Instax Film 9 que no revela fotografías: Si la fotografía sale completamente en blanco entonces significa que la película ha sido flasheada - o expuesta a tanta luz que no es capaz de grabar la foto. La película funciona al ser expuesta a una imagen proyectada en ella a través de la lente de la cámara mientras el obturador está abierto por una fracción de segundo. Por ello, la película debe permanecer en la oscuridad total hasta que sale de la cámara, y en ese momento en el que el paquete que contiene los productos de revelado se abre y esparce a lo largo de la película al ser pasados por un conjunto de rodillos. La tarjeta negra que está en la parte delantera de la película y que sale la primera vez que pulsas el disparador se llama comúnmente una diapositiva negra - está ahí para proteger la película de la luz para que la puedas cargar sin dañarla exponiéndola a la luz.
Solución 1: el obturador no funciona
Si la fotografía sale en blanco, recomendamos que te asegures que el obturador está funcionando correctamente y el selector de luz/modo (5 posiciones) está puesto en la posición correcta de luz.
Si la fotografía sale totalmente negra, o algunas fotos salen todo en negro y otras salen bien, entonces tu cámara tiene el obturador dañado. Por alguna razón, se atasca ligeramente y no consigue abrirse lo suficiente. La película resulta sin tener exposición alguna a la imagen y es por eso que sale toda en negro. Este parece ser un problema recurrente con la Instax Mini 9, y quizá con otros modelos también. La cámara tiene un año de garantía así que puedes pedir un recambio gratuito o una reparación a Fujifilm. Contáctales también para pedir el recambio de cualquier película que se haya arruinado. O devuelve la cámara a la tienda donde la compraste para pedir una devolución si es su política y cómprate otra.
Solución 2: Tu película está dañada
Lo más importante es que uno, no uses película caducada y dos, no expongas la película a la luz de ninguna manera. Incluso si la abres en la oscuridad, cualquier indicio de luz matará la película. Incluso si tienes curiosidad por saber si la película está colocada correctamente o si queda alguna película, ignora ese impulso porque arruinará al 100% tus posibilidades de revelar su película.
@rosesrock hizo lo mismo y se dio cuenta, "de que tocamos la parte de atrás donde se supone que no debes tocar". Probamos otro paquete de película y tuvimos mucho cuidado de NO tocarlo y funcionó. Entonces quizás cometiste el mismo error que nosotros. :) "
Solución 3: Baterías agotadas
Si el problema persiste, reemplaza las baterías. El otro problema puede ser que la película que tienes se ha estropeado y en este punto tendrás que comprar un nuevo lote.
Solución 4: La temperatura es demasiado alta o baja
Siempre es posible que la temperatura no sea la ideal para que se revele la imagen. Si estás utilizando la película diseñada originalmente para la cámara, entonces la película es muy antigua y probablemente no funcione. Si estás utilizando la película Imposible, entonces la película es muy experimental y muy sensible a tu entorno. No quieres que haga demasiado calor o demasiado frío. En las instrucciones de la película se dice que a una temperatura ideal de 20 grados centígrados (70 grados Fahrenheit), las imágenes tardarán unos 10 minutos en desarrollarse.
Más información
Las fuentes para este artículo son Film not developing! Help! y Why aren't my pictures developing?
Cámaras de película comunes
Error
Example:
[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]
Current text:
[[Tema:Fujifilm Instax Mini Eight]]
Error
Example:
Current text:
[[Tema:Primer plano de Polaroid Onestep]]
Error
Example:
Current text:
[[Tema:Cámara Polaroid]]
Error
Example:
Current text:
[[Tema:Cámara Fujifilm]]
Un comentario
Mi cámara no saca el lente y tampoco revela bien las fotos ya q salen en blanco .....
sanchezherreraingridmonserrat - Contestar
