Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla LCD no funciona
La pantalla LCD muestra una imagen parcial o nada en absoluto
Pantalla LCD rota
Si la pantalla LCD está rota, es posible que la pantalla principal de la cámara muestre pocos gráficos o ninguno de los que normalmente se ven durante el inicio o después de tomar fotos. Esto se diagnostica normalmente mediante líneas agrietadas visibles que corren desde cada extremo de la pantalla y una sustancia líquida sobre o alrededor de las grietas. Si toda la pantalla LCD está agrietada, es posible que no se vea nada, a excepción de que la pantalla esté iluminada a través de la luz de fondo. La pantalla LCD simplemente tendrá que ser sustituida por una pantalla de reemplazo. Haz clic aquí para ver una guía que muestra los pasos para sustituir la pantalla LCD.
Conexiones rotas o ausentes
Si la pantalla no se enciende en absoluto y no se puede ver ninguna luz de fondo, es posible que toda la pantalla esté defectuosa o que las conexiones desde la pantalla a la placa madre estén ausentes o rotas. Otro indicio de problemas de conexión sería una pantalla parpadeante donde la imagen es intermitente. En este caso, comprobar o verificar las conexiones es el primer paso para identificar la causa. En última instancia, la pantalla LCD puede tener que ser sustituida si las conexiones sueltas son internas.
Placa madre rota
Si la sección de procesamiento de señales digitales/microcontrolador de la placa madre está defectuosa, la pantalla no recibirá ninguna información para mostrar. La luz de fondo puede funcionar o no, pero la pantalla estará en blanco o mostrará un error. En cualquier caso, la placa madre tendrá que ser reparada o sustituida. Para ver una guía que muestra los pasos necesarios para sustituir la placa madre, haz clic aquí.
Error «Presione de nuevo el botón de disparo»
El error «presione de nuevo el botón de disparo» es un indicio de que la rueda del obturador está atascada o no realiza el ciclo completo
Objetos extraños bloqueando el engranaje del obturador
Este error se vuelve más común con la edad, y el material extraño que bloquea, se pega o atasca la rueda del obturador es una causa común del error. En el caso de que el error sea así de sencillo, exponer la rueda del obturador, limpiar las áreas alrededor de ella y lubricar la rueda puede solucionar este problema. Este debería ser el primer paso si recibes este error. Haz clic aquí para ver una guía sobre cómo lubricar y rotar manualmente el engranaje del obturador.
Engranaje del obturador roto
Después de inspeccionar la rueda del obturador, debería ser evidente si la rueda está rota o le faltan dientes. En este caso, la única opción es sustituir el engranaje defectuoso.
Fallo del motor del engranaje del obturador
Si el motor ha fallado, es posible que no se escuche el ruido que normalmente se oye al tomar fotos para ciclar el obturador y el obturador no realizará el ciclo completamente. En este caso, el motor puede ser la causa. Inspeccionar el engranaje para comprobar que se mueve libremente ayudará a identificar un problema con el motor en sí. El motor se puede probar y reparar si existe un problema de contacto (quizás debido a una caída de la cámara), o es posible que el motor necesite ser sustituido.
El flash no funciona
El brazo del flash no se levanta automáticamente al tomar fotos o no sale luz del brazo del flash cuando está levantado durante las fotos.
Desalineación del muelle del brazo del flash
El brazo del flash debería liberarse y levantarse automáticamente cuando sea necesario durante la toma de fotos. Esto debería ocurrir con poca iluminación cuando el botón de disparo se presiona hasta la mitad. La cámara utiliza un mecanismo de liberación mecánico que a veces se desplaza debido a una caída de la cámara u otros tipos de impacto. La solución más común es simplemente volver a colocar el mecanismo de muelle en su guía para mantenerlo alineado durante el proceso del flash. Haz clic aquí para ver una guía sobre cómo reparar un muelle desalineado.
El circuito del flash está "muerto" eléctricamente
En este caso, el brazo del flash funciona mecánicamente pero no eléctricamente. La bombilla utiliza un simple cable positivo y negativo que debe comprobarse para verificar la continuidad, así como un condensador que también debe ser revisado. Si el condensador falla, no se cargará y creará un circuito abierto en el circuito del flash. En caso de un circuito abierto, inspecciona el cableado y el condensador y repara/sustituye la rotura o el componente. La bombilla en sí está diseñada para durar toda la vida de la cámara y a menudo no es la causa de los problemas del flash.
