Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mal funcionamiento de encendido/arranque
Encender el equipo da como resultado un error o una carga lenta.
Batería agotada
La capacidad máxima que puede mantener tu batería cambiará con el tiempo. Para comprobar el estado de tu batería, necesitarás realizar una prueba de diagnóstico. En la sección HP PC Hardware Diagnostics Windows, haz clic en Download Diagnostics Windows. Una vez que se abra Diagnostics Windows, selecciona Ejecutar como administrador. A partir de ahí, haz clic en Pruebas de componentes > Energía > Batería > Ejecutar una vez.
La prueba de diagnóstico comprobará que la batería funciona correctamente y te permitirá realizar una calibración si es necesario. La calibración de la batería restablecerá el medidor de la batería, lo que te dará una visualización más precisa del nivel de carga de tu equipo. Una vez que hayas completado la prueba, la página de comprobación de la batería debería indicarte el estado de tu equipo y si necesitas sustituirlo. Si la batería ha fallado la prueba, el siguiente paso será sustituir la batería siguiendo esta guía.
Fallo del disco duro
Este es uno de los problemas más comunes y frustrantes que pueden ocurrir y puede ser causado por factores internos y ambientales. En ocasiones, apagar y encender el dispositivo podría solucionar este problema. Si no es así, hay otras acciones que se deben tomar, como sustituirlo. Hacer una copia de seguridad del disco duro antes de que falle es siempre una buena opción.
Fallo de hardware
Si después de probar todos los componentes anteriores tu equipo sigue sin responder, es posible que exista un problema mayor de fallo de hardware. Para comprobar esto, HP proporciona un software de diagnóstico que permite a las personas usuarias probar los componentes de hardware de su equipo, lo que les permite descartar cualquier fallo de hardware. Comienza descargando el HP PC Hardware Diagnostics Windows, que te permitirá identificar cualquier problema de hardware que pueda estar presente. A continuación, haz clic en Pruebas del sistema > Prueba rápida del sistema > Ejecutar una vez. Después de ejecutar la prueba rápida, si no se encuentran errores pero tu equipo sigue presentando síntomas de un problema de hardware, ejecuta la Prueba extensa. Una vez completada esta prueba, si se descubre que un componente no la ha superado, deberás anotar el código de identificación de fallo de 24 dígitos para tenerlo a mano cuando te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de HP.
Pantalla en blanco
Encender el portátil da como resultado una pantalla en blanco.
Controlador gráfico dañado
Conecta un monitor externo y reinicia el equipo. Si aparece una imagen en el monitor externo, podría haber un conflicto de controladores gráficos con la pantalla LCD del portátil. Con el monitor externo conectado, ve a la página de Soporte al cliente de HP - Descargas de software y controladores para descargar e instalar los controladores gráficos y de chipset más recientes para tu equipo.
BIOS dañada
Si puedes oír sonidos de funcionamiento, como los ventiladores, pero no se ve ninguna imagen, puede ser un problema con la BIOS del equipo. Para solucionar esto, primero apaga el equipo. Luego, asegúrate de que el equipo esté conectado a una fuente de alimentación. Una vez hecho esto, mantén presionadas las teclas Windows y B al mismo tiempo. Mientras sigues presionando las teclas Windows y B, mantén presionado el botón de encendido durante un segundo y luego suelta las tres teclas. La luz LED de encendido permanecerá encendida y la pantalla permanecerá en blanco durante unos 40 segundos. Es posible que escuches pitidos. Finalmente, aparecerá una pantalla de Actualización de BIOS de HP y la actualización de la BIOS comenzará automáticamente.
Módulo de memoria/memoria RAM suelto
Un módulo de memoria suelto puede causar problemas de pantalla en blanco. Para resolver esto, retira la memoria RAM y vuelve a colocarla. Esto proporcionará una mejor conexión para que el equipo pueda reconocer la memoria. Puedes encontrar una guía sobre cómo hacer esto aquí.
Sobrecalentamiento
El portátil acumula demasiado calor durante su uso.
