Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Apaga el teléfono celular: paso 1, imagen 1 de 1
    • Mantenga pulsada la tecla END para apagar el teléfono (si está encendido).
  2. Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Abrir el teléfono celular: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saque la cubierta posterior del teléfono celular con la ayuda de una herramienta de apertura de plástico.
  3. Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Retire la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tire de la batería.
  4. Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Quite la tarjeta SIM antigua.: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Quite la tarjeta SIM antigua.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retire la tarjeta SIM antigua deslizándola hacia la parte inferior del dispositivo.
  5. Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Retire la tarjeta de memoria: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando la uña, empuje a través del orificio en la parte superior del soporte de la tarjeta de memoria, para que pueda deslizar hacia afuera.
  6. Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Extracción de la carcasa media: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los 10 tornillos Phillips de 4,0 mm en la parte posterior del teléfono usando el destornillador Phillips # 00.
    • No es necesario, pero las pinzas pueden ser útiles en la eliminación de los tornillos de sus agujeros, ya que su tamaño hace la extracción un poco difícil
  7. Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Extracción de la carcasa media: paso 7, imagen 1 de 1
    • A partir del puerto USB, deslice una herramienta de plástico alrededor del perímetro del teléfono entre la carcasa trasera y el bastidor. A medida que avanzas por el borde, sentirás que se sueltan los clips.
  8. Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Extracción de la carcasa media: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separar cuidadosamente la carcasa trasera y el marco medio para revelar el interior del teléfono.
  9. Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Extracción del Cable Flex: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire los 2 cables flexibles mostrados que se unen a la tarjeta USB, las Pinzas puede ser especialmente útil aquí.
  10. Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Extracción de la Tarjeta USB: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente debajo del puerto de carga usando la herramienta de apertura de plástico para separarla de la cinta de doble cara a continuación.
  11. Samsung Galaxy S4 Mini reemplazo de la Tarjeta USB, Extracción de la Tarjeta USB: paso 11, imagen 1 de 1
    • Una vez que se suelta, levante suavemente la placa principal y retire la tarjeta USB que contiene el puerto de carga.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
54%
¡ Charlie Jauregui nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Francis Barnett
Miembro Desde 09/23/14
1,104 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
Miembros de 5
11 Guías creadas
4Guía Comentarios
if i open the device like this, can i solder cables on the usb port to connect a wireless charging reciever?
Getriebesand - Contestar
I was looking for the same solution, and I think it is possible, a closer look at the USB port from various spare parts suppliers, I was in doubt if mine would look the same as the one displayed here, after disassembling my phone, it turned out to be this one: http://bit.ly/1GR4SzP
And it is possible, when messuring connection points, it turns out CN2 on the bord is the +, and - you can fit onto the side of the USB connector itself.
Kenneth H. Nielsen -
I have created a Guide describing the addition of wireless charging, it is in no way affecting the phones stability.
Works great with the S4 mini I9195 LTE version, but mind the different spare part (as linked above: http://bit.ly/1GR4SzP).
megaoetzwuchst - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 26,157
