Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batidora no se enciende
A pesar de tus intentos, la batidora KitchenAid no parece recibir energía
Conexión del enchufe defectuosa
Asegúrate de que la batidora KitchenAid esté firmemente conectada a una toma de corriente que funcione y de que el cable no esté retorcido ni pelado.
Toma de corriente defectuosa
Revisa el disyuntor de tu casa para asegurarte de que el enchufe tenga electricidad. Intenta conectar otro electrodoméstico para comprobar que la toma de corriente funcione correctamente.
Sobrecalentamiento
Es posible que la batidora se esté sobrecalentando. Desenchúfala durante aproximadamente 30 minutos para permitir que se enfríe. Sin embargo, cuando la batidora se somete a cargas pesadas durante períodos prolongados, puede calentarse hasta el punto de resultar incómoda al tacto. Esto es normal y se apagará automáticamente si se sobrecalienta.
Escobillas defectuosas
Si la batidora sigue sin encenderse, podría tratarse de un problema con las escobillas del motor. Si las escobillas están desgastadas o no están insertadas correctamente, es posible que la batidora no se encienda. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir las escobillas del motor.
La batidora vibra o hace mucho ruido
Tu batidora hace mucho ruido cuando la enciendes
Lubricante de engranajes
Después de mucho uso, a la batidora podría faltarle lubricante, lo que causaría que las piezas vibren y hagan ruido. Consulta esta guía de eReplacementGuides: Cómo reparar una batidora de pie KitchenAid que pierde aceite.
Engranaje helicoidal
Si suena a metal, puede que el engranaje helicoidal de la batidora esté perdiendo dientes y deba ser sustituido. Echa un vistazo a nuestra guía sobre cómo sustituir el engranaje helicoidal.
La batidora solo funciona a ciertas velocidades
Independientemente de la configuración de velocidad que elijas, la batidora solo funciona a una velocidad
Sensor Hall mal conectado
Antes de comprar piezas nuevas, asegúrate de que la conexión entre la placa de control y el sensor Hall sea firme y segura. El sensor Hall, un cable gris con un extremo de tres clavijas, está conectado entre la palanca de velocidad y la placa de control. Esta conexión podría aflojarse debido a las vibraciones de la batidora. Además, la batidora no funcionará si la conexión no está orientada correctamente. Prueba, mediante ensayo y error, a cambiar la orientación de la conexión de tres clavijas para ver si la batidora empieza a funcionar. La señal más común de un fallo en el sensor Hall es que la batidora aumente hasta la velocidad máxima y luego se apague. Pero ten en cuenta que muchas (¿todas?) las batidoras de la serie K45SS usan un regulador de velocidad centrífugo y no tienen un sensor de efecto Hall. Consulta http://www.kitchenaidparts.eu/documents/... para obtener más información técnica.
Placa de circuito defectuosa
Si la batidora sigue sin funcionar correctamente, podrías tener una placa de circuito de control de fase defectuosa en la parte posterior de la batidora. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir la placa de circuito.
La batidora pierde aceite
Cuando la batidora está en marcha, parece que el aceite se esparce por todas partes
A veces, debido al sobrecalentamiento, al paso del tiempo o a la falta de uso, el lubricante de los engranajes puede separarse y el componente líquido goteará. Consulta esta guía de eReplacementGuides: Cómo reparar una batidora de pie KitchenAid que pierde aceite.
Juntas dañadas o mal colocadas
Si la batidora pierde aceite, podría ser un problema con una de las juntas. Es posible que sea necesario sustituirlas o reajustarlas. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir las juntas.
El cabezal batidor de la batidora no libera espacio en el bol
El cabezal batidor roza el fondo del bol o ni siquiera llega a tocarlo
Colocación incorrecta del bol
Asegúrate de que el bol esté bien sujeto a la base de la batidora. Para ello, gira suavemente el bol en el sentido de las agujas del reloj.
Espacio insuficiente en el cabezal batidor
Si el bol está bien sujeto, es posible que debas ajustar la altura del batidor. Consulta nuestra guía sobre cómo ajustar la altura del cabezal batidor.
Recursos adicionales
Visita la página de ayuda de productos de KitchenAid para obtener más información sobre tu batidora de pie.
Puedes encontrar un manual de servicio aquí: http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Chris Gonzales
Miembro Desde 10/12/14
1,677 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
Miembros de 4
72 Guías creadas
50 comentarios
My mixer makes one turn when started and then stops....seems like an electrical short. Do you think it is the brushes? I is only 2-3 years old. Thanks
brianrhull - Contestar Compartir
I have same experience. How was it resolved?
Olugbemi lana - Contestar Compartir
I un screwed the black plastic screw and it blew (plugged in, stupidly) Is it shot? Thanks
Fiona
fionamccarthy - Contestar Compartir
My mixer speed lever doesn't always work...only turns on if I juggle it around. Is this an easy fix??
Cooks4Wifee - Contestar Compartir
I replaced the speed control board as my mixer was running 3X as fast at setting 1, and topped out at setting 3, with no appreciable increase in speed up to setting10. Yet when I replace the speed control board, there is no change in the performance. Clearly the speed control board is not the problem. Yes I did adjust the upper screws in to slow and out to speed up, and the bottom screw as well. No significant effect. Mixer "rolls" at any speed; not keeping an even speed. Any recommendations?
Marc LaPine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 137,814
