Saltar al contenido principal
Conexión débil o sin conexión con la Switch.
Hay un problema al intentar conectar su mando.
Joycons no completamente conectados cuando la Switch está en el dock
Asegúrese de que los Joycon estén colocados en su lugar o completamente fuera de la Switch cuando está en el dock.
Modo Vuelo (modo avión)
Verifique si la Switch está en modo avión, ya que desactiva algunas funciones inalámbricas.
Batería muy baja/Sin batería
El mando puede tener problemas para conectarse si la batería está casi vacía o vacía. Cárguelo para comprobar si este es el problema.
No sincronizado
Es posible que su controlador no esté sincronizado con su Switch, intente conectarlo nuevamente.
No encendido
Es posible que su mando no esté encendido, intente encenderlo nuevamente.
Los botones no responden
La entrada del botón no se está registrando.
El sistema puede estar desactualizado
  1. Asegúrese de que el mando esté conectado al dispositivo
  2. Si el firmware está actualizado y el mando está conectado, reinicie el mando presionando el botón SYNC
  3. Presione cualquier otro botón para activar el mando
Cómo probar botones:
  1. Accede a la configuración en la consola Nintendo Switch
  2. Seleccione “MANDOS Y SENSORES”
  3. Seleccione "PROBAR LOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA"
  4. Seleccione “PROBAR LOS BOTONES DE LOS MANDOS”
Presione el botón o la palanca de control en el mando que desea probar.
  • Pruebe los joysticks y los botones del mando
  • Una vez que se ha presionado un botón, aparecerán en la pantalla, avisándole que el botón funciona
Nota: La prueba no funciona con estos botones:
  • Botón de Inicio
  • Botón de Captura
  • Botón de Encendido
  • Botones de Volumen
  • Botón Sincronizar
-Si todos los botones aparecen en la pantalla, su mando está en buen estado.
-Luego, pruebe los botones del Pro Controller usando un juego o aplicación compatible, y asegúrese de que todos los botones respondan.
  • Si pasó la prueba de botones, pero aún tiene problemas al ejecutar ciertas aplicaciones o juegos, debe:
    • Consultar el manual del juego para garantizar la compatibilidad con el Pro Controller
    • Mover el mando más cerca del sistema Nintendo Switch / Retire cualquier objeto entre el mando y el sistema
    • Retirar otros dispositivos inalámbricos del área que puedan estar interfiriendo con el control remoto.
    • Si es posible, probar el Pro Controller en una consola diferente para determinar si el error está en la propia Switch
  • Si la prueba de botones falla, consulte nuestra Guía de reemplazo de botones o lleve el mando a reparar.
Joystick no responde
"Cuando se mueve el joystick, el dispositivo no responde en la pantalla".
Variación del fabricante en el joystick izquierdo
Si el joystick izquierdo no responde sin una razón clara, la causa podría ser un problema de fabricación; sin embargo, hay una solución simple que requiere solo 3 pasos:
  • Paso uno: Apague el dispositivo y obtenga un cepillo de dientes limpio y alcohol isopropílico
  • Paso dos: Moja el cepillo de dientes con el alcohol, asegurándote de no empaparlo por completo porque el líquido podría dañar aún más el dispositivo.
  • Paso tres: Cepille con cuidado debajo del joystick con el cepillo de dientes para eliminar cualquier residuo que pueda haber allí
Por último, encienda el dispositivo y descubra si el problema está resuelto.
El mando no enciende
"El mando no se enciende, no carga o no puede mantener la carga".
Baterías agotadas
El nivel de su batería puede ser muy bajo. Conecte su mando a la consola Switch a través del cable USB-C provisto durante aproximadamente 6 horas o hasta que la luz naranja en la parte superior del controlador se apague.
La batería está defectuosa
La batería de su mando puede estar defectuosa. Si la batería no mantiene la energía durante aproximadamente 40 horas de reproducción, es posible que deba reemplazar la batería.
Repuesto: Batería Nintendo Pro Controller
Herramientas necesarias: [productIF145-006-4|Destornillador Phillips n.º 00]
El cable de carga está defectuoso
El cable de carga puede estar defectuoso y, por lo tanto, no cargará correctamente su mando. Es posible que deba obtener un cable USB-C de reemplazo para su mando.
Mando no sincronizado con la consola Switch
Después de presionar el botón de encendido, puede notar que la luz LED en la parte inferior de su controlador parpadea de izquierda a derecha y finalmente se apaga. Esto significa que el controlador no está sincronizado correctamente con la Switch. Para sincronizar su mando, use cualquiera de los siguientes métodos:
Sincronización a través de USB-C:
Conecte el extremo USB tipo A al dock y el extremo USB tipo C al mando. Presione el botón de encendido en el mando. La consola ahora debería responder a la entrada del mando. De lo contrario, dirigase al último método.
Sincronizar a través del botón "Sincronizar":
  • Paso 1: seleccione la configuración "Cambiar modo de sujeción u orden" en el menú "Mandos"(Controles) en la pantalla de inicio con los mandos JoyCon incluidos
  • Paso 2: mantenga presionado el botón de sincronización en la parte superior del mando Pro hasta que las luces del mando comiencen a parpadear
Drift del Joystick
"Tu joystick se mueve solo y tu movimiento se vuelve impreciso, o el mando no responde a los comandos correctamente".
Los joysticks no están calibrados
Si los joysticks no se han calibrado durante mucho tiempo, podrían producirse desviaciones menores.
Para resolver esto, vaya a la configuración --- Mandos y sensores -- Calibrar las palancas de control, para volver a calibrar el Joystick.
El sistema no está actualizado
Si el sistema no está actualizado, es posible que no procese correctamente el movimiento de los joysticks.
Para resolver esto, vaya a Configuración --- Consola --- Actualización de la consola, para actualizar a la ultima versión del sistema.
El mando no está sincronizado correctamente
Es posible que el mando no se haya sincronizado correctamente con la consola Nintendo Switch.
Para resolver esto, vaya a mandos--- Sincronizar mandos nuevos, desconecte todos los mandos y vuelva a conectarlos.
El joystick tiene polvo
La base del joystick puede tener polvo, lo que podría provocar drift.
Para solucionar esto, limpie a fondo la base del joystick.
Herramientas necesarias: toallas de papel y alcohol isopropílico.
El grafito dentro del mando no conduce bien
Las conexiones internas del joystick contienen grafito, y este podría haberse gastado después de sesiones largas de juego, esto podría provocar problemas de conductividad del grafito y terminar causando el infame problema del drift.
Para resolver esto, es posible que deba reemplazar el módulo del Joystick.
Repuesto: Joystick Switch Pro Controller
Repuesto: Joystick Gulikit TMR Switch Pro Controller
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
28 comentarios
Where can I get my nintendo switch pro controller repaired? Everything works except the wireless part. It won't sync no matter what I do. Only works plugged into the switch. I've done every troubleshooting guide I could find to no avail.
rainbowlindy - Contestar Compartir
I have the exact issue! did you get it fixed?
Keaton Hulme-Jones - Contestar Compartir
Same issue. Works on cable, but reporting low battery. Does not work when disconnecting from cable. I tried replacing battery.
Marcus Assarlind - Contestar Compartir
Same for mine
God5Gamer YT - Contestar Compartir
Can anyone help my pro controller has its player1 light on yet not sync to my switch and it won't respond what ever
Anthony Jordan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 138
Ultimos 30 días: 648
Todo El Tiempo: 159,733
