Saltar al contenido principal
NutriBullet no se enciende
"La licuadora no responde y no muestra ningún signo de encendido".
La licuadora no está enchufada
Comprueba que el cable esté bien enchufado en el enchufe de la pared. El enchufe de la pared debe proporcionar un mínimo de 120 voltios. Cualquier voltaje menor a 120 voltios no encenderá el NutriBullet.
La licuadora tiene un cable defectuoso
Inspecciona para ver si el cordón está roto o el cable está expuesto. Si lo está, entonces sigue estas pautas para sustituir el cordón.
A la taza le falta una pestaña
Revisa la taza que estás usando para ver si una pestaña se ha roto. Si es así, la licuadora no se encenderá.
Problemas eléctricos
Si el Bullet ha sido objeto de un uso prolongado sin pulsaciones, podrían haber fallado dos componentes eléctricos que harían que el Bullet no girara. En cualquier caso, en el momento del fallo probablemente había un olor a metal caliente o a componentes eléctricos. Los dos componentes son: un sensor de calor que falla permanentemente si la bobina del motor se calienta por encima de 105 grados centígrados; o las escobillas de carbón que conducen la electricidad al segmento del conmutador del motor. El diagnóstico requerirá un desmontaje de la unidad, y un multímetro eléctrico como herramienta para evaluar la conductividad.
Fugas de NutriBullet
"El dispositivo está mezclando comida, pero hay fugas y derrames evidentes".
La cuchilla del extractor no está atornillada en la tapa de la taza con fuerza
Comprueba que la hoja extractora está bien atornillada en la tapa de la taza usando las crestas de la taza como guía. Si todavía no se atornilla correctamente, pide una nueva aquí.
=== El sello de goma de la hoja del extractor está roto o rasgado===
Hay un sello de goma llamado junta en la parte inferior de la hoja del extractor. Esto ayuda a fijarla a la copa y a evitar las fugas. Si se rompe o se rasga, sigue esta guía para sustituirlo.'
La copa no está asegurada apropiadamente en la base
Asegúrate de que la copa esté bien asegurada y bloqueada en la base de potencia de alto par. Hay tres ranuras en la base que coinciden con los tres labios ubicados en el lado de la taza.
Hay grietas en las partes interiores o exteriores de NutriBullet
Desprenda la copa de la base de potencia de alto par e inspeccione todas las partes de la base de potencia de NutriBullet para asegurarse de que no se encuentran grietas. Si hay una grieta, el NutriBullet podría exponer cables o componentes de movimiento rápido. Si se encuentra una grieta en la base, 'sustituirla. Si se encuentra una grieta en la taza o la tapa, '''comprar una nueva.''
Las cuchillas no giran
"Aunque el dispositivo está conectado y encendido, las cuchillas se niegan a girar".
La licuadora ha estado en uso por un largo período de tiempo
Los fabricantes del NutriBullet recomiendan que NO se mezcle durante más de 1 minuto. El uso prolongado de la máquina puede causar que los motores se desgasten rápidamente, lo que puede afectar a las cuchillas.
El motor no gira aunque el cable esté enchufado en una fuente de pared
Si las cuchillas no giran y notas un olor a quemado, desenchufa la base de potencia y déjala enfriar durante una hora. La base se reiniciará una vez que la unidad esté desenchufada.
Los activadores no funcionan aunque la taza esté bien asegurada a la base de poder
Para que la NutriBullet se mezcle, hay activadores blancos especiales en la parte superior de la base de poder que inicia el proceso de mezcla. Si las cuchillas no giran cuando la taza está en la base, los activadores podrían quedarse atascados. Sigue estas instrucciones para sustituir los activadores.
Las cuchillas no cortan o mezclan los alimentos
"Las cuchillas no mezclan completamente los alimentos o tardan mucho en hacerlo".
Hay comida atascada entre las cuchillas
Primero, desenchufa el NutriBullet de la salida y quita la hoja extractora para eliminar cualquier obstrucción o acumulación de comida. Ten cuidado de no cortarse o lesionarse en el proceso.
La taza está demasiado llena para mezclar o cortar la comida
Dependiendo de la taza que esté usando (30 onzas de taza corta o 45 onzas de taza grande), hay una línea máxima que determina la cantidad de comida o líquido que se recomienda. Superar la línea de máximo podría impedir que las cuchillas corten o mezclen los alimentos.
=== Las cuchillas giran, pero no mezclan o cortan la comida por completo.
Las cuchillas pueden estar sin filo y se pueden pedir nuevas cuchillas de repuesto aquí.
La licuadora se detiene repentinamente durante el uso
"Cuando estás usando el NutriBullet, la máquina se detiene repentinamente durante el uso.''
La licuadora se desconecta durante el uso
Asegúrate de que el cable sigue enchufado en la pared y no se ha salido durante su uso.
La licuadora tiene cables y otros componentes expuestos
Los cables sueltos y otros componentes internos del dispositivo pueden quedar expuestos durante el curso del uso. En ese caso, consulta la guía de sustitución sobre cómo 'sustituir la carcasa exterior, que facilita el trabajo en las partes internas del dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
143 comentarios
I would like to point out there is a flaw concerning the base attachment. The flaw being the direction the base rotates in will cause the cup to become loose. This in turn causes the unit to leak. Refitting with left hand threaded cups and blade assemblies would alleviate this problem.
henrysisson - Contestar Compartir
I have just purchased a 900W machine and it leaks like a sieve!! there is nothing broken or torn the cup just seams to come undone whilst the machine is running, this is hopeless
Helen - Contestar Compartir
This happened to me as well. I ordered a replacement jar after a tab broke off the original and it would no longer operate. The replacement was garbage. The base would not easily seat on the new jar but after carefully screwing it on, I thought I had it covered. Nope. I turned it on and the d##m thing loosened and there was a flood of smoothie everywhere. The flood ruined the motor - this was as I said - a flood. Now I have a drawer full of cups and blades with no base. Should I discard them all and look for something else?
jhjones713 - Contestar Compartir
I have this same issue and came here to find an answer. It didn’t do it originally, but now every time I try to use it, it loosens and risks a leak. I daren’t use it anymore. It’s a shame because it was a great blender before this started. Also, it does it with both attachments even though one is barely used, and the cup is fine, so it must be the actual unit that is the problem somehow.
Lottie Bennett - Contestar Compartir
My Nutribullet cup with blades attached will not drop down into the blending mechanism. It stops about an inch above, so doesn't get close the the white activator switches. What is it hitting? How can I fix this?
astarrfire - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 132
Ultimos 30 días: 514
Todo El Tiempo: 347,874
