Saltar al contenido principal
El LeapPad2 no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu LeapPad2 se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si has estado usando demasiado tu LeapPad2, o no le has dado suficiente atención y lo has dejado olvidado, es posible que la batería esté agotada. Al comprar baterías no recargables, se recomiendan cuatro baterías alcalinas AA. Si decides comprar baterías recargables, recomendamos baterías AA NiMH (níquel-hidruro metálico) de 2000 mAh (miliamperios-hora) o más. Las instrucciones para reemplazar la batería se pueden encontrar en Sustitución de la batería del LeapFrog LeapPad2 Explorer. Para optimizar la batería del LeapPad2 para un uso futuro, revisa las instrucciones que se encuentran en Sitio web de ayuda al cliente de LeapFrog.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. Si este es el caso, es posible que la pantalla sea mala y deba ser reemplazada. Las instrucciones de reemplazo están disponibles en Sustitución de la pantalla de la LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Daños por agua
Tanto si tu hijo te lo ha dicho como si no, el LeapPad podría haber caído al agua. Coloca el LeapPad sobre una toalla de papel, desenchúfalo y quita las baterías de tu dispositivo. Seca la tableta con un trapo suave o una toalla para eliminar todas las gotas de agua visibles. Deja el LeapPad en un recipiente con arroz o arroz inflado durante la noche. Examina el daño al día siguiente; el agua podría haber causado más daños en general. Para reparar, es posible que debas reemplazar la placa madre o comprar un dispositivo nuevo.
Placa lógica defectuosa
Si las opciones anteriores no solucionan este problema, la placa lógica puede estar dañada. Es posible que desees reemplazar la placa lógica aquí o conseguir un dispositivo nuevo. Lo sentimos, es la única respuesta lógica.
La pantalla táctil no responde
El LeapPad no responde a mi lápiz óptico.
Pantalla sucia
Limpia la pantalla desde el exterior con un paño de microfibra seco (ej. para anteojos). Asegúrate de que no haya nada que bloquee las conexiones.
Migas en las grietas
Asegúrate de que no haya migas en las grietas que puedan causar que la pantalla no funcione. Limpia los huecos con un compresor de aire.
Pantalla sin calibrar
Es posible que debas calibrar la pantalla con el lápiz óptico. Después de encender tu LeapPad, mantén presionados simultáneamente el botón de inicio y el botón para subir el volumen para navegar al menú de configuración para padres y selecciona la opción “Calibración de pantalla”. Selecciona las cinco señales de “+” una por una para completar la calibración.
Signo de exclamación amarillo en la pantalla
Si aparece un signo de exclamación amarillo en tu pantalla, entonces tu dispositivo está actualmente en modo de puesta a punto (Tune Up) o ha sido interrumpido durante una actualización. Para solucionar este problema, abre LeapFrog Connect y conecta tu LeapFrog a tu computadora para iniciar una puesta a punto. Debería tomar entre 10 y 15 minutos aproximadamente (30-45 minutos para computadoras más lentas). Si esto no ayuda, para obtener más instrucciones, consulta el siguiente documento.
Directrices de resolución de problemas de LeapFrog LeapPad
Pantalla agrietada
Si la pantalla está rota, es posible que puedas ver una grieta. Las instrucciones para el reemplazo de la pantalla están disponibles en Sustitución de la pantalla de la LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Conexión defectuosa
Si la pantalla no está agrietada pero no responde, es posible que no esté conectada correctamente a la placa lógica. Es posible que puedas resolverlo volviendo a conectar el cable suelto o volviendo a soldar una conexión suelta, siempre que tengas experiencia previa. Las instrucciones para acceder a la pantalla están disponibles en Sustitución de la pantalla de la LeapFrog LeapPad2 Explorer.
El cartucho de juego no se lee
Ninguno de mis juegos de LeapPad funciona cuando están en la ranura de juegos.
