Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del HTC One X+
Botón de encendido que no responde / Pantalla congelada
El teléfono no se enciende al presionar el botón de encendido.
Requiere un reinicio
La pantalla congelada del teléfono también podría deberse a que se ha agotado toda la memoria RAM. Para reiniciar el teléfono, mantén presionados el botón para bajar el volumen y el botón de encendido al mismo tiempo. Usando el botón para bajar el volumen, selecciona la opción de restablecimiento de fábrica y presiona el botón de encendido.
Ten en cuenta que esto borrará la memoria del teléfono y lo restablecerá a la configuración de fábrica predeterminada.
Botón de encendido defectuoso
Después de un uso repetido, el botón de encendido puede dejar de funcionar y es posible que necesite ser reemplazado.
Placa de circuito defectuosa
El teléfono utiliza una red de sensores LED infrarrojos para registrar el toque de una persona. Es posible que la placa de circuito esté defectuosa y deba ser reemplazada. Para el reemplazo de la placa de circuito, consulta la guía de reemplazo de la placa madre para obtener ayuda.
La batería no mantiene la carga
La batería del teléfono se agota rápidamente y tarda en cargarse.
Cargador defectuoso
Es posible que el teléfono no haya recibido una carga completa debido a un cargador defectuoso. Según Amazon, el HTC One X+ tarda unas 4 horas en cargarse, así que intenta cambiar tu cargador por otro para ver si experimentas el mismo problema.
Batería defectuosa
Si la batería se calienta demasiado, puede expandirse. Esto puede causar que el teléfono se deforme y reducir la autonomía de la batería. Si este es el caso, la batería podría estar defectuosa y necesitar ser reemplazada. Si el teléfono se carga a una velocidad muy lenta, también podría indicar que la batería necesita ser reemplazada. Por favor, consulta la guía de reemplazo de la batería para obtener ayuda.
Problemas con la salida de audio
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu teléfono.
Auriculares defectuosos
Si se produce distorsión del audio o no hay sonido, prueba con un par de auriculares diferente para verificar si son los auriculares. Si ocurre con los auriculares desconectados, podría ser un problema de software.
Conector para auriculares suelto
Si los problemas de sonido ocurren de forma intermitente, el conector para auriculares podría estar suelto o defectuoso. Si el conector para auriculares está defectuoso, será necesario reemplazar la placa madre. Por favor, consulta la guía de reemplazo de la placa madre para obtener ayuda.
Pantalla descolorida
La pantalla del teléfono está descolorida.
Quemado de pantalla
Si la pantalla está descolorida o hay una imagen fantasma quemada en la pantalla del teléfono, puedes descargar una aplicación de quemado de pantalla desde la tienda de Android. Ejecutará una secuencia de colores primarios para restaurar los píxeles quemados.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla está descolorida después de una caída, es probable que la pantalla esté defectuosa y deba ser reemplazada. Por favor, consulta la guía de reemplazo de la pantalla para obtener ayuda.
Conexión inalámbrica que no responde
El teléfono no mostrará el símbolo de wifi y las páginas web no se cargarán.
El wifi no está habilitado
Verifica que la conexión inalámbrica del teléfono esté habilitada.
Problemas con el router o módem
Si aún no puedes conectarte al Wifi, es posible que estés experimentando problemas con tu router o módem. Primero apaga tu teléfono y luego apaga tu router/módem, espera 30 segundos, vuelve a encender el router/módem y mira si tu teléfono se conecta.
Si el Wifi del teléfono sigue sin responder, el circuito entre la antena Wifi y la placa de circuito podría estar roto. Se puede volver a conectar presionando la parte posterior del teléfono o soldando la conexión de nuevo. Si es necesario reemplazar la antena, consulta la guía de reemplazo de la antena para obtener más ayuda.
Ian Dodge
Miembro Desde 08/31/15
104 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 635
