Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar fallos en el HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl.
La computadora no se carga
La computadora portátil no carga cuando está conectada.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador esté conectado y que la luz indicadora de carga esté encendida. Si la luz no se enciende mientras el cargador está conectado, entonces el cargador está defectuoso. Considera comprar un cargador de repuesto.
Batería defectuosa
Si el cargador está enchufado y la luz indicadora de carga está encendida, conéctalo a la computadora. Si la computadora solo se enciende mientras el cargador está conectado, o no mantiene la carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando nuestra guía.
La pantalla de la computadora está agrietada
La pantalla de la computadora portátil está agrietada o tiene píxeles muertos.
Píxeles atascados vs. píxeles muertos
Los métodos para eliminar píxeles atascados difieren de cómo tratar con un píxel muerto en tu pantalla. Los píxeles atascados y los píxeles muertos tienen problemas de origen similares, pero los píxeles atascados tienen la posibilidad de «arreglarse solos» con el tiempo y terminar desapareciendo. Sin embargo, si el píxel permanece sin respuesta durante un largo período de tiempo, lo más probable es que sea un píxel muerto.
Si los píxeles sin respuesta resultan ser píxeles muertos, intenta repararlos apagando tu computadora y, usando un paño húmedo para evitar rayar la pantalla, aplica presión suavemente sobre los píxeles muertos. Luego enciende tu computadora, deja de aplicar presión y los píxeles muertos deberían desaparecer. Si no puedes reparar los píxeles muertos, realiza un reemplazo de la pantalla con nuestra guía.
Pantalla agrietada
Si tu pantalla está agrietada, tendrás que sustituir la pantalla de tu computadora portátil. Sustituye la pantalla usando nuestra guía.
La computadora se sobrecalienta
La computadora portátil no ventila o disipa el calor adecuadamente.
Ubicación inadecuada
La ubicación es un factor importante en la temperatura de una computadora. Si se encuentra en una habitación sin control climático o ventilación adecuada, o bajo la luz solar directa, el calor se acumulará dentro de la computadora muy rápidamente.
Ventilación deficiente
Las computadoras tienen rejillas de ventilación, generalmente en los lados o en la parte inferior de la carcasa. Estas permiten que el aire fluya a través de los componentes de la computadora, disipando el calor. Si estas rejillas están bloqueadas por polvo o cubiertas, el calor se acumulará dentro de la computadora y potencialmente causará daños al equipo.
Acumulación de polvo
El polvo bloquea el flujo de aire y aísla los componentes, atrapando el calor dentro de la computadora. Esto puede causar daños al equipo. Periódicamente, se debe utilizar aire comprimido para eliminar cualquier acumulación de polvo, teniendo cuidado de no rociar los componentes con demasiada fuerza.
Refrigeración insuficiente o que no funciona
Todas las computadoras tienen sistemas integrados para mitigar la acumulación de calor. Por lo general, esto se hace con un ventilador. Si el sistema de refrigeración de la computadora no funciona o no es suficiente para la cantidad de calor producido, es posible que el sistema de refrigeración deba ser reparado o sustituido con esta guía.
Las teclas del teclado no responden
Las teclas dejan de responder a cualquier pulsación y la entrada se detiene.
Obstrucciones debajo de las teclas
Las migas del almuerzo u otras comidas a veces pueden quedar atrapadas debajo de las teclas, dejándolas inservibles. Mantén tu computadora portátil boca abajo o, como mínimo, en un ángulo de 45 a 75 grados respecto a la horizontal y sacude bien tu dispositivo. A veces, las migas pueden quedar atrapadas debajo de las teclas dejándolas inservibles. Si tienes un limpiador de aire, una aspiradora o aire comprimido, puedes limpiar debajo de las teclas y comprobar si comienzan a responder. También se pueden derramar bebidas sobre las teclas. Si esto sucede, toma un poco de alcohol isopropílico o agua tibia con jabón, aplícalo en un trapo y limpia debajo de las teclas afectadas.
Fallos de software
Un teclado que no responde también puede ser el resultado de errores de software. Un reinicio completo puede ayudar a corregir estos errores restableciendo el software. Mantén presionado el botón de encendido durante 10-15 segundos para apagar el dispositivo. Comprueba si las teclas comienzan a responder después de reiniciar.
Problemas con los controladores
Este problema puede aparecer si instalas software de terceros con frecuencia. Revisa el administrador de dispositivos de tu computadora portátil y mira si la línea del teclado tiene un símbolo de advertencia o un signo de exclamación amarillo. Esto puede ser un indicador de un problema. Si la advertencia está presente, ve a la página del fabricante de la computadora, localiza los archivos correctos, descarga e instala los controladores más recientes para el teclado. Comprueba si las teclas ya responden.
Conexión defectuosa a la placa madre
Puede haber una conexión defectuosa entre el teclado y la placa madre. Si ninguna otra solución corrige los problemas, reemplazar el teclado puede ser una solución viable. La siguiente guía es un método sobre cómo sustituir el teclado de la computadora portátil: Guía del Teclado.
La computadora funciona lentamente
La computadora portátil no funciona a la velocidad a la que es capaz.
Demasiadas pestañas o programas abiertos
Puedes apagar la computadora o incluso cerrar los programas que ya no estés usando. Si solo usas un navegador a la vez, harás que la computadora funcione más rápido.
Las actualizaciones de software sobrecargan la computadora
Considera CMIT Marathon, que es una solución de monitoreo y mantenimiento. Esto hará que tu computadora funcione perfectamente en todo momento. Se encarga de todas las actualizaciones y parches que tu computadora pueda necesitar.
El disco duro o la memoria podrían estar al límite
Un paso sencillo sería vaciar la papelera. Luego podrías mover tus archivos grandes que ocupan espacio a la nube y eliminar cualquier archivo que no estés usando o que sea antiguo. Si nada de lo anterior funciona, es posible que desees sustituir el disco duro, lo cual puedes hacer siguiendo esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 695
