Saltar al contenido principal
Asus A53S RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Asus A53S RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Asus A53S RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Asus A53S RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Flip your laptop so the underside is facing up.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws at the indicated places.
    • Remove the back plate.
  2. Asus A53S RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus A53S RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus A53S RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gently push the metal clips apart, allowing the RAM to pop up.
    • Remove the top RAM.
  3. Asus A53S RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus A53S RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the bottom RAM.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 567
