Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo está físicamente caliente al tacto y/o no funciona correctamente debido al calor.
Un puerto de refrigeración está bloqueado
Primero, asegúrate de que no haya puertos bloqueados en el dispositivo. Los puertos se encuentran en la parte inferior del dispositivo. Si están bloqueados, extrae con cuidado cualquier residuo que esté atrapado en ellos.
Sobrecalentamiento debido a una alta demanda en la CPU/GPU
Si la tableta sigue funcionando a alta temperatura, apágala. Ahora, desconecta todos los cables externos (incluido el cable de alimentación) de la tableta. Mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Luego, vuelve a conectar el cable de alimentación y enciende el dispositivo de nuevo.
El dispositivo no se enciende
La tableta no muestra señales de encenderse cuando se presiona o se mantiene presionado el botón de encendido.
Batería
Asegúrate de que el dispositivo esté cargado antes de intentar encenderlo. La tableta viene con un adaptador de corriente alterna de 30 vatios y un cable micro-USB. Una vez enchufado a la pared, un estado LED blanco fijo indicará que el dispositivo se está cargando. Cuando la batería esté completamente cargada, el estado LED se apagará. Si todo lo demás falla, necesitarás cambiar la batería siguiendo nuestra guía aquí.
Cargador incorrecto
Asegúrate de estar cargando el dispositivo con el cargador que se proporcionó en la compra. Si se utiliza un cargador incorrecto, la luz de carga puede estar encendida, pero es posible que la batería del dispositivo no se esté cargando. Se define como cargador incorrecto cualquier cargador que pueda encajar en el dispositivo, pero que no suministre una cantidad adecuada de vatios al mismo.
Placa madre defectuosa
Si has intentado todas las soluciones posibles y la tableta no responde, es posible que debas sustituir la placa madre. Puedes seguir nuestra guía de sustitución de placa madre aquí.
El dispositivo se congela/presenta tirones
El dispositivo se congela debido a la "Gestión de Energía de Enlace"
Primero, dirígete a la pantalla de aplicaciones. Luego, localiza el icono de "Intel Rapid Storage" y selecciónalo. A continuación, haz clic en el icono de "Rendimiento". Ahora, utiliza el enlace para desactivar la "Gestión de Energía de Enlace" (Link Power Management). Finalmente, reinicia la tableta.
La batería no se carga
La tableta no muestra signos de carga cuando está enchufada.
La tableta no se carga cuando está conectada al teclado
Si la batería del teclado está al 0 %, conecta primero el teclado a la toma de corriente y déjalo cargar durante unos 10-20 minutos. Una vez que el teclado tenga algo de carga, conéctalo a la tableta y cárgalos ambos al mismo tiempo. El símbolo de la batería debería mostrar ahora que tanto el teclado como la tableta se están cargando.
El cable de carga no se conecta a la tableta
Si el cable de carga no se mantiene conectado a la conexión micro USB, se trata de un problema con la placa madre. Si este es el problema, la única solución es cambiar la placa madre para que el cable se mantenga conectado al puerto. Puedes seguir nuestra guía de sustitución de placa madre.
La tableta tarda más de 12 horas en cargarse completamente o no se carga en absoluto
Ejecuta una prueba de diagnóstico para asegurarte de que la batería no sea el problema. Si el programa indica que la batería no es el problema, asegúrate de estar utilizando el cargador proporcionado por Dell; los cargadores tienen un voltaje específico para equipos específicos.
El teclado móvil de Dell no se conecta a la tableta
El teclado no responde
Teclado que no responde
Conectas el teclado a tu Dell Venue 11 pro pero la tableta deja de reconocerlo, o no lo reconoce en absoluto. El panel de tacto y las teclas ya no funcionan. El problema puede estar en el registro. Puedes seguir estos pasos para resolver el problema.
Dado que vas a modificar el registro, esto puede tener efectos negativos en tu dispositivo. Continúa bajo tu propio riesgo.
1. Abre Ejecutar comando
2. Escribe "regedit" y haz clic en aceptar
3. Navega a
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB4. Localiza cada entrada etiquetada VID_06CB&PID_2819xxxxx (tengo cuatro en mi equipo, una que terminaba solo en 2819 y otras tres con 2819&MI_0x donde x es 0, 1 y 2)
5. Expande cada árbol hasta llegar a "Device Parameters" y haz clic en él
6. En el lado derecho del editor, verás una entrada para "SelectiveSuspendEnabled".
Cambia el valor de 1 a 0.
7. Repite esto para cada entrada VID_06CB&PID_2819xxxxx.
8. Cierra regedit, apaga y reinicia.
9. Comprueba si esto ha resuelto el problema.
Batería del teclado descargada
Cuando conectas el teclado, es posible que la batería no aparezca en tu tableta y el teclado no responda al tacto. Esto significa que la batería del teclado está descargada. Si tu dispositivo todavía está dentro del período de garantía de Dell, debes contactar al soporte técnico de Dell para su reparación o sustitución. Si no, puedes comprar un teclado móvil de Dell nuevo.
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
455,463 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,955 Guías creadas
10 comentarios
Your advice is valuable but on my tablet I change a new battery but still the same.The battery is new full charged cursor and touch pad nicely moving but I don’t see any responsive on battery not displaying says battery # 2 “NOT PRESENT”. Whats your advice
Jana Jaya - Contestar Compartir
My tablet needs a reset. It says sign in other user but I can't log in.
Emily Bojorquez - Contestar Compartir
Do your tablet has a mobile keyboard? If so restart the tablet by pressing pwr switch and shift key to together and follow the instructions.
Hi I recently got a venu 11 and it came on I checked the battery was excellent it shut off now will not respond or turn on whatsoever even when using the power button and the volume up there is no respons any idea what could caused this
Chris - Contestar Compartir
when I press turn on button( powe) the tablet gives no response while the battery was good and the charger is working well
fathy mokhtar - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 14,511
