Saltar al contenido principal
Esta es la guía de resolución de problemas para el portátil HP Pavillion DV3.
El portátil no se enciende
Hagas lo que hagas, el portátil no se enciende.
La memoria RAM está defectuosa
Si el ordenador se enciende pero se bloquea o falla antes de llegar a la pantalla de "Iniciando Windows", lo más probable es que sea un problema de la memoria RAM. Es posible que la memoria RAM esté mal colocada o defectuosa. Siguiendo la guía de sustitución de la memoria RAM, extrae y vuelve a insertar los módulos de memoria RAM y comprueba de nuevo el portátil. Si eso no funciona, es probable que sea necesario sustituir la memoria RAM.
La pantalla está defectuosa
Si el ordenador se enciende pero la pantalla permanece apagada, lo más probable es que el problema sea la pantalla. Si la retroiluminación se enciende pero la pantalla se ve negra, es un problema con el panel de visualización. Si puedes ver una imagen en el panel de visualización pero la retroiluminación está apagada, se trata de un cable suelto o desconectado, o de una retroiluminación fundida.
El disco duro está defectuoso
Si el ordenador se enciende pero se bloquea o falla mientras carga Windows, lo más probable es que el problema sea el disco duro. Sigue esta guía para sustituir el disco duro.
El portátil no se mantiene encendido
Parece funcionar bien pero se apaga bruscamente.
El ventilador está obstruido o averiado
Si la zona trasera derecha del ordenador se calienta mucho y luego el ordenador se apaga solo, hay un problema con el ventilador. Lo más probable es que solo esté obstruido por el polvo y puedas limpiarlo con aire comprimido, asegurándote de que esté correctamente conectado, siguiendo esta guía para abrir el portátil y llegar hasta el ventilador. Si el ventilador sigue sin girar después de haberle quitado el polvo, es posible que haya que sustituirlo.
La batería está agotada o tiene una mala conexión
Si el ordenador no sigue funcionando después de desenchufarlo, la batería está agotada o tiene una mala conexión. Intenta limpiar los contactos con una goma de borrar de lápiz limpia. Si eso no ayuda, sustituye la batería siguiendo esta guía.
El disipador de calor está roto o se está separando de la CPU
Si el ordenador se apaga aleatoriamente a los 5-10 minutos de encenderse y la zona trasera derecha no está muy caliente, es posible que el disipador de calor esté agrietado o despegándose del procesador. Sigue esta guía para acceder al disipador de calor y sustituirlo.
El portátil no se conecta a redes inalámbricas
Tu portátil está perdiendo una partida de escondite con internet.
La antena está desconectada
Si Windows muestra que hay una tarjeta de red inalámbrica pero no puede encontrar o conectarse a ninguna red, lo más probable es que la antena se haya desconectado de la tarjeta de red inalámbrica. Sigue esta guía y asegúrate de que los dos conectores de la antena estén conectados.
La tarjeta de red inalámbrica está averiada o desconectada
Si Windows muestra que no hay ningún adaptador de red inalámbrica instalado, probablemente esté desconectado. Siguiendo esta guía, extrae y vuelve a insertar la tarjeta de red inalámbrica de tu portátil y comprueba si se ha solucionado el problema. Si no es así, tendrás que sustituir la tarjeta de red inalámbrica.
Kevin Yeh
Miembro Desde 06/11/11
92 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G10
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
My pavilion dv3 is not turning on i need help i happened after updating it to Windows 10. Where did i do wrong?
Tamim tomal - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 4,468