La cámara no se enciende
La cámara se niega a arrancar cuando se pulsa el botón de encendido.
Fuente de alimentación defectuosa o batería baja
Si la cámara no se enciende, puede ser simplemente un problema de que la batería esté defectuosa, baja o completamente agotada. Asegúrate de que la batería sea el modelo correcto y esté insertada correctamente en la ranura de la batería. Si esto no resuelve el problema, carga o sustituye la batería antes de profundizar en la resolución de problemas.
Placa madre o componentes de la placa madre rotos o desconectados
Si la placa madre o los componentes de la placa madre ya no funcionan correctamente, cualquier voltaje aplicado podría crear potencialmente cortocircuitos; esto suele suceder cuando la cámara se moja. Además, si las conexiones están rotas o sueltas en la placa madre, el regulador de voltaje o el controlador de voltaje pueden suministrar energía insuficiente para encender el dispositivo. En este caso, la resolución de problemas de los circuitos integrados o las conexiones en la placa madre puede resultar difícil con equipos básicos. En esta situación, lo más probable es que la placa madre deba ser sustituida. Para ver una guía que muestra los pasos necesarios para sustituir la placa madre, haz clic aquí.
Terminales de la batería en mal estado
Si la batería ha tenido fugas y ha corroído los terminales de la batería, o si los terminales se han oxidado o roto, podría crearse un circuito abierto que impida que la cámara se encienda. En algunos casos, los terminales pueden repararse con una limpieza o un lijado suave. Si los terminales están más allá de toda reparación, deben ser sustituidos.
Interruptor de encendido/apagado roto
Si el interruptor de encendido/apagado está roto o desconectado, la cámara no se encenderá incluso con suficiente energía. El interruptor de encendido/apagado crea una desconexión del circuito por defecto que debe fijarse para completar el circuito de alimentación de la cámara. Si el interruptor está roto, debe ser sustituido; si hay una rotura en el cableado de la conexión desde o hacia el interruptor, eso debe ser reparado. Haz clic aquí para ver una guía que muestra cómo comprobar y sustituir el interruptor de encendido/apagado.
Cristal que cubre la pantalla LCD roto/desportillado/ausente
El cristal que cubre la pantalla LCD está roto o ausente.
Cristal roto o ausente
Esto cubre esencialmente todos los casos en los que la cubierta de cristal de la pantalla LCD falta o está rota. Requiere un desmontaje básico de la tapa trasera y debe ser retirado y sustituido. Los reemplazos son bastante baratos y están disponibles nuevos en muchos sitios web. Para sustituir la cubierta de cristal de la pantalla LCD, sigue los pasos de la aquí.
Flor
Miembro Desde 08/26/15
300 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
Miembros de 4
72 Guías creadas
15 comentarios
My camera powers on in the "ON" position and also has power when in the "OFF" position, which is a problem. And when you press the shutter button to take the picture nothing happens. It does not do anything. Could this be a software or hardware problem. Note the camera is kept safe so I am puzzled at this occurrence.
troygabb - Contestar Compartir
my camera does not allow me to consistently snap a shot and acts as though it is locked. little black rectangular squares appear on the view finder and when I try to click to take the shot it does not allow me to do so. Sometimes if i turn off the camera and then back on again i could take a shot but then it only allows me two or three. I use it mostly on Auto but today I used it on P and it worked with continuous shots for a while then same problem. new batteries and all. I don’t want to buy another camera if possible but fear the cost of repair will be almost as much. I have it set to Continuous shoot but it is anything but continuous. I tried seeing if it is the lens. I have four lens and they all have the same problem.
jodyD - Contestar Compartir
Wenever m starting camera it says this battery cannot be used…use battery designated for this camera…. while I had used this battery for 2 yrs…n battery is showing full charge
dr shashank pathak - Contestar Compartir
Photos repeated and filled up the memory card.
goldy01 - Contestar Compartir
New memory card, formatted on installation, warning message comes up stating that the card is full.
Dennis Graham - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 14,438
