Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿La batería de tu Lenovo ThinkPad L390 no se carga incluso cuando está conectada a un cargador funcional? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
Puerto de carga defectuoso
Si tu Lenovo ThinkPad no se carga correctamente, el puerto de carga podría ser el problema. Estos son algunos pasos para abordar posibles problemas con el puerto de carga:
  • Comprueba si el puerto está suelto o dañado: Asegúrate de que el puerto de carga del Lenovo ThinkPad no esté suelto ni dañado. Una conexión suelta puede impedir una carga adecuada.
  • Inspecciona si hay residuos: La acumulación de residuos o polvo dentro del puerto de carga puede interferir con la conexión. Limpia suavemente el puerto con un cepillo suave o aire comprimido para eliminar cualquier obstrucción.
  • Prueba con otro cargador: Si el puerto de carga parece estar bien, prueba el Lenovo ThinkPad con otro cargador compatible. Si el problema persiste, es posible que el fallo esté en el puerto de carga o en el hardware interno.
  • Evita el uso de fuerza excesiva: Al insertar el conector de carga, asegúrate de no aplicar una fuerza excesiva, ya que puede dañar el puerto de carga con el paso del tiempo.
  • Sustitución del puerto: Si el puerto de carga está físicamente dañado, es posible que necesite una reparación profesional o una sustitución.
Problemas de software
Si experimentas problemas internos con el Lenovo ThinkPad, aquí tienes algunos consejos útiles para resolverlos:
  • Reinicia el dispositivo: Si el dispositivo funciona lento y no opera como debería, es posible que solo necesites apagarlo y realizar un restablecimiento completo del dispositivo.
  • Problema de bloqueos del Lenovo ThinkPad: Si experimentas esto con frecuencia, puede significar que a tu dispositivo se le está agotando la memoria; lo mejor es liberar espacio en el sistema.
  • Sensor de batería defectuoso: Si el sensor de batería no detecta correctamente la carga, puede deberse a que el sensor de batería esté defectuoso; lo mejor es sustituirlo.
La batería está defectuosa
Si no logras cargar la batería o experimentas que la batería se agota rápidamente mientras el Lenovo ThinkPad está enchufado, y el cargador/puerto funciona correctamente, comprueba si la batería está en buen estado.
  • Antigüedad de la batería: Si tu dispositivo tiene entre 2 y 5 años o ya ha superado los 300-500 ciclos de carga, es posible que debas sustituir la batería.
  • Comprueba el uso de recursos: Cerrar las aplicaciones abiertas ayudará a que la batería no se agote tan rápidamente.
  • Comprueba la temperatura de la batería: El sobrecalentamiento constante puede acelerar el deterioro de tu batería, así que, si la batería se sobrecalienta constantemente, comprueba si el sistema de refrigeración funciona correctamente.
El cargador no funciona
Si no logras cargar el dispositivo mientras tu Lenovo ThinkPad está enchufado, después de comprobar otras causas, sigue estos pasos para solucionar cualquier problema relacionado con el cargador:
  • Comprueba las conexiones: Verifica las conexiones del cargador al Lenovo ThinkPad y a la toma de corriente para detectar conexiones sueltas que puedan estar impidiendo que el Lenovo ThinkPad se cargue.
  • Inspecciona el cargador: Revisa la pieza de conexión del cargador para detectar residuos o daños.
    • Si las clavijas del conector están dañadas o corroídas, debes sustituir el cargador.
    • Si hay muchos residuos, limpia cuidadosamente la pieza de conexión para permitir una mejor conexión.
  • Prueba el cargador: Intenta usar el cargador con otro dispositivo. Si carga el otro dispositivo, el problema puede estar en el propio Lenovo ThinkPad.
  • Comprueba las especificaciones: Si utilizas una marca de cargador distinta a la original del Lenovo ThinkPad L390, asegúrate de que las especificaciones coincidan con las del cargador original.
    • Unas especificaciones diferentes pueden provocar una carga menos eficiente o que no cargue en absoluto.
David J
Miembro Desde 08/28/24
563 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 721
