Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil se apaga al desenchufarlo
El portátil solo se enciende cuando está conectado al cable de alimentación.
Batería baja o dañada
Primero, asegúrate de que la batería esté correctamente instalada en el portátil siguiendo la guía de sustitución de la batería. Una vez instalada, intenta cargar el portátil con el cargador adecuado durante al menos quince minutos. Luego, desenchúfalo e intenta encenderlo. Si el portátil sigue sin encenderse, es posible que la batería esté dañada. Puedes encontrar baterías de reemplazo para un Gateway T-6842 en el siguiente enlace.
Conexión de alimentación dañada
Si la batería del portátil no se carga cuando está conectada al cable de alimentación y la luz de la conexión de alimentación no se ilumina al enchufarlo, es posible que la conexión de alimentación no funcione correctamente.
El ordenador no arranca
El ordenador se bloquea al cargar el sistema operativo o muestra un mensaje de error.
Mal funcionamiento de la RAM
Los síntomas que indican problemas con la RAM incluyen errores al iniciar, un error de detención (pantallazo azul de la muerte), rendimiento lento y bloqueos al ejecutar programas que requieren mucha memoria. Cuando surjan estos síntomas, es posible que la tarjeta de RAM se haya soltado o esté defectuosa. Consulta la sustitución de RAM para asegurarte de que la tarjeta de RAM esté instalada correctamente o para sustituir una RAM que no funcione.
Error de disco duro
Podría haber un error en el disco duro debido a un apagado inesperado. Para resolver este problema, arranca el portátil desde el disco. Este proceso se realiza insertando los discos que deberían haberse incluido con el portátil al momento de la compra. Si arrancar desde el disco no permite que el ordenador inicie correctamente, es posible que sea necesario sustituir el disco duro.
No hay pantalla
El monitor no muestra nada cuando se enciende.
Pantalla dañada físicamente
Si la pantalla está agrietada, tiene píxeles muertos o presenta distorsiones de color aisladas permanentes, es necesario sustituir la pantalla completa. Sigue estos pasos de reemplazo de la pantalla para sustituir la pantalla.
Teclas atascadas o faltantes
Las teclas del teclado no responden al presionarlas o faltan.
Las teclas no reaccionan
Si no hay respuesta al presionar ninguna de las teclas, es posible que el teclado esté roto o se haya desconectado. La guía de sustitución del teclado está aquí: guía de sustitución del teclado.
Las teclas no se pueden presionar
Si las teclas no se pueden presionar, existe la posibilidad de que haya algo debajo de la tecla impidiendo su movimiento. Es necesario retirar la tecla problemática del teclado. Se debe limpiar el área subyacente para eliminar cualquier residuo que pueda estar causando este mal funcionamiento.
Faltan teclas en el teclado
Si al teclado le faltan teclas, es posible que sea necesaria una sustitución para solucionar el problema. La información sobre piezas de teclado de repuesto se puede encontrar en Información adicional en la página del dispositivo.
Sobrecalentamiento
El ordenador se calienta al tacto y se apaga.
Residuos en los conductos de aire y el ventilador
Los ordenadores pueden calentarse excesivamente debido a residuos atrapados en el ventilador o los conductos de aire. Limpiar correctamente los conductos de aire y el ventilador resolverá este problema. Otro problema que puede surgir es que el ventilador deje de funcionar. Para sustituir el ventilador, utiliza la guía de sustitución del ventilador: Sustitución del ventilador.
Spencer
Miembro Desde 09/22/14
278 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
mine works with 1gb of ram, it is slow of course but that’s it. when i add more ram, 1 or 2gb, it randomly turns off. i have tried to put a fan to the processor when more than 1gb of ram is used but it still seems to overheat and will randomly turn off any time.
pn217dh - Contestar Compartir
Holaaaaaa
Necesito soporte de este modelo
La pc enciende y todo pero cuando estoy haciendo uso de algún programa se me pone en oscuro nosé porque
deyner190@gmail.com
+505 85797667
Deiner Lopez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,584
