Saltar al contenido principal
Los frenos hacen ruido
Los frenos chirrían al usarlos.
Suciedad atrapada entre las pastillas de freno y el rotor
El ruido puede deberse a la presencia de polvo o piedras atrapadas entre el rotor y las pastillas de freno. Para intentar detener el ruido, primero puedes rociar el rotor y las pastillas con agua. Si esto no lo soluciona, es posible que debas quitar la rueda y rociar las pastillas con una solución limpiadora de frenos.
El indicador de desgaste de las pastillas de freno roza el rotor
Si rociar con agua no eliminó el chirrido, el problema probablemente sea que las pastillas de freno deben sustituirse. Cuando se desgastan hasta cierto punto, una pequeña lengüeta metálica roza contra el rotor y crea un sonido chirriante.
El coche vibra mientras conduces
Al conducir a velocidades medias, puedes sentir que el volante vibra de un lado a otro.
Desgaste irregular de los neumáticos
Si conduces demasiados kilómetros sin rotar los neumáticos, pueden empezar a desgastarse de forma irregular. Esto puede hacer que el coche vibre mientras conduces. Puedes comprobarlo observando los neumáticos para detectar un desgaste desigual. Si un lado del neumático tiene más dibujo que el otro, es necesario rotar los neumáticos.
Neumáticos desequilibrados
Cuando compras un juego nuevo de neumáticos, estos se equilibran antes de colocarlos en el coche. Es posible que uno de los pesos de equilibrado se haya caído y que el neumático esté desequilibrado. Si ya has comprobado el desgaste irregular, es posible que los neumáticos no estén equilibrados. Para comprobarlo, tendrás que llevar el coche a un taller para que equilibren los neumáticos.
Juntas desgastadas en el tren delantero
Si los neumáticos no son el problema, lo más probable es que sea el tren delantero lo que provoca la vibración al conducir. Este puede ser un problema complicado y deberías llevar el coche a un mecánico.
Las escobillas limpiaparabrisas no son eficaces
Las escobillas limpiaparabrisas no limpian eficazmente el parabrisas.
Las escobillas limpiaparabrisas se mueven lentamente
Si las escobillas limpiaparabrisas se mueven muy lentamente por el parabrisas y no puedes ajustar su velocidad, es posible que el motor del limpiaparabrisas esté desgastado y deba ser sustituido por un mecánico.
Las escobillas limpiaparabrisas no hacen buen contacto con el parabrisas
Si puedes ver espacio entre la escobilla limpiaparabrisas y el parabrisas, lo más probable es que el brazo del limpiaparabrisas esté doblado y deba sustituirse.
Las escobillas hacen contacto, pero no limpian el parabrisas
Las escobillas limpian el agua por el parabrisas pero no la eliminan. Esto indica que las escobillas están desgastadas y deben sustituirse.
El motor no funciona sin problemas
Mientras conduces, el motor petardea y tiene falta de potencia.
Filtro de aire sucio
Un filtro de aire que no se ha revisado y está lleno de polvo puede ser la causa de una pérdida de potencia. El motor necesita un suministro de aire constante y limpio para funcionar bien. Si puedes ver suciedad y polvo en el filtro, puedes limpiarlo con un compresor de aire o sustituirlo.
Bujías viejas o sucias
Si sientes que el motor falla (funciona mal), el problema podría ser que las bujías están viejas o sucias. Puedes extraer una de las bujías e inspeccionarla para ver si está sucia. Si lo está, deberías extraer el resto y sustituirlas todas.
El coche se sobrecalienta
Mientras conduces, notas que el indicador de temperatura está por encima de lo normal.
Nivel bajo de refrigerante del radiador
Para comprobar esto DEBES DEJAR QUE EL MOTOR SE ENFRÍE. Si abres el tapón del radiador mientras el motor está caliente, el refrigerante hirviendo te salpicará y te causará quemaduras graves. Una vez que el coche esté frío, puedes quitar el tapón y comprobar el nivel de refrigerante. Si está bajo, añade más refrigerante.
