Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciendo
El teléfono no responde al presionar ningún botón y no se enciende.
Batería defectuosa
La causa más común de este problema es que la batería esté defectuosa o mal colocada. Simplemente retira la batería y vuelve a colocarla para comprobar si esa es la causa.
Placa madre defectuosa
Otro componente que podría complicar el inicio del teléfono es la placa madre. Si la placa madre está defectuosa, el teléfono no podrá ejecutar sus procesos, como los responsables del arranque. Se recomienda la sustitución de esta pieza si este es el caso.
La batería no se carga
Al conectarlo, el teléfono no se carga.
Puerto de carga roto
Si el puerto de carga está roto, el teléfono no podrá registrar la carga. Si este es el caso, asegúrate de sustituir el puerto lo antes posible utilizando esta guía Sustitución del ensamblaje de carga del Samsung Galaxy S4 Mini.
Cable de carga defectuoso
Otra posibilidad es que los cables de carga estén defectuosos. Puede ser recomendable intentar cambiar los cables antes de abrir el teléfono para comprobar el puerto de carga.
Falta de almacenamiento
Si intentas instalar aplicaciones nuevas o capturar archivos multimedia, no puedes guardarlos.
La tarjeta de memoria está llena
Si descubres que no puedes instalar nada nuevo ni guardar fotos, lo más probable es que se deba a que la tarjeta de memoria del teléfono está llena. Si este es el caso, tus opciones son borrar elementos de la tarjeta para liberar espacio o intentar actualizar la tarjeta para tener más capacidad.
El dispositivo se sobrecalienta
El teléfono está caliente al tacto o más caliente de lo que desearías de forma constante.
Ventilación deficiente
Para la mayoría de los dispositivos electrónicos, la ventilación es fundamental. Si tu teléfono se encuentra constantemente en una posición donde el aire no puede circular a su alrededor, asegúrate de retirarlo de dicha ubicación y dale tiempo para que se enfríe.
Uso de tarjetas SD antiguas
Curiosamente, el uso de tarjetas SD antiguas puede hacer que el teléfono tenga que trabajar más para descifrar datos antiguos corruptos. Cambiar a una tarjeta nueva puede ayudar a aliviar estos problemas.
El teléfono no reproduce sonido
Al intentar ver videos o usar aplicaciones que tienen sonido, no se escucha nada.
Asegúrate de que el volumen no esté desactivado
La fuente más común de este problema sería olvidar activar el sonido del teléfono. Algunos teléfonos desactivan el silencio automáticamente al reproducir multimedia, pero si no estás seguro, comprueba tu teléfono mientras reproduces algo.
Altavoz defectuoso
Si no sale sonido del teléfono, probablemente sea mejor comprobar la parte del teléfono responsable de esto: el altavoz. La sustitución del altavoz permitirá que el teléfono vuelva a reproducir sonido.
Arletty
Miembro Desde 09/25/14
1,082 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
6 comentarios
I reset my Samsung S4 mini mobile phone but after resetting I cannot open any internat browser. Even the playstore does not accept the e-mail account that I use
Dona Rose - Contestar Compartir
I have the same problem. Did you figure it out?
Kameron Vickrey - Contestar Compartir
these problems occur randomly, at the same time. my phone functions proper most of the time.
1corrupted screen
2sometimes tries to boot over and over again, without showing color on the screen
3when this problem occurs, the battery drops down to around 15 % as well
other conditioning of my phone that may be important
the top part of the phone sometimes clicks out, one corner sometimes comes of.
the accu in it is a “Replacement” one. thats whats on the eticet
I use the same SIM for almost 4 years in a row
the charging port has been replaced
I am using the same SD card for over 2 years now, and I used it on my old phone as wel. my old phone was a Samsung Galaxy Young, and it was running Android Gingerbread. that phone died by the infamous ‘boot-loop’. after that, I replaced that phone with the same model, that one had the same fate. the thirth one had that doom as wel. the fourth Samsung G Y I had, was installed with a custom rom and was rooted. it survived the SD card. MY SD card contains corrupted android files
Joshua Eppinga - Contestar Compartir
Yesterday a friend’s phone had a virus which sent a link to my phone. I installed a virus clean up but today my phone has gone into negative i.e. there is white text on black background
Margaret Mohr - Contestar Compartir
All the colours are strange and reversed. Also so many programmes are telling me my memory is full which I doubt as I did a complete clean up recently
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 10,095
