Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Página de Resolución de Problemas de EXO PC
Esta guía proporciona pasos básicos para identificar los problemas de tu dispositivo.
La pantalla no funciona
Si la pantalla táctil no responde, está agrietada o dañada, será necesario sustituir todo el panel de visualización. Es posible que el síntoma se haya causado por una caída del dispositivo.
Pantalla agrietada
Si la pantalla muestra signos de grietas o daños, será necesario sustituirla. Puedes encontrar los pasos para hacerlo aquí
Digitalizador dañado
Si la pantalla no detecta correctamente el toque, es posible que el digitalizador esté dañado y necesite ser sustituido. Puedes encontrar los pasos para hacerlo aquí.
Problemas con la batería
Si la batería del dispositivo no mantiene la carga o realiza ciclos de energía incluso cuando a la batería le queda carga, será necesario sustituir la batería. Es casi seguro que este síntoma ocurra después de un tiempo de uso prolongado.
Cargador defectuoso
Si el problema es que el dispositivo no se carga, comprueba si el LED de carga está
encendido. Si no lo está, es posible que el cargador esté roto y necesite ser sustituido. Para estar seguro, asegúrate de que la toma de corriente que utilizas tenga alimentación. Aquí tienes un enlace para comprar un cargador nuevo.
Batería vieja/defectuosa
Si la batería es vieja, su capacidad para mantener la carga se habrá agotado. Por lo tanto, sustituir la batería debería solucionar este problema. Puedes encontrar los pasos para hacerlo aquí
El equipo no arranca
Si el EXO PC se enciende pero la pantalla está negra o muestra un mensaje de error, podría tratarse de un problema de hardware o software.
Sistema operativo corrupto
Si la tableta arranca pero muestra un mensaje de que no se puede encontrar un SO, es posible que Windows esté corrupto y le falten archivos importantes del sistema. Es posible que el sistema pueda restaurarse a sí mismo, pero si el daño es grave, es posible que haya que reinstalar el SO. Puedes encontrar los pasos para hacer esto aquí
Fallo del disco duro
Si los LED de alimentación están encendidos pero la pantalla está negra, es señal de que el disco duro ha fallado. Si el dispositivo funcionaba lentamente antes de que esto sucediera, especialmente al mover o copiar archivos, entonces esta es probablemente la causa. Un disco duro tiene un número limitado de ciclos de lectura/escritura antes de que necesite ser sustituido. Puedes encontrar cómo hacerlo aquí
La cámara no funciona correctamente
La cámara frontal no funciona o se ha desplazado de su sitio. Este síntoma podría ser un problema de fábrica o debido al desgaste.
Mal funcionamiento del módulo de la cámara
El módulo de la cámara no está conectado o no funciona, por lo que debe ser sustituido. Puedes encontrar la guía para hacerlo aquí.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se siente caliente al tacto.
Ventilador defectuoso
Si el dispositivo se apaga aleatoriamente o se calienta mucho, esto puede deberse a una mala disipación del calor. El ventilador puede ensuciarse y llenarse de polvo, lo que impide su funcionamiento. Limpiar el ventilador con aire comprimido puede solucionar este problema, pero si el problema persiste, habrá que sustituir el ventilador. Aquí hay una guía de reparación para hacerlo
Problemas de pantalla azul
La pantalla muestra una pantalla azul fija.
Es necesario reinstalar Windows
Para reinstalar Windows, necesitarás un teclado conectado a tu EXO PC, ya que necesitarás acceder a algunas de las funciones del teclado que no están disponibles en el teclado en pantalla. Para reinstalar Windows, deberás presionar la tecla Mayús en tu teclado. Mientras mantienes presionada la tecla Mayús, verás un icono de encendido en la esquina inferior derecha de la pantalla; presiónalo también. A partir de ahí, haz clic en el botón de reiniciar en la pantalla, seguido de "solucionar problemas", y allí tendrás la opción de reinstalar y restablecer Windows.
Arrancar en modo seguro
Arrancar el dispositivo en modo seguro permitirá que Windows ejecute solo los controladores esenciales y nada más. Si un nuevo controlador que instalaste está causando el problema, podrás saberlo porque el error de pantalla azul desaparecerá. Para poner el dispositivo en modo seguro, necesitarás un teclado. Mientras mantienes presionada la tecla Mayús, presiona el icono de encendido. Luego presiona "solucionar problemas", "opciones avanzadas" y "configuración de inicio". Presiona "reiniciar" y luego selecciona el número correspondiente a la opción que desees. En este caso, deberás seleccionar el número que dice "Habilitar modo seguro".
Usar Restaurar sistema
Si te encuentras con una pantalla azul de la nada, podría ser debido a un nuevo software o aplicación que está causando el problema. Restaurar el dispositivo a su estado anterior podría mostrarte si, de hecho, es una nueva aplicación o software lo que causa el problema.
Haz clic aquí para seguir los pasos para completar una restauración del sistema.
El dispositivo no utiliza toda la memoria RAM
El PC solo utiliza parte de la memoria RAM, lo que hace que el SO o cualquier aplicación abierta funcione lentamente.
Desinstalar la memoria RAM y volver a instalarla
Una de las primeras cosas que debes intentar es desinstalar la memoria RAM y volver a instalarla. Ya sea en la misma ranura o probando en otra. Es una tarea bastante sencilla. Solo tienes que tener mucho cuidado de no dañarla. Puedes seguir los pasos aquí.
Comprobar si la memoria RAM está dañada
Una cosa que puedes hacer para comprobar por qué el PC no utiliza la memoria RAM es comprobar si la memoria RAM está dañada. Se necesita muy poco para dañar el microchip de RAM. Una de las mejores y más sencillas formas es utilizar el Diagnóstico de memoria de Windows. Es muy fácil, puedes seguir los pasos aquí.
Comprar memoria RAM nueva
Si nada más funciona, tendrás que comprar una memoria RAM nueva. Este es uno de los últimos pasos que debes dar. Tendrás que comparar precios para encontrar las mejores ofertas.
Puerto USB disfuncional
El puerto USB no responde.
Probar memoria USB
Si insertas una memoria USB en el puerto USB de un EXO PC y no responde en la pantalla, lo primero que debes hacer es probarla primero en otros dispositivos. Esto asegurará que el problema radica en tu dispositivo EXO PC y no en la memoria USB en sí. Si la memoria USB se inserta en otro dispositivo (por ejemplo, portátil, TV) y sí responde en esos, entonces sabrás que la tableta tiene un problema.
Reiniciar dispositivo
Querrás reiniciar el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido en la esquina superior izquierda del EXO PC. Reiniciar el dispositivo lo restablecerá en caso de que haya habido algún error que impidiera que el dispositivo pudiera aceptar la memoria USB.
Comprobar el Administrador de dispositivos
Después de reiniciar la tableta, querrás comprobar el administrador de dispositivos. Comprobar el administrador de dispositivos permitirá al usuario descartar que la memoria USB esté siendo reconocida, pero que simplemente no aparezca una notificación cuando se inserta en el dispositivo. Para comprobar el administrador de dispositivos, primero debes hacer clic en el botón del menú de inicio de Windows en la esquina inferior izquierda, luego hacer clic en la pestaña "Panel de control" en el lado derecho del menú, hacer clic en la sección "Hardware y sonido" en el menú emergente, elegir "Administrador de dispositivos" bajo la categoría "Dispositivos e impresoras" y confirmar que la memoria USB no aparece en la lista.
Jonathon Cronin
Miembro Desde 10/29/18
337 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 1,419
