Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil se sobrecalienta
Tu portátil está extremadamente caliente al tacto y/o se apaga sin previo aviso.
Los componentes internos están obstruidos con polvo
El polvo y la suciedad pequeña pueden bloquear las rejillas de ventilación, lo que interrumpe el flujo de aire y hace que el portátil se sobrecaliente. Esto se puede solucionar usando aire comprimido para soplar en las rejillas. Si el problema persiste, puede haber polvo en el ventilador. Tendrás que abrir el portátil y usar aire comprimido en el ventilador. Para ello, usa esta guía.
El ventilador está roto
Con el tiempo, los componentes de tu portátil pueden estropearse. Si el ventilador está roto, tendrás que sustituirlo. Para quitar el ventilador, usa esta guía.
Superficie inadecuada
La superficie sobre la que se encuentra tu portátil es importante. Las superficies blandas absorben el calor y no permiten que los componentes de refrigeración funcionen correctamente. Asegúrate de que tu portátil esté sobre un panel de refrigeración o una superficie dura para que haya un buen flujo de aire.
Los dispositivos USB no se conectan
El portátil no responde cuando se conectan dispositivos USB externos.
El puerto USB está sucio
Usando una linterna, mira dentro del puerto USB y comprueba si hay suciedad dentro. Si la hay, asegúrate de que el portátil esté completamente apagado, coge un palillo o cualquier objeto fino que no sea de metal y limpia la suciedad.
El puerto USB está doblado
Usando una linterna, mira dentro del puerto USB y comprueba si el receptáculo de plástico/metal está doblado o movido de alguna manera. Si está ligeramente doblado, usa una herramienta fina y plana para volver a colocarlo en su sitio con cuidado. Si está muy doblado, dañado o falta por completo, considera la posibilidad de sustituir el puerto.
Puertos USB defectuosos
Primero, comprueba si el problema es el dispositivo USB conectándolo a otro portátil u ordenador. Si otros dispositivos reconocen el dispositivo USB, el problema es de tu portátil. Si el puerto USB parece limpio y no está doblado, es posible que sea necesario sustituir el puerto USB. Para ello, sigue esta guía.
El dispositivo no se enciendo
Cuando presionas el botón de encendido, el dispositivo no arranca.
Batería
El Asus A53S se recarga usando un adaptador de corriente de 90 W y 0.76 m con una potencia de 100-250 V. Conecta el adaptador a una toma de corriente funcional, luego conecta el cable al dispositivo para comprobar si recibe energía. Si el dispositivo sigue sin encenderse, comprueba si hay daños en el cable, ya que podría necesitar ser sustituido.
Batería defectuosa
Si el adaptador parece estar intacto y sigue sin parecer haber energía en el portátil mientras lo conectas, es posible que tengas una batería defectuosa que habría que sustituir. Puedes encontrar una guía para sustituir la batería aquí.
Batería ausente/dañada
Situada en la parte inferior del dispositivo, cerca de donde la pantalla se conecta al teclado, hay una pieza larga dentro del portátil. Si esta pieza parece dañada o falta, habrá que sustituirla. Puedes encontrar una guía de extracción aquí.
Placa madre ausente/dañada
Si la batería está intacta, existe la posibilidad de que la placa madre esté dañada o incluso que falte. Siguiendo la guía de desmontaje aquí, localiza la placa madre y comprueba si hay daños. Si detectas algún daño o no puedes localizar la placa madre, considera obtener una placa madre de reemplazo.
Pantalla congelada o que no responde
La pantalla no responde a las indicaciones.
Sobrecalentamiento de la CPU
Este problema puede ocurrir debido al sobrecalentamiento de la CPU dentro del ordenador. Si el problema persiste, abre el teclado usando esta guía y limpia a fondo la CPU con un paño de microfibra, asegurándote de que se hayan eliminado todas las partículas de polvo.
Malware
Tu ordenador puede contener algún malware maligno que esté interfiriendo con el rendimiento de tu ordenador y provocando que la pantalla deje de responder. Para identificar qué programas malignos están instalados en tu ordenador, instala un antivirus (por ejemplo, Malwarebytes) y sigue sus instrucciones sobre cómo limpiar tu ordenador de cualquier virus.
RAM insuficiente
Si tu portátil tarda en responder, es posible que necesite más RAM para realizar sus tareas. Para sustituir o añadir más RAM, sigue esta guía.
Laurie Medina
Miembro Desde 09/22/22
671 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,001