Polvo
El polvo dentro del portátil puede hacer que se sobrecaliente. Si las rejillas de ventilación se obstruyen, el ventilador no puede enfriar adecuadamente los componentes que generan calor dentro del portátil. Afortunadamente, no siempre es necesario abrir el portátil para limpiar el polvo. En su lugar, una lata de aire comprimido limpio o un secador de pelo en la configuración de aire frío debería funcionar. Al eliminar el polvo de tu equipo, el flujo de aire mejorará y el dispositivo podrá enfriarse, haciendo menos ruido durante su funcionamiento. Si necesitas ayuda para localizar las rejillas de ventilación, hemos incluido imágenes para ayudarte a identificarlas fácilmente. Si limpiar el polvo no ayuda a que tu equipo se enfríe, continúa leyendo.
Precaución: Asegúrate de apagar y desconectar tu portátil del cargador antes de rociar con aire comprimido.
Ventilación insuficiente
A veces, los portátiles pueden sobrecalentarse debido a una ventilación deficiente. Si limpiar el polvo de las rejillas de ventilación no funcionó, el sobrecalentamiento podría ser causado por otras obstrucciones en las rejillas. Para solucionar este problema, proporciona a tu equipo al menos 12.7 cm (5 pulgadas) de espacio libre alrededor de las rejillas y coloca el portátil sobre una superficie firme y nivelada. Si esto no ayuda a que tu equipo se enfríe, continúa leyendo.
Temperatura ambiente alta
Una temperatura ambiente alta a menudo puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo. Trasládate a una habitación más fresca de la casa u oficina para asegurarte de que el dispositivo pueda enfriarse. Si esto no ayuda a tu equipo, continúa leyendo.
Fallo de hardware
Los componentes de hardware podrían estar dañados si las tareas anteriores no ayudan a resolver el problema. Realiza las pruebas de diagnóstico como se explicó anteriormente en Mal funcionamiento de encendido/arranque bajo Fallo de hardware. Si algún hardware ha fallado, es posible que debas sustituir el componente defectuoso.
Sistema lento o que no responde
El sistema está lento o no responde durante el uso.
Memoria RAM
Lamentablemente, la memoria RAM (Random Access Memory) comienza a desgastarse con el tiempo. Si tu HP 15-f004dx se bloquea, se reinicia o muestra una BSOD (Pantalla Azul de la Muerte) con frecuencia, es posible que la memoria RAM sea la causa del problema. Para determinar cuál es el problema exactamente, deberás realizar pruebas de diagnóstico como se explicó anteriormente en Mal funcionamiento de encendido/arranque bajo Fallo de hardware. Una vez determinado que la memoria RAM es la causa del problema, es posible que debas sustituirla por completo. Para ello, deberás buscar el número de producto de tu equipo, que suele encontrarse en la parte inferior del propio portátil o en la caja en la que venía. Después de encontrarlo, comprueba qué tipo de memoria tiene el equipo, la cantidad máxima de memoria que puede utilizar y la cantidad de memoria que puede admitir tu sistema operativo. Luego, puedes comenzar el proceso de sustitución siguiendo esta guía.
Mal funcionamiento del teclado o del panel de tacto
El teclado o el panel de tacto están bloqueados y/o no funcionan correctamente.
Teclas pegadas
Comienza probando las teclas. ¿Están bloqueadas o pegajosas? Si es así, es posible que necesites retirar el teclado usando esta guía, limpiar las teclas y volver a colocarlas siguiendo esta guía. Si las teclas no están pegajosas, pero aun así parecen no comunicarse con el dispositivo, continúa leyendo.
No hay menú de inicio
Comienza reiniciando el equipo. Luego, presiona la tecla Esc repetidamente para ver si aparece el menú de inicio. Si el menú de inicio no aparece, el teclado integrado ha fallado y necesita ser reparado o sustituido. Mientras tanto, puedes usar un teclado USB externo. Si aparece el menú de inicio, presiona F10 para abrir la configuración de la BIOS. Presiona F5 para restaurar la configuración de fábrica de la BIOS y luego F10 para confirmar los cambios. Reinicia el equipo de nuevo; si el teclado funciona en Windows, ¡ya está! Si no, continúa leyendo.
Software del teclado dañado
Si el teclado no funciona, debes desinstalar y reinstalar el software del teclado en el administrador de dispositivos. Haz clic en Inicio > Panel de control > Hardware y sonido. Haz clic en Administrador de dispositivos bajo Dispositivos e impresoras. Haz clic en Ver y selecciona Mostrar dispositivos ocultos. Haz doble clic en Teclados y selecciona desinstalar. Finalmente, reinicia el equipo y el teclado debería funcionar correctamente.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,119
