculares
El conector para auriculares de tu teléfono siempre está expuesto y podría acumular pelusa en su interior. Esto obstruirá la conexión entre el enchufe de los auriculares y el zócalo. Sopla en el conector para auriculares o usa aire comprimido para limpiarlo.
Los auriculares están rotos
Es posible que tus auriculares estén rotos y necesiten ser reemplazados.
El conector para auriculares está roto
Es posible que el conector para auriculares del teléfono esté roto y necesite ser reemplazado.
El Galaxy S5 no se carga
Tu teléfono está conectado al cargador pero no se carga
Conectado a un puerto USB 2.0 de computadora
El Galaxy S5 utiliza un puerto de carga USB 3.0 en lugar de USB 2.0. Si el teléfono se está cargando mientras está conectado a una computadora que no tiene un puerto "USB 3.0 SuperSpeed", el dispositivo puede cargarse más lentamente que cuando está enchufado a la pared.
El enchufe de pared está roto
Asegúrate de que el enchufe de pared al que estás conectando el cargador funciona cargando otros dispositivos con él.
El cargador está roto
Asegúrate de que el cargador funciona probándolo en otro teléfono que tenga un puerto de carga USB 3.0.
Es posible que la batería no pueda cargarse y necesite ser reemplazada. Puedes comprar una batería de reemplazo a un tercero o a Samsung.
El puerto de carga está roto
Es posible que el puerto de carga USB esté roto y necesite ser reemplazado.
La tarjeta SD no funciona en el software
La tarjeta SD está insertada pero el teléfono no puede acceder a ella
La tarjeta SD no está insertada correctamente
Si tu Galaxy S5 no reconoce que tu tarjeta de memoria SD está conectada, apaga el teléfono, retira la batería y intenta volver a insertar la tarjeta de memoria. Al volver a insertar la tarjeta de memoria, asegúrate de que los pines de contacto dorados estén orientados hacia abajo.
La tarjeta SD no está formateada correctamente
Si el dispositivo no reconoce tu tarjeta SD después de comprobar la conexión física, insértala en tu computadora y formatéala con un sistema de archivos FAT 32. Recuerda hacer una copia de seguridad de cualquier dato que tengas en la tarjeta, ya que lo perderás todo al formatearla.
La pantalla táctil no responde
La pantalla funciona pero no responde al tacto
La pantalla está sucia
Usa un paño de microfibra y limpia la pantalla de cualquier resto de agua o grasa. Esto puede interferir con el reconocimiento de la pantalla táctil.
La pantalla está rota
La pantalla deberá ser reemplazada.
Llevas guantes puestos
La mayoría de los guantes interferirán con los sensores de la pantalla táctil. Quítate cualquier material que cubra tus manos.
La pantalla táctil parpadea y/o parpadea en verde
La pantalla parpadea o muestra destellos de color verde o amarillo
La pantalla se está desgastando
Se sabe que la pantalla AMOLED del S5 se desgasta con el tiempo. Usar un ajuste de brillo más alto a menudo aliviará el problema; sin embargo, la única solución real es reemplazar la pantalla.
Es probable que la pantalla siempre presente estos problemas al encenderla o apagarla, o después de dejar el teléfono el tiempo suficiente, debido a las funciones de atenuación del teléfono.
De forma anecdótica, mantener la pantalla a un brillo más alto antes de que ocurran los problemas ayudará a prolongar la vida útil de la pantalla.
La temperatura también parece afectar a la pantalla de forma anecdótica. Cuanto más frío hace, más parpadea con el mismo brillo.
Soluciones provisionales:
  • Desactiva el brillo automático y el modo de ahorro de energía para ayudar a mantener el brillo elevado.
  • Se puede usar una aplicación de terceros para atenuar la pantalla, como Twilight. Esto funciona ya que la pantalla, técnicamente, mantiene el mismo brillo a nivel de hardware.
  • Se puede instalar un kernel personalizado para cambiar el brillo mínimo de la pantalla a un nivel en el que no parpadee.
  • Algunos usuarios han afirmado haber tenido éxito al activar el ajuste "Desactivar superposiciones de hardware" en las Opciones de Desarrollador y esperar hasta 5 horas. Esto no ha sido probado y podría afectar la autonomía de la batería.
El teléfono no puede hacer llamadas
El teléfono funciona normalmente, excepto que no puede hacer llamadas
El teléfono está en modo avión
Asegúrate de que tu dispositivo no esté en modo avión.
El teléfono no tiene servicio
Comprueba si tu dispositivo tiene recepción celular donde te encuentras.
El teléfono tiene una antena celular defectuosa
Si no puedes hacer una llamada incluso después de reiniciar el dispositivo y trasladarte a un lugar donde se sabe que hay servicio celular, es posible que necesites reemplazar la placa madre o la antena celular.
Justin Uchimura
Miembro Desde 04/22/14
4,440 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G57
Miembros de 4
96 Guías creadas
16 comentarios
My S5 wont work at all spent money trying to fix it they sent it away only to come back broken still the repairer said its pulling 11amps ? And keeps blowing the chip everytime he turns it on any ideas what is going on i need to get it working i have loads of pics o need to get off it
wk.kids4 - Contestar Compartir
When I make the brightness low the screen be confused....and didn't work correctly. ...what is the solution. ?
elshbah_galal - Contestar Compartir
@Elshbah_galal your issue sounds like it could be software related. If I am reading this correctly. You're telling the phone to pull the brightness down, but its not actually doing it? Try resetting the device and maybe a software update/restore. If that doesn't do it, that sounds like hardware.
Ryan Franz - Contestar Compartir
No sound comes from the speaker
Galaxy S5 is on, but no sound is coming through the speakers - check that there is no bluetooth device attached taking the call
Robert Gifford - Contestar Compartir
can someone please tell me what does this means i have a N up in the top of my phone can some where tells me what that means
Trina LittleJohn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 295,342
