Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El taladro no arranca
A pesar de que la batería está cargada, el taladro no arranca en absoluto
La batería ya no es efectiva
Es posible que la batería sea demasiado antigua o se haya almacenado incorrectamente y, por tanto, haya llegado al final de su vida útil. Será necesario comprar una batería nueva.
La batería no se carga
La batería del taladro no se carga correctamente.
El paquete de batería no se inserta correctamente
Comprueba si los terminales de la batería están dañados o si algún material externo ha obstruido los terminales. Si hay daños o el material no se puede quitar, sustituye la batería.
El cargador no está enchufado
Conecta correctamente el paquete de batería a una fuente de alimentación con el voltaje requerido y el cable de alimentación adecuado. Cuando esté montado correctamente, se encenderá una luz que detecta la inserción de la batería.
La temperatura exterior es demasiado fría o demasiado caliente
Mantén la temperatura de carga del paquete de batería entre 18 °C y 24 °C (65 °F - 75 °F). No cargues el paquete de batería a temperaturas inferiores a 4 °C (40 °F) o superiores a 40 °C (105 °F).
La batería está totalmente agotada o dañada
No dejes caer ni aplastes las baterías.
Si la batería está agotada, compra una batería nueva de la misma potencia y marca. Coloca la batería cargada y la agotada una al lado de la otra. Conecta un conductor metálico, como un cable, a cada una de las baterías. Conecta los terminales positivos con positivos y los negativos con negativos. La batería agotada se cargará lentamente. Espera de 5 a 10 minutos antes de intentar cargar el taladro.
Gatillo roto/atascado
El gatillo no responde al presionarlo
Se ha acumulado suciedad alrededor del gatillo
La suciedad, las virutas de madera u otros residuos pueden impedir el funcionamiento del gatillo. Si este es el problema, limpia las zonas afectadas por los residuos. Consulta nuestra guía de sustitución del gatillo para aprender a acceder al interior del taladro para una limpieza más profunda.
El gatillo está dañado
Los componentes de plástico del gatillo están dañados de alguna forma y deberán ser sustituidos. Consulta nuestra guía de sustitución del gatillo para obtener más detalles.
El portabrocas no asegura la broca
Las brocas no se mantienen aseguradas en el taladro
El portabrocas está suelto
El portabrocas no se ha apretado lo suficiente para bloquearse en su lugar. Aprieta el portabrocas hasta que se escuche un clic que indique que está bloqueado en su lugar.
El portabrocas está desgastado
El portabrocas no responde al apriete y no se bloquea en su lugar. En este caso, el portabrocas probablemente se haya desgastado por un uso prolongado.
Hay suciedad obstruyendo el portabrocas
La suciedad (serrín, etc.) ha impedido la capacidad de bloquear el portabrocas o ha impedido la capacidad de asegurar una broca en el portabrocas. En este caso, se recomienda una limpieza profunda de las áreas afectadas.
La broca está dañada
Si no se han encontrado problemas con el portabrocas, es hora de analizar la broca. Asegúrate de que la broca no se haya insertado torcida. Comprueba si la propia broca se ha doblado. Si parece estar doblada, sustitúyela.
El dispositivo se sobrecalienta
La perforación a alta velocidad ha provocado que la herramienta y la broca se sobrecalienten.
Reduce la velocidad de corte
Perforar continuamente a altas velocidades puede causar que el taladro se sobrecaliente. Reduce la velocidad cuando sea necesario.
Usa agua o aceite de corte como refrigerante
Después de perforar algunos agujeros en madera o material plástico, puedes sumergir la broca en un vaso con agua. Asegúrate de secarla con un paño para evitar causar fricción adicional u obstrucciones. Sin embargo, no sumerjas una broca extremadamente sobrecalentada en agua. El enfriamiento instantáneo puede causar daños mayores al taladro.
Cuando perfores objetos de acero, usa aceite de corte en su lugar.
El orificio de ventilación está cubierto
Si el flujo de aire está bloqueado, la temperatura interna del taladro aumentará.
Usa la broca adecuada
Las brocas de carburo, las brocas de alta velocidad y las brocas de cobalto son adecuadas para perforar materiales duros, como el acero. Las brocas más resistentes al calor y al desgaste son las de carburo. La broca se sobrecalentará si usas brocas convencionales para trabajos de perforación duros.
El interruptor de inversión no funciona
El taladro solo gira en una dirección.
Se ha acumulado suciedad alrededor del interruptor de inversión
Si la suciedad o el serrín están impidiendo el movimiento del interruptor, se recomienda una limpieza profunda.
El interruptor de inversión está dañado
Consulta nuestra guía de sustitución del interruptor de inversión para obtener instrucciones.
El taladro no gira
El taladro se ha encendido, pero no gira.
El portabrocas se ha soltado
Si hay un tornillo visible, aprieta el portabrocas girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj.
Alexander Farbo
Miembro Desde 03/08/23
281 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 599