Ranura sucia
Asegúrate de estar en la pantalla de inicio y de que puedas ver otros iconos. Retira el cartucho y vuelve a insertarlo con firmeza. Si el cartucho sigue sin ser reconocido, la ranura puede estar sucia. Usa un pulverizador de aire comprimido o un hisopo de algodón humedecido en alcohol isopropílico para limpiar la ranura del cartucho de juego. Comprueba la conexión insertando el cartucho una vez más.
Ranura de cartucho defectuosa
Es posible que un usuario del LeapPad haya intentado insertar el lápiz óptico en la ranura para tarjetas. Si la información enumerada anteriormente no ayuda, es posible que debas reemplazar la ranura del cartucho de juego.
El dispositivo no se conecta con LeapFrog Connect
Estás conectado a la computadora pero el dispositivo no se reconoce.
Controlador faltante o instalado incorrectamente
Si tu dispositivo no se comunica con LeapFrog Connect o con la computadora, es posible que te falte un controlador o que esté instalado incorrectamente. Echa un vistazo a las Guías de LeapFrog Connect para encontrar el controlador para tu sistema operativo.
El dispositivo necesita registro de software
Comprueba la conexión con la computadora y asegúrate de que la computadora reconozca el dispositivo. Asegúrate de que tu dispositivo esté encendido. Configura y registra tu dispositivo usando las instrucciones de LeapFrog Connect en Soporte de Connect.
Sin sonido o sonido distorsionado
Sigues hablando con el dispositivo, pero no te responde.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en el LeapPad es una toma de audio defectuosa. Primero limpia la toma de audio con un plumero de aire o un palillo. Si sigues experimentando problemas, es posible que debas reemplazar la toma de audio.
Altavoz defectuoso
Es posible que debas comprobar la conexión entre el altavoz y la placa madre o reemplazar el altavoz. Las instrucciones están disponibles en Sustitución del altavoz de la LeapFrog LeapPad2 Explorer.
La cámara se ve negra
Intentas usar el dispositivo para tomarte una selfie, pero la cámara no te devuelve el favor.
La cámara está obstruida
Asegúrate de que nada esté obstruyendo la cámara que estás utilizando. Limpiar la lente con un paño de microfibra seco (ej. para anteojos) puede reducir las manchas y el polvo.
Conexión defectuosa
Si la cámara sigue sin funcionar, es posible que tengas un problema de hardware interno. Determina qué cámara parece estar defectuosa. Las instrucciones para reemplazar la cámara trasera están disponibles en Sustitución de la cámara trasera de la LeapFrog LeapPad2 Explorer, mientras que las instrucciones para reemplazar la cámara frontal están disponibles en Sustitución de la cámara frontal del LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Los botones no responden
Ves a tu hijo golpeando las teclas del dispositivo y llorando porque no puede jugar a un juego o ir a la pantalla principal.
Botones atascados
Primero, reinicia tu dispositivo. Si sigues experimentando problemas, aplica presión a los botones problemáticos para ver si vuelven a su posición correcta; es posible que necesites reemplazar los botones.
Botones sucios
Si los botones del LeapPad parecen lentos o no responden, podrían necesitar una limpieza. Retira la carcasa frontal de tu dispositivo siguiendo las instrucciones que se encuentran en Sustitución de la carcasa frontal del LeapFrog LeapPad2 Explorer y usa un plumero de aire para limpiar esos botones sucios.
Nupur Garg
Miembro Desde 04/12/14
867 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
Miembros de 4
108 Guías creadas
19 comentarios
Turns on shows leap frog but then black with blue in right corner like step stones
Pat headman - Contestar Compartir
My grandsons made a buzz and stopped working any ideas please as expensive to replace
Pamela Donaghy - Contestar Compartir
Where can a replacement game sl
ot be gotten please?
Albert - Contestar Compartir
is there any way to reset the LeapPad2
Ashley - Contestar Compartir
Yes, but I wouldn't try it before checking out my question first. I did a factory reset as indicated by LeapFrog and now my device isn't working.
leanne317 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 99,558
