Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende en la Kodak Easyshare M381
La batería está instalada, pero la cámara no se enciende.
Instalación de la batería
Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente en el dispositivo. Sin una instalación correcta, la batería no funcionará adecuadamente y el dispositivo no se encenderá. Vuelve a intentarlo después de sacar la batería, limpiar los terminales de la batería con un paño húmedo y volver a instalarla. Para obtener ayuda adicional, visita la guía de Carga de la Batería.
Batería agotada o defectuosa
Si la cámara no funciona, es posible que la batería esté agotada o defectuosa. Necesitarás cargar la batería utilizando el cable USB de Kodak o el adaptador de CA de 5 V. Para obtener información adicional y una referencia visual, visita la página de Carga de la Batería.
Si la batería no mantiene la carga, es posible que esté defectuosa y deba ser sustituida. Para la sustitución de la batería y consejos útiles sobre cómo prolongar la autonomía de la batería, visita la página de Guía de extracción de la batería.
La batería no se carga
El dispositivo está enchufado, pero la batería sigue sin cargarse.
Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente en el dispositivo. Sin una instalación correcta, la batería no funcionará adecuadamente y el dispositivo no se encenderá. Vuelve a intentarlo después de sacar la batería, limpiar los terminales de la batería con un paño húmedo y volver a instalarla. Para obtener ayuda adicional, visita la página de Guía de extracción de la batería.
Cargador dañado
Examina el cargador para detectar cualquier resto o material que pueda impedir su funcionamiento correcto. Si la cámara no carga después de una investigación exhaustiva de cualquier problema posible, el cargador podría estar averiado y deberá ser sustituido.
Cargador incorrecto
Asegúrate de tener el equipo compatible para tu dispositivo. Si no estás seguro, contacta con el fabricante o sustitúyelo para mayor seguridad.
Toma de corriente defectuosa
Es posible que el problema no sea la cámara, el cargador o la batería, sino la toma de corriente que estás utilizando para cargar el dispositivo. Prueba a utilizar una toma de corriente diferente.
El botón no funciona en el dispositivo
Presionar los botones y controles no tiene efecto.
La cámara está apagada
Asegúrate de que la cámara esté encendida. Si el dispositivo está encendido pero no funciona, apágalo durante cinco segundos e inténtalo de nuevo.
Si la cámara no funciona, es posible que la batería esté agotada o defectuosa. Necesitarás cargar la batería utilizando el cable USB de Kodak o el adaptador de CA de 5 V. Para obtener información adicional y una referencia visual, visita la página de Guía de extracción de la batería.
Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente en el dispositivo. Sin una instalación correcta, la batería no funcionará adecuadamente y el dispositivo no se encenderá. Vuelve a intentarlo después de sacar la batería, limpiar los terminales de la batería con un paño húmedo y volver a instalarla. Para obtener ayuda adicional, visita la guía de referencia de Carga de la Batería.
Control de humedad
Si sospechas que ha entrado agua en la cámara, extrae la batería y la tarjeta de memoria. Deja que el dispositivo se seque al aire durante 24 horas. Otras medidas incluyen enterrar el dispositivo en arroz crudo (blanco o integral) durante 24 horas.
La pantalla está azul o negra
En el modo de visualización de imágenes, la pantalla está azul o negra y no puedes ver tus fotos
Transfiere tus fotos
Es posible que la tarjeta de memoria esté llena y necesites transferir todas tus fotos a tu ordenador o dispositivo de almacenamiento externo. Para obtener instrucciones secuenciales e ilustraciones sobre cómo transferir tus fotos, visita nuestra referencia de Transferencia de Fotos.
Elimina fotos
Es posible que debas eliminar algunas fotos de tu tarjeta de memoria. Esto se puede hacer usando tu cámara digital o el ordenador. Encontrarás instrucciones secuenciales sobre cómo eliminar tus fotos en la guía de Eliminación de tus fotos.
Toma otra foto
Intenta tomar otra foto. Una vez tomada con éxito, selecciona el modo de revisión y busca tu imagen.
