Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No importa cuántas veces presiones el botón de encendido, tu dispositivo no se enciende.
Batería descargada o defectuosa
Asegúrate de que la batería esté cargada. Si no lo está, es posible que esté descargada y necesite cargarse. Si ya se ha cargado, es posible que la batería esté defectuosa o que no esté colocada correctamente en el dispositivo. Intenta extraer la batería y volver a colocarla correctamente siguiendo la guía de sustitución de la batería del Huawei Ascend W1.
Botón de encendido
Asegúrate de estar presionando el botón correcto para encender el dispositivo. El botón de encendido se encuentra en la parte superior del teléfono, en el lado derecho. Mantén presionado el botón para encender el dispositivo.
La batería no se carga
No importa cuántos enchufes hayas probado, tu dispositivo simplemente no se carga.
Cargador incorrecto
Es posible que el cargador de teléfono que estás usando no sea el correcto. Asegúrate de estar utilizando el cargador fabricado específicamente para el Huawei Ascend W1. Si lo es, asegúrate de que esté conectado correctamente al teléfono.
Cargador averiado
Asegúrate de que el cargador no esté dañado. Si puedes ver algún daño en el cable o en el conector, es probable que debas sustituir el cargador.
Batería descargada
Es posible que la batería ya no pueda mantener la carga. En este caso, necesitarás comprar una batería nueva y realizar una sustitución. Para sustituir la batería, sigue la guía de sustitución de la batería del Huawei Ascend W1.
Enchufe defectuoso
Es posible que el enchufe que estás usando no funcione. Si utilizas una regleta para conectar el cargador, asegúrate de que esté encendida (esto suele indicarse mediante una luz). Prueba con otro enchufe o regleta. Si has probado varios enchufes, es posible que tengas un cargador defectuoso.
Sin audio o audio distorsionado a través de los altavoces
No sale audio del teléfono o el audio está distorsionado.
El volumen está bajo
Si no sale sonido del teléfono, primero comprueba los ajustes de volumen en el teléfono. A continuación, asegúrate de que el teléfono no esté en silencio. Si ambos ajustes son correctos, el problema podría ser el altavoz.
Altavoces defectuosos
Si el teléfono no está en silencio y los ajustes de volumen son normales, el teléfono podría tener los altavoces dañados. Para sustituir los altavoces, sigue la guía de sustitución de altavoces del Huawei Ascend W1.
El teléfono no puede realizar llamadas
El teléfono funciona, pero no se pueden realizar llamadas.
Modo avión
Asegúrate de que tu dispositivo no esté en modo avión.
Sin servicio
Comprueba que el dispositivo tenga recepción celular. Si el teléfono no tiene recepción, intenta moverte al exterior o a una habitación diferente.
Antena celular defectuosa
Si no puedes realizar una llamada incluso después de reiniciar el teléfono y moverte a una ubicación diferente, es posible que debas sustituir la antena. Para sustituir la antena, sigue la guía de sustitución de antena del Huawei Ascend W1.
El dispositivo no responde al tacto
El teléfono no responde al utilizar la pantalla táctil.
El teléfono está bloqueado
Antes de abrir los componentes internos del teléfono, intenta mantener presionado el botón de encendido para ver si el teléfono responde mostrando un cuadro de diálogo o apagándose. Si el teléfono responde, quita la tapa trasera, extrae y vuelve a insertar la batería, y vuelve a probar el botón de encendido.
Batería defectuosa
Intenta conectar el teléfono para ver si carga. Si no carga, quita la tapa trasera para inspeccionar la batería y asegurarte de que haya una buena conexión. Si no ocurre nada, es posible que debas sustituirla.
Digitalizador defectuoso
El cable que conecta el digitalizador a la placa lógica podría estar defectuoso o desconectado. El propio digitalizador podría estar agrietado o dañado. Tras inspeccionar el cable y el digitalizador en busca de problemas, es posible que sea necesario sustituir el digitalizador.
Placa base defectuosa
El problema podría ser la propia placa base. Además, el cable que conecta el digitalizador a la placa lógica podría estar defectuoso. Si la placa base no lee o procesa los datos, comprueba el cable. Si el cable parece estar bien, intenta sustituir la placa base.
Sarah
Miembro Desde 10/07/14
251 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G4
Miembros de 2
0 Guías creadas
1 comentario
my huawei w1 wont switch on..it keep reboot.......please help me
stevenkileo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 2,120
