Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sistema no enciende
Quiero escuchar mi altavoz pero ninguna de las luces se enciende y los botones no responden.
Cable de alimentación defectuoso
Es posible que tu cable de alimentación tenga un doblez en la conexión que impida que el altavoz se encienda. Si el altavoz no recibe un suministro de voltaje constante o el cable de alimentación está haciendo cortocircuito, la placa madre podría dañarse. Se recomienda probar el cable con uno de repuesto o sustituirlo.
Piezas: Cable de alimentación para Bose SoundTouch 20
Baterías del mando con poca carga
Si el sistema se enciende con el botón del dispositivo, pero no con el mando, es probable que las baterías del mando estén bajas o agotadas.
Piezas: Batería CR2032
Guía: Sustitución de la batería
Placa madre húmeda
Si tu altavoz se encuentra en un entorno en el que pueda mojarse, como el baño o el patio junto a la piscina, existe la posibilidad de que la placa madre se moje. Si la placa madre se moja, podrían producirse diversos problemas eléctricos; el más común es que el dispositivo no encienda. Dado que las placas madre no están fácilmente disponibles para este dispositivo, la mejor opción sería abrir la placa madre, secarla por completo e intentarlo de nuevo. Si la placa madre se ha mojado y secarla no resuelve el problema, el dispositivo debe ser sustituido.
Guía: Extracción de la placa madre
No sale sonido del altavoz
He conectado mi teléfono al altavoz pero no se reproduce ningún sonido.
Cable auxiliar defectuoso
Si te has conectado a través de un cable auxiliar, es posible que el cable esté defectuoso. Estos cables suelen tener problemas de conexión, por lo que girar el cable podría hacer que el sonido vaya y venga. Si este es el caso, la solución es sustituir el cable.
Piezas: Cable auxiliar
Aplicación/teléfono incompatible
No todas las aplicaciones pueden conectarse con el altavoz; usar otra aplicación puede descartar si el problema es de la aplicación o no. Lo mismo ocurre con los teléfonos: es posible que el firmware de Bluetooth nuevo no sea compatible con el firmware del Bose SoundTouch 20. Usar un modelo de teléfono diferente determinará si el teléfono y el altavoz son compatibles.
Altavoz dañado
El altavoz dentro del sistema puede dañarse. Dependiendo del tipo de daño, el altavoz puede reproducir audio distorsionado o no reproducir ningún audio en absoluto. Puedes reducir el problema al altavoz intentando reproducir sonido a través de todas las entradas de audio: auxiliar, Bluetooth y la aplicación. Si no se escucha sonido, el altavoz está dañado y deberá ser sustituido.
Guía: Extracción y sustitución del altavoz
Amplificador defectuoso
En algunos casos, el amplificador puede dañarse. Esto suele ocurrir por daños causados por agua, pero también puede ser provocado por reproducir música exigente a un volumen alto constantemente.
Guía: Extracción y sustitución del amplificador
Botones pegajosos
He presionado el botón y se queda presionado en lugar de volver a su posición original.
Suciedad debajo de los botones
Con el tiempo, la suciedad y el polvo pueden acumularse debajo de los botones del altavoz e impedir su funcionamiento. Los problemas van desde que el botón no vuelve a su posición al presionarlo, hasta que no responde en absoluto. La única solución es retirar los botones y limpiar debajo de ellos.
Guía: Extracción y limpieza de botones
El Bluetooth no conecta
Intento conectar mi teléfono por Bluetooth al altavoz y no puedo conectarme.
Fuera de alcance
Las señales Bluetooth no llegan muy lejos y no mantienen señales fuertes a través de objetos sólidos como paredes. Intenta conectar a una distancia más cercana.
El botón de emparejamiento Bluetooth no funciona
Si se acumula suciedad y polvo debajo del botón Bluetooth, puede evitar que el botón funcione, impidiendo que el teléfono se empareje con el altavoz. Cuando se presiona el botón Bluetooth, una luz azul debería parpadear dos veces por segundo hasta que un dispositivo se empareje. Si no parpadea ninguna luz, se debe retirar el botón y limpiar el contacto.
Incompatibilidad del dispositivo
Es posible que algunos dispositivos no sean compatibles con el software Bluetooth de Bose. Intentar conectarse con otro dispositivo indicará si el dispositivo es compatible o no.
Módulo Bluetooth defectuoso
Si ningún dispositivo puede conectarse al altavoz mediante Bluetooth y el botón funciona correctamente, entonces la antena o el módulo Bluetooth están defectuosos. Los módulos y antenas de repuesto no están fácilmente disponibles, por lo que se recomienda utilizar el puerto auxiliar, la aplicación móvil o adquirir otra unidad.
La pantalla OLED no muestra información
Mi pantalla está agrietada o no muestra información correctamente.
Sustitución de la pantalla
En estos casos, la única solución es sustituir la pantalla.
Guía: Extracción y sustitución de la pantalla
Daniel Talanga
Miembro Desde 09/28/17
417 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
27 comentarios
I have echo between my soundtouch 20 iii and my soudlink revolve plus speakers. All 3 speakers are conect to my iMac via bluetooth.
sharri rabbi - Contestar Compartir
I have Echo btween my soundtouch 20 iii and my soundlink revolve speakears. How can i avoid this Echo ?
I was able to connect Bluetooth with SoundTouch 20 on the screen of the speaker shows song playing but no sound. How to fix any suggestions. By the way this has started today as it was working fine in past
Arif - Contestar Compartir
I have error code 0000 on my screen won't tune on
owuompe1 - Contestar Compartir
Bose 20 speaker working fine, then suddenly today cannot connect to any internet radio channels. No radio stations displayed in Soundtouch programme (app) either. Is this some software change today?
John Cheesbrough - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 263
Todo El Tiempo: 22,515
