La PlayStation Store no funciona
A veces, la PlayStation Store experimenta interrupciones que impiden que los usuarios descarguen videojuegos y otros contenidos descargables:
- Visita la página de estado de PlayStation Network.
- Comprueba si la tienda tiene alguna interrupción. Si hay alertas, espera hasta que el servicio de la tienda vuelva a la normalidad.
- Si no hay alertas, continúa con los siguientes pasos.
Mala conexión a Internet
Prueba tu conexión a Internet: si la velocidad de tu Internet es lenta, tus juegos no comenzarán a descargarse. En el mejor de los casos, una conexión de red lenta o inestable creará un tiempo de descarga largo.
- Selecciona Ajustes.
- Selecciona Red.
- Selecciona Probar conexión a Internet.
- Espera a los resultados.
- Si tu velocidad de descarga está en KB/s, es demasiado lenta para descargar un juego correctamente.
Reinicia tu router y comprueba si aumenta tu velocidad de descarga.
- Si la velocidad de tu red no aumenta y otros dispositivos de la red tienen problemas de Internet, consulta con tu proveedor de servicios de Internet.
Software del sistema PS5 desactualizado
Siempre existe la posibilidad de que no puedas descargar nada de la tienda PSN porque el firmware de tu consola está desactualizado. Necesitas actualizar el software del sistema de tu consola PS5 si aún no está actualizado:
- Conecta tu PS5 a Internet.
- Selecciona Sistema > Software del sistema.
- Luego selecciona Actualización y configuración del software del sistema > Actualizar software del sistema.
- Si hay una actualización disponible para tu PS5, descárgala e instálala.
- Continúa con los siguientes pasos si aún no puedes descargar tus juegos.
Error de descarga en cola atascada al 100%
Existe un error de firmware conocido cuando la descarga se muestra como «100%» completa, pero nunca termina y se queda atascada indefinidamente. Si tu sistema está actualizado, debes reconstruir la base de datos de la PS5. Reconstruir la base de datos es la solución más común para este error específico:
- Apaga la PS5.
- Mantén presionado el botón de encendido hasta que escuches dos pitidos para entrar en el Modo seguro.
- Conecta tu mando DualSense.
- Nota: Debes conectar el mando.
- Selecciona Reconstruir base de datos.
Almacenamiento disponible insuficiente
Si el almacenamiento de tu PS5 está lleno o no tiene suficiente espacio para descargar un juego nuevo, la descarga no finalizará. Asegúrate de que tu PS5 tenga suficiente capacidad de almacenamiento para descargar el juego:
- Selecciona Almacenamiento.
- Selecciona Almacenamiento de la consola.
- Si el juego que estás descargando es más grande que la cantidad de almacenamiento disponible, necesitas eliminar juegos antiguos que no te interese jugar.
Alternativamente, si tienes problemas para liberar suficiente espacio porque no puedes soportar eliminar lo que ya está allí, un segundo disco de almacenamiento puede ser fácilmente añadido a la PS5 gracias a una ranura para una segunda unidad notablemente accesible.
Error de cola de descarga
Este problema ocurre cuando comienzas a descargar un juego o una actualización. En lugar de descargar el juego o actualizar, la instalación se bloquea y se muestra un mensaje de «En cola para descarga» o «Ver detalles». Sony recomienda que reconstruyas la base de datos de la PS5.
- Apaga la PS5.
- Mantén presionado el botón de encendido. Si escuchas dos pitidos, suelta el botón de encendido para entrar en el Modo seguro.
- Espera a que la PS5 reconstruya la base de datos. Esto puede tardar unos momentos o unas horas en completarse.
- Si la base de datos se reconstruye, reanuda la descarga de tu juego.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
35 comentarios
Ok now that I made space for the new game it still will not download
brian.hicks - Contestar Compartir
Brian, are you still having problems downloading the game? Is the download stopping at a certain point or is it stuck and not downloading at all? If it is stuck and not downloading it at all it might be the download queue bug.
Evan Gattuso - Contestar Compartir
Internet rapide
Carlentz Garçonvil - Contestar Compartir
My issue doesn't involve these 5 causes. The game and update file is queued for download but doesn't download.
Christopher Valdez - Contestar Compartir
Hey Christopher! Are you able to stop the download and reinitiate it? If the download is stuck this sounds like the download queue bug. Sony recommends you Rebuild the Database in Safe Mode. I will add this specific cause to this page. Thanks for leaving a comment and sharing your issue. Hopefully re-building the database will solve your issue!
