Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los dardos no salen
Tras bombear la pistola y apretar el gatillo, no ocurre nada.
Cámara vacía
Asegúrate de que queden dardos en la cámara.
Cañón obstruido
Mira dentro del cañón. Si hay dardos atascados, retíralos. Si no puedes quitar la obstrucción, utiliza nuestra guía para [enlace de guía no válido] y empuja el bloqueo hacia fuera.
Es necesario sustituir el muelle grande
Si los problemas anteriores se han resuelto sin éxito, abre la pistola Nerf. Verás un muelle grande hacia la parte superior de la pistola. Extrae el muelle para su sustitución.
La cámara que sujeta los dardos no gira
Al apretar el gatillo, la cámara no gira.
Dardo atascado entre el cañón y la cámara
Puede que haya un dardo que no se disparó correctamente y se haya quedado a medio camino entre la cámara y el cañón. Utiliza una herramienta larga para empujar el dardo a través del cañón. Si no puedes eliminar el bloqueo, utiliza nuestra guía para separar la cámara y el cañón.
Obstruido por suciedad
Abre la pistola. Extrae la cámara y límpiala con un paño húmedo.
El mecanismo del gatillo se atasca
Tras apretar el gatillo, este se queda atascado en su posición.
Abre la pistola y extrae el gatillo. Limpia el gatillo y el mecanismo acoplado con un paño húmedo.
Fallo del muelle
Abre la pistola. Hay un pequeño muelle situado junto al gatillo. Extráelo y sustitúyelo.
Piezas desalineadas
Abre la pistola. En algunos casos, el mecanismo del gatillo puede haberse movido y estar desalineado. Extrae la pieza y vuelve a colocarla correctamente alineada.
La bomba está atascada
Al intentar bombear la pistola, no se mueve.
En algunos casos, la suciedad puede obstruir el mecanismo de la bomba. Abre la pistola. Coge un paño húmedo y limpia los mecanismos de la bomba.
Vía de la bomba atascada
Abre la pistola. Cuando se bombea la pistola, la pequeña barra naranja que se encuentra en la parte inferior de la bomba se empuja hacia dentro. En algunos casos, esta pieza puede estar doblada. Extráela y sustitúyela por una pieza recta.
La bomba se mueve libremente
La bomba no engancha, sino que se mueve libremente.
La pistola ya ha sido bombeada
Cuando la pistola ya ha sido bombeada, la bomba se moverá libremente por la vía. Dispara la pistola apretando el gatillo; ya no debería moverse libremente.
Muelle grande no conectado
Abre la pistola. Comprueba si el muelle grande hacia la parte superior de la pistola está conectado correctamente. Si no es así, extráelo y vuelve a alinearlo.
Vía de la bomba fracturada
La pieza naranja larga en la parte inferior de la vía de la bomba podría estar fracturada. Si no puedes ver una fractura desde el exterior de la pistola, desmonta la bomba y mira dentro. Si está fracturada, extráela y sustituye la pieza.
Bradley Penrow
Miembro Desde 09/23/14
37 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 2,167
