¿Tu control remoto de Nintendo Wii ya no se sincroniza ni se conecta con la consola? Estos controles pueden presentar diversos problemas que impiden la conexión, varios de los cuales son fáciles de solucionar. Revisa las siguientes posibles causas para identificar y resolver el inconveniente.
El control remoto no está sincronizado
Para sincronizar el control remoto de Nintendo Wii con la consola Wii, debes presionar el botón de encendido en la consola para encenderla. Luego, abre la tapa de la ranura para tarjetas SD en la parte frontal de la consola Wii. Retira la tapa de las baterías en la parte posterior del control remoto. (Algunos modelos del control Wii incluyen un orificio en la tapa de las baterías y una herramienta en la correa de muñeca para presionar el botón SYNC. En estos modelos, no es necesario retirar la tapa de las baterías para acceder al botón SYNC).
Presiona y suelta el botón rojo SYNC que se encuentra justo debajo de las baterías en el control remoto de Wii; esto hará que el LED del jugador en la parte frontal del control comience a parpadear. Mientras las luces aún estén parpadeando, presiona y suelta rápidamente el botón rojo SYNC en la consola Wii. Cuando el parpadeo del LED del jugador se detenga y quede encendido de forma fija, el proceso de sincronización habrá finalizado. El LED iluminado indica el número del jugador (del 1 al 4). Este procedimiento de sincronización debe repetirse para cada control remoto de Wii que se agregue al sistema.
Baterías descargadas
Si tu control remoto de Nintendo Wii no muestra señales de vida, puede que tengas baterías descargadas. Usa [esta guía] para retirar las baterías del control. Verifica que las dos baterías AA estén cargadas conectando un voltímetro (o un multímetro en modo voltímetro) a los terminales positivo y negativo de cada batería para comprobar el nivel de carga, que debe estar por encima de 1.5 VDC por batería AA. Una lectura de 12.66 voltios indica que la batería está completamente cargada. Si el voltímetro muestra 12.45 voltios o menos, la batería está baja y debe recargarse o reemplazarse. Si una o ambas baterías AA muestran una lectura inferior a 12.45 voltios, cámbialas o recárgalas.
Conexión deficiente de la batería
Si ya has reemplazado o recargado las baterías del control remoto y aún no enciende, abre el compartimiento de baterías y asegúrate de que estén orientadas correctamente. Los símbolos + y – indican la posición del terminal positivo de cada batería (el extremo que sobresale como una pequeña protuberancia).
Corrosión en los contactos de las baterías
Además de estar correctamente orientadas, las baterías deben tener buen contacto con los resortes metálicos del compartimiento. Asegúrate de que no haya corrosión en los contactos. Si notas óxido o corrosión, intenta limpiarlo con un paño seco o un cepillo suave.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Adolfo José Suárez Rondón nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
12 Volts seems way too much voltage for a regular AA battery. Those should have around 1.5 V.
Tosnic - Contestar Compartir
