Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Al presionar el botón de encendido, el teléfono no se enciende.
La batería está agotada
  • Comprueba si la batería está agotada. Si es así, cárgala durante 5 minutos e intenta encender el teléfono de nuevo.
La batería está mal colocada
  • Elimina cualquier residuo o suciedad del teléfono o del terminal de la batería con un paño suave y seco.
  • Comprueba si la batería está colocada correctamente.
Menor duración de la batería
La batería no dura tanto como cuando el teléfono era nuevo.
El software agota la batería
  • Cierra todas las aplicaciones que se ejecuten en segundo plano.
  • Cierra todas las aplicaciones antes de apagar la pantalla.
  • Desactiva el Wi-Fi y el Bluetooth cuando no los uses.
  • Desactiva la conexión a los satélites GPS cuando no la uses.
  • Intenta no utilizar durante mucho tiempo funciones que consuman más datos (por ejemplo, cámara, navegación web, correo electrónico).
El brillo agota la batería
  • Ajusta un tiempo de espera más corto para que la pantalla se apague automáticamente.
  • Reduce el brillo de la pantalla.
La mala señal agota la batería
  • Permanece en un área con buena cobertura de señal mientras usas el teléfono.
El uso de un cargador incorrecto agota la batería
  • Carga siempre el dispositivo con el cargador de CA autorizado por Pantech.
El teclado no funciona
Uno o ambos teclados del teléfono no funcionan correctamente.
La aplicación no permite el uso del teclado
  • Comprueba si estás en una página que permita el uso del teclado (algunas aplicaciones no lo permiten).
El teléfono necesita reiniciarse
El teclado necesita un reemplazo
Calidad de sonido deficiente o nula
Es difícil o imposible escuchar algo a través del altavoz del teléfono.
La mano bloquea el sonido
  • Asegúrate de no sujetar el dispositivo de tal manera que bloquees el sonido.
El volumen está bajo o desactivado
  • Comprueba el volumen del teléfono.
No se está reproduciendo ningún contenido con sonido
  • Comprueba que realmente se esté reproduciendo algo que emita sonido.
Los altavoces necesitan un reemplazo
La otra parte no puede oírte hablar
Aunque estés hablando, la otra persona no puede oírte.
El modo silencio está activado
  • Comprueba si el teléfono está en silencio. Si es así, desactiva la función de silencio.
  • Sube el volumen a un nivel en el que se pueda escuchar a la otra persona.
El botón de volumen necesita un reemplazo
No se pueden tomar fotos
La cámara del teléfono no puede capturar una imagen satisfactoria.
La tarjeta MicroSD no está bien instalada
Algo obstruye la lente de la cámara
  • Comprueba si la lente de la cámara está sucia. Si es así, límpiala con un paño suave y seco.
  • Comprueba si hay un sello en la lente. Si es así, retíralo.
El botón de la cámara necesita un reemplazo
No se pueden realizar llamadas
El teléfono no completa la llamada.
La señal móvil es deficiente
  • Asegúrate de estar en un área con buena señal móvil. Comprueba el indicador de señal en la parte superior izquierda de la pantalla del teléfono.
El teléfono está en modo avión
  • Comprueba si el teléfono está en modo avión. Si es así, desactiva el modo avión.
La tarjeta SIM está mal insertada
  • Después de ingresar el número de teléfono, asegúrate de presionar el icono de marcado.
No se pueden enviar o recibir mensajes de texto
No es posible enviar o recibir mensajes de texto desde el teléfono.
El teléfono está fuera del área de cobertura
  • Comprueba si estás en un área de servicio con cobertura.
  • Comprueba si tu teléfono está configurado en modo avión. Si es así, desactiva el modo avión.
La configuración de mensajería no permite enviar o recibir mensajes
  • Comprueba que no hayas bloqueado ciertos mensajes, como publicidad o mensajes de remitentes anónimos, en la configuración de mensajería.
La memoria del dispositivo está llena
  • Si la memoria del dispositivo está llena, no podrá enviar ni recibir mensajes de texto. Si está llena, elimina los mensajes de la bandeja de entrada y de salida para habilitar la mensajería.
No se puede vincular con otros dispositivos Bluetooth
El teléfono no se vincula con un dispositivo Bluetooth compatible.
Bluetooth no está activado
  • Comprueba si el Bluetooth está activado.
Hay un problema con el dispositivo Bluetooth
  • Comprueba si el dispositivo Bluetooth con el que quieres vincularte está completamente cargado.
  • Comprueba si el dispositivo Bluetooth está a menos de 10 metros de tu teléfono.
  • Los dispositivos Bluetooth conectados a otros equipos pueden no admitir la vinculación con tu teléfono. Desconecta primero el otro dispositivo e intenta vincularlo con tu teléfono.
No has buscado dispositivos
  • Escanea primero para buscar dispositivos e intenta realizar la vinculación cuando encuentres el dispositivo.
Hay interferencias con la señal Wi-Fi del teléfono
  • La conexión Bluetooth puede fallar por una posible interferencia de radio con la señal Wi-Fi. Desactiva el Wi-Fi e intenta vincular el dispositivo Bluetooth de nuevo.
No se pueden mostrar MMS o archivos adjuntos de correo
Los mensajes multimedia o los archivos adjuntos de correo electrónico no se cargan.
Se ha producido un error de autenticación
  • Confirma el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta en la configuración del servidor de entrada/salida. Puede deberse a un error de autenticación.
La configuración es incorrecta
  • Si la cuenta está configurada correctamente pero no puedes enviar un correo a través del servidor del proveedor, cambia la configuración de entrada y salida en los ajustes de la cuenta. Intenta enviar un correo con cada tipo de seguridad: SSL y SSL (Aceptar todos los certificados).
  • Desactiva el Wi-Fi e intenta hacer una prueba de envío por 3G. Si el Wi-Fi ya estaba desactivado, actívalo e inténtalo.
  • Intenta enviar un correo usando Gmail u otra cuenta. Puede que el problema sea del proveedor de correo electrónico.
  • Apaga el teléfono, vuelve a encenderlo e intenta enviar un correo de prueba.
Aparición de mensajes de error
Aparecen mensajes de error cuando el teléfono se conecta al PC mediante un cable USB.
El cable no está conectado al teléfono
  • Comprueba la conexión del cable al teléfono móvil.
PC Suite incorrecto
  • Asegúrate de que el software PC Suite correcto esté instalado en el PC.
  • Si no se ha descargado el PC Suite correcto, descarga el compatible con tu Pantech y conéctalo al PC.
  • Descarga e instala PC Suite y ábrelo en tu PC.
  • Conecta el dispositivo deseado al PC con el cable de datos USB.
  • Espera a que el PC busque el puerto de nuevo hardware e instale el controlador para tu dispositivo.
  • Una vez instalado, el dispositivo abrirá automáticamente la aplicación Data Manager y aparecerá como Conectado.
El teléfono se sobrecalienta
El teléfono deja de funcionar porque está demasiado caliente.
Uso prolongado
  • Si usas el teléfono durante períodos prolongados, puede calentarse. En la mayoría de los casos, esta condición es normal y no constituye un fallo del dispositivo.
El teléfono se congela o se bloquea
La pantalla del teléfono se queda atascada en una imagen.
Apaga y enciende el teléfono
  • Reinicia el dispositivo apagándolo y encendiéndolo de forma normal.
Quita y vuelve a insertar la batería
Zeel Patel
Miembro Desde 10/13/14
1,096 Reputación
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,436
