Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ThinkPad T60 no enciende
Tu ThinkPad no arranca.
Adaptador de corriente
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente a un enchufe que funcione. Después, verifica si hay algún daño en el bloque de alimentación o en los cables, y asegúrate de que las conexiones del adaptador de corriente encajen firmemente.
Batería defectuosa
Para comprobar si tienes una batería defectuosa o dañada, conecta un adaptador de corriente al ThinkPad para ver si el portátil enciende. Independientemente del resultado, deja el ThinkPad enchufado durante al menos 10 minutos (para intentar cargar la batería). Luego, desenchufa el adaptador de corriente. Si el ThinkPad se apaga al desconectarlo, pide una batería de reemplazo.
Componentes fallidos
Otra posibilidad de que el ThinkPad no arranque es un componente defectuoso dentro del sistema. Puede que sea necesario revisar y reemplazar cualquier componente, incluyendo el disco duro, la memoria RAM o la placa madre para que el ThinkPad vuelva a funcionar correctamente.
Problemas de pantalla
La pantalla de tu ThinkPad está congelada, en blanco o visiblemente dañada.
Conexiones desconectadas
Una pantalla congelada o en blanco puede deberse a una conexión incorrecta de un componente interno del sistema. Comprueba y asegúrate de que esas conexiones sean las correctas y estén sujetas debidamente en sus ubicaciones respectivas dentro del sistema.
Pantalla agrietada
Si ves que tu pantalla está agrietada o muestra un patrón de rotura, entonces la pantalla debe ser reemplazada debido a un daño físico sustancial.
Píxel muerto
Si ves un píxel en la pantalla que permanece apagado o negro cuando debería estar activado y mostrando un color, entonces hay un píxel muerto en el monitor LCD del ThinkPad. Algunos pueden pasar desapercibidos, pero un número suficiente de ellos debería llevar al reemplazo de la pantalla.
El ThinkPad se bloquea o funciona lento
Tu ThinkPad funciona lento o se bloquea aleatoriamente.
Fallos en la memoria RAM
Si el ThinkPad es capaz de arrancar pero experimenta bloqueos inesperados, entonces tu memoria RAM no está funcionando correctamente. Verifica que la memoria RAM esté insertada firmemente en su ranura.
Memoria RAM insuficiente
Si experimentas velocidades lentas al usar tu ThinkPad, puede que necesites reemplazar la memoria RAM. El ThinkPad será capaz de cargar programas más rápido y realizar varias tareas de forma más eficiente con una mejor memoria RAM.
El panel táctil o el teclado no responden
El panel táctil no funciona correctamente.
El panel táctil ya no funciona
Si el panel táctil no muestra señales de respuesta, comprueba y asegúrate de que tu sistema esté usando los controladores más recientes disponibles. Si sigue sin funcionar, puede que necesites reemplazar tu panel táctil.
Panel táctil desactivado por el usuario
Es posible que el panel táctil se desactive cuando se conecta un ratón externo al ThinkPad. Comprueba si el panel táctil ha sido desactivado en los ajustes de la utilidad del teclado.
El teclado no responde
Para probar si tu teclado está dañado o no responde, abre cualquier aplicación que requiera una entrada del usuario. Intenta introducir información en el programa. Si el teclado no logra introducir la información deseada, el teclado está dañado y puede que necesite ser reemplazado.
Sin conexión inalámbrica
Tu ThinkPad no puede conectarse a una red inalámbrica.
Comprueba el botón inalámbrico
El interruptor que permite la conectividad inalámbrica podría estar apagado. El interruptor se encuentra en el lado frontal del ThinkPad y debe estar activado para habilitar la conexión inalámbrica.
Tarjeta inalámbrica defectuosa
Asegúrate de que tu ThinkPad esté usando los controladores inalámbricos más recientes. Si el ThinkPad sigue sin poder detectar dispositivos inalámbricos, puede que necesites cambiar tu tarjeta inalámbrica por una que sepas que funciona para confirmar que tienes una tarjeta inalámbrica defectuosa que debe ser reemplazada.
Mal funcionamiento de la luz del teclado
Si la luz del teclado no se enciende al inicio, la luz del teclado necesita ser reemplazada.
Mal funcionamiento de la unidad de disco
La unidad de disco no lee el disco
Expulsa el disco para asegurarte de que no esté dañado (ej. rayado o agrietado). A continuación, asegúrate de que el disco sea compatible con la unidad de disco (DVD o CD). Si el disco no es ninguno de estos, no es compatible con tu ThinkPad.
El disco compatible no funciona
Si el disco es realmente compatible y tu unidad sigue funcionando mal, retira la unidad y compra un reemplazo.
Shane
Miembro Desde 01/30/13
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
Miembros de 4
96 Guías creadas
3 comentarios
my laptop make beep sound
MUHAMMAD MUJIBUR RAHMAN - Contestar Compartir
hi i have a ibm t60 when i turn it on it works screen is good but led indicators none of them is working and i mean none
Filip Erlebach - Contestar Compartir
Trying to repair xp os but installation says that there is no hard drive.
Gary Henry - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 7,149
