Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende
No puedes lograr que tu portátil se encienda.
El portátil no tiene carga
Si el portátil no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Conecta el cargador al dispositivo. Puede tardar hasta 30 minutos en tener suficiente carga para encenderse.
La batería del portátil está defectuosa
Si la batería de tu portátil está defectuosa, tendrás que comprar una batería nueva para tu equipo. Si es así, será necesario que sustituyas la batería.
El portátil no carga
Conectas el cargador y el portátil no carga.
El cargador no está conectado
Asegúrate de que el cargador esté conectado a una toma de corriente y de que todos los demás componentes del cargador estén conectados correctamente.
El cargador está defectuoso o roto
Los componentes del cargador pueden estar desgastados o rotos. Comprueba el cable del cargador, el conector del ordenador y el enchufe de pared para ver si hay algún desgaste visible. Compra un cargador nuevo si parece que estos componentes están rotos.
La batería está defectuosa
La pantalla está negra
No se muestra ninguna imagen en la pantalla.
El ordenador no está encendido
Intenta encender el portátil o realizar un restablecimiento completo del dispositivo.
Problemas de alimentación
Intenta usar un adaptador de corriente alterna diferente para cargar el portátil. También puedes intentar quitar la batería por completo, tal como se muestra en esta guía, y utilizar únicamente alimentación de corriente alterna.
El portátil se apaga
El portátil está encendido y funcionando cuando se apaga repentinamente.
Al portátil se le acabó la batería
Conecta el cargador al portátil para restablecer la alimentación del dispositivo.
Ventilador sucio o desgastado
Limpia o sustituye el ventilador. Para acceder al ventilador del portátil, utiliza esta guía.
El portátil se congela
Estás utilizando el portátil cuando la pantalla se queda congelada en una imagen.
El portátil se ha sobrecalentado
Consulta la página sobre sobrecalentamiento a continuación.
El procesador está defectuoso
Comprueba la fuente de alimentación o mira si algún condensador está abombado o con fugas. Sustitúyelos si es así.
La memoria RAM está defectuosa
Sustituye la memoria RAM utilizando esta guía.
El disco duro está defectuoso
Sustituye el disco duro utilizando esta guía.
El teclado no funciona
El teclado no escribe correctamente.
Una tecla está atascada
Desmonta el teclado utilizando esta guía. Identifica el atasco y utiliza aire comprimido para liberarlo. Vuelve a montar el teclado.
Han entrado partículas dentro del teclado
Sacude los residuos o utiliza aire comprimido para expulsar las partículas. Si esto no funciona, es posible que tengas que sustituir el teclado utilizando esta guía.
El portátil está lento
El portátil realiza las acciones muy lentamente.
Conexión wifi deficiente
Empieza reiniciando tu router inalámbrico y el módem. Si eso no funciona, es posible que debas ponerte en contacto con tu proveedor de servicios inalámbricos.
El portátil está sobrecalentado
El portátil está muy caliente al tacto.
==== Uso excesivo del portátil ===
Si el portátil se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado o realiza muchas tareas a la vez, puede calentarse y, potencialmente, sufrir daños. Cierra los programas pesados y deja que el portátil descanse durante unos 10 minutos.
Ventilador defectuoso
Localiza el ventilador mediante esta guía y límpialo o sustitúyelo.
Batería defectuosa
Compra una batería nueva para sustituir la actual. Para quitar la batería, utiliza esta guía.
No sale sonido por los altavoces
No sale sonido de tu portátil
El volumen está bajo
Pulsa la tecla de subir volumen para aumentar el nivel de sonido.
El portátil está en silencio
Pulsa el botón de silencio para reactivar el sonido del portátil.
El volumen de la fuente de sonido es bajo
Muchos vídeos y canciones que se pueden reproducir en un portátil tienen su propio control de volumen. Comprueba si ese control está bajo o en silencio.
Los altavoces pueden estar rotos
Utiliza esta guía para localizar y sustituir los altavoces.
patrickhall
Miembro Desde 09/23/15
730 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 10-12, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 10-12, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G12
Miembros de 3
96 Guías creadas
1 comentario
I have HP pavilion g6 and I upgraded it in core i5 with AMD 2gb graphics but when I play game it said please upgrade your driver but when I go to the website to upgrade my driver it say there is no update available. Please help
Naveen Meena - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 2,231