Reemplazo de la pantalla
Si nada más parece funcionar, es posible que la tecnología de tu pantalla haya fallado. Quizás debas sustituirla. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, visita la página de reemplazo de la pantalla
Error de tarjeta de memoria
Tu tarjeta de memoria no funciona correctamente en el dispositivo
Es posible que la tarjeta de memoria esté llena y necesites transferir las fotos al ordenador. Para obtener información sobre cómo instalar el software Easyshare en tu ordenador, visita la página de Instalación de software. Una vez instalado el software, asegúrate de que la cámara esté apagada antes de conectarla al ordenador. Conecta la cámara a tu dispositivo de almacenamiento mediante el cable USB de Kodak. Enciende la cámara. Si tu ordenador tiene el software correcto, puedes insertar la tarjeta de memoria directamente a través de una ranura SD del PC. Si necesitas ayuda para extraer la tarjeta de memoria de la cámara, visita la página de extracción de tarjeta SD
Elimina fotos
Asegúrate de que la memoria tenga suficiente espacio para tus archivos multimedia. Para acceder a las fotos a través del dispositivo, pon la cámara en modo de revisión. De lo contrario, conecta el dispositivo al ordenador y accede a la tarjeta de memoria a través del software multimedia.
Equipo adecuado
Si tienes problemas para transferir tus fotos, asegúrate de tener equipo compatible y funcional. Se utiliza un cable USB de Kodak modelo U-8 para conectar la cámara al ordenador.
Asegúrate de que la batería de la cámara esté cargada e instalada correctamente. Si la cámara no se enciende, no podrás transferir tus fotos.
No se puede tomar una foto
La cámara se enciende, pero no responde al presionar el botón del obturador.
Presiona el botón del obturador hasta el fondo
El botón del obturador se puede presionar hasta la mitad para que la cámara enfoque la imagen. Asegúrate de no haberlo mantenido presionado durante más de unos segundos antes de tomar la foto, de lo contrario no responderá al presionarlo completamente.
La tarjeta de memoria está llena
Es posible que la tarjeta de memoria esté al máximo de su capacidad. Apaga el dispositivo e intenta extraer la tarjeta para subir las imágenes al ordenador o a otro dispositivo. Luego, simplemente elimínalas de la tarjeta, insértala de nuevo en la cámara y vuelve a encender el dispositivo.
La batería podría estar agotada
Cuando la carga de la batería es demasiado baja, la cámara deja de tomar fotos para intentar ahorrar energía. Deberás cargar la batería utilizando el cable USB de Kodak o el adaptador de CA de 5 V. Para obtener información adicional y una referencia visual, visita la página de Carga de la Batería.
El dispositivo podría no estar en modo "Captura"
Hay un selector de modo en la parte superior de la cámara. Con la cámara apagada, asegúrate de que el selector esté en el modo "Captura". Este modo aparece representado con la imagen de una cámara. Enciende el dispositivo y procede a tomar una foto.
Fallo en la tecnología del objetivo
A veces, la tecnología en sí falla. Si el objetivo no se abre al encender la cámara, es posible que esté estropeado y necesite ser sustituido. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, visita la página de reemplazo de objetivos/óptica
Información adicional
Para obtener más información, visita el Manual de usuario extendido
Dayne
Miembro Desde 02/04/15
1 Reputación
0 Guías creadas
7 comentarios
my kodak keeps draining my film and make noise and doesn't stop
Milky Way - Contestar Compartir
just bought a digital pix pro AZ528- battery is proper but camera does not FULLY turn on. It’s makes noise and cuts off or after fifty times of that happening it turns on and instantly turns back off when I take a picture. It is fully charged as well
Lashawna - Contestar Compartir
Hi! My camera does not record with audio, what can I do? I recorded a few times but on the camera preview it doesn't play with audio, and when I download it to the PC, it's just the video without sound.
Silvana Sosa - Contestar Compartir
the lense of my camera will no go down when turned off or the batteries are taken out and the power button does will not turn off the camera, when the camera is on the screen appears dark grey/black
Sofia Licari - Contestar Compartir
My camera shutter will not open. The battery is fully charged, but the shutter still will not open.
Norman Conti - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 11,017
