Saltar al contenido principal
El Nokia 6102i es parte de la popular línea de teléfonos plegables de gama media de Nokia. El 6102i es una versión actualizada del 6102 con nuevas funciones como capacidad Bluetooth y mayor espacio de memoria. Otras funciones incluyen: cámara integrada con grabadora de video, altavoz manos libres, navegador de internet móvil y correo electrónico, y una grabadora de voz.
El teléfono no se enciende o se apaga continuamente
Si el teléfono no responde al encenderlo, hay varias soluciones posibles que debes comprobar.
Problemas de batería o cargador
Carga completamente la batería usando el cargador Nokia correcto que venía con el teléfono o un cargador compatible. Puedes averiguar si la batería o el cargador son compatibles consultando la Guía del usuario. Luego intenta reiniciar el teléfono quitando la batería y esperando un par de minutos antes de volver a insertarla. Después, intenta encender el teléfono de nuevo.
Si tienes acceso a otra batería o cargador del mismo tipo y marca que el tuyo, intenta sustituirlos para determinar si el problema es de la batería, del cargador o del teléfono mismo.
Software
Asegúrate de que tu teléfono tenga instalado el software más reciente. Para obtener descargas, visita el sitio web de Nokia haciendo clic en el Servicio de actualización de software para recibir ayuda y más instrucciones.
Pantalla
Es posible que el teléfono se encienda pero que no veas nada debido a una pantalla defectuosa. Si aún puedes recibir llamadas y notificaciones, y el teléfono sigue emitiendo sonidos al escribir en el teclado, es necesario sustituir la pantalla del teléfono. Consulta nuestra Guía de reparación de la pantalla interna
Placa lógica defectuosa
Si determinas que tu batería, cargador o pantalla no son la causa de los problemas de encendido, debes sustituir la placa lógica. Consulta nuestra Guía de reparación de la placa lógica
Las llamadas se entrecortan o se desconectan
Si las llamadas se desconectan continuamente o el servicio es malo, el problema puede ser causado por el proveedor de servicios o por el teléfono mismo.
Mala cobertura
Para determinar la causa del problema, intenta mover el teléfono ligeramente o acercarte a una ventana si estás haciendo una llamada dentro de un edificio. La intensidad de la señal del teléfono debería variar de un lugar a otro. En este caso, contacta con tu proveedor de servicios local para obtener más información sobre la cobertura de la red.
Antena defectuosa
Si el teléfono no recibe ningún servicio, es necesario sustituir la antena del teléfono.
El teléfono no emite ningún sonido
Si tu teléfono no suena o no emite notificaciones sonoras al recibir mensajes de texto o al marcar, hay un par de cosas que debes comprobar.
Ajuste de volumen
Asegúrate de que los ajustes de volumen estén altos. El botón de volumen se encuentra en el lado izquierdo del teléfono. Asegúrate también de que el teléfono no esté en modo vibración o silencio, lo que te notificaría con una vibración en lugar de con un tono de llamada.
Altavoces
Si ninguna de las situaciones anteriores es aplicable y el teléfono sigue sin emitir sonidos, deberás sustituir los altavoces.
Los botones del teclado no responden
Si tienes problemas con teclas que no responden o que se quedan pegadas, puedes comprobar estas posibilidades
Carga
Asegúrate de que el teléfono esté cargado. Si la carga es baja o el teléfono no tiene energía, puede que no responda correctamente.
Teclado sucio
Es posible que el teclado requiera una limpieza para corregir el problema de que se quede pegado. Asegúrate de que no haya suciedad ni sustancias extrañas dentro del teclado.
Teclado defectuoso
Si las situaciones anteriores no resuelven tus problemas con el teclado, es posible que debas sustituir el teclado mismo. Consulta nuestra Guía de reparación del teclado
Placa lógica
Si la sustitución del teclado no resuelve el problema, es necesario sustituir la placa lógica. Consulta nuestra Guía de reparación de la placa lógica
El teléfono no se carga
Si el teléfono no se carga o no mantiene la carga durante mucho tiempo, consulta estas posibilidades.
Cargador
Asegúrate de que el cargador y la batería sean compatibles con el teléfono. Puedes consultar la Guía del usuario del 6102i para verificar la compatibilidad. Asegúrate también de conectar el cargador firmemente al teléfono y a una toma de corriente correcta mientras se carga.
Batería
Si la situación anterior no resuelve el problema, es posible que la batería esté agotada y necesite ser sustituida. Consulta nuestra Guía de sustitución de la batería
Sam Joda
Miembro Desde 04/15/10
66 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G78
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,987