El Termostato está atascado en posición cerrada
Si el nivel de refrigerante es suficiente, el siguiente problema más probable es el Termostato. No hay forma de saber si el Termostato está en mal estado sin extraerlo del motor. Para extraer el Termostato, puedes consultar el manual del propietario o llevar el coche a un taller.
La luz de freno no funciona
Al pisar el freno, la luz no se enciende.
Fusible fundido
Es posible que el fusible que corresponde a las luces traseras se haya fundido. Puedes comprobarlo mirando la caja de fusibles interna ubicada en el salpicadero, debajo del volante. Si el fusible está fundido, sustitúyelo y las luces deberían funcionar.
Bombilla fundida
Si el fusible está bien, lo más probable es que el problema se deba a una bombilla fundida. Tendrás que extraer el conjunto de la luz trasera y comprobar si la bombilla está quemada. Si está quemada, sustitúyela y el problema debería solucionarse.
¿Cómo saber cuándo comprobar o sustituir los fluidos?
Los fluidos deben comprobarse o sustituirse periódicamente, pero ¿cómo saber cuándo?
Comprobación del líquido de frenos
El líquido de frenos no se usa ni se pierde muy a menudo, pero es bueno comprobarlo periódicamente. Sería suficiente comprobarlo una vez al mes.
Comprobación del líquido de dirección asistida
Puedes saber que el líquido de dirección asistida está bajo cuando escuches un chirrido proveniente del compartimento del motor al girar el volante. Esta es una buena indicación de que necesitas añadir líquido. Si no escuchas ningún chirrido, es buena idea comprobar el líquido de dirección asistida una vez cada dos meses.
Comprobación del aceite del motor
El aceite del motor es muy importante. Es el fluido que debe comprobarse más a menudo, especialmente en los coches más viejos. Deberías comprobar el nivel de aceite al menos 2 o 3 veces al mes. Cuanto más lo compruebes, más seguro estará tu motor. Al mirar el aceite en la varilla de medición, debería estar entre las marcas "SAFE" (seguro) y debería tener un color marrón claro. Si es de color marrón oscuro o negro, probablemente sea hora de cambiar el aceite. El aceite debe cambiarse cada 5000 km.
Comprobación del fluido de la transmisión
Este coche no tiene una varilla para comprobar el nivel de fluido de la transmisión. El nivel de fluido se puede comprobar extrayendo un tapón del lateral de la transmisión. Debes conducir el coche al menos 10 minutos para calentar el fluido antes de comprobarlo. Al extraer el tapón de comprobación del nivel de fluido, debería salir una pequeña cantidad de fluido por el orificio. Si no sale nada, deberías añadir un poco hasta que salga por el orificio. El tapón para añadir fluido puede ser negro o rojo y está ubicado en la parte superior de la transmisión. Se recomienda cambiar el fluido y el filtro de la transmisión cada 50 000 km.
Comprobación del líquido del radiador
Consulta "Nivel bajo de refrigerante del radiador" bajo el encabezado "El coche se sobrecalienta", tratado anteriormente.
Colby Johnson
Miembro Desde 10/06/12
434 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-15, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-15, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G15
Miembros de 4
60 Guías creadas
7 comentarios
My daughter has a 3.1L 1998 chevy malibu while driving her car the other night, her battery light came on and then the car lost ALL power, lights, steering, everything just went dark & she pulled it over and parked it, the next morning she was able to pop clutch and drive it about 3 blocks home. Dont kniw wat to xheck 1st. Alternator? Battery? Both?
SINGLE MOM NEEDS HEEEEELP PLZ & THX.
honeyhendricks88 - Contestar Compartir
A fuse keeps blowing & my car shuts off,what could this be? Please help!
Toccara - Contestar Compartir
Hello, I have a 97 chevy Malibu that I just bought from a local resident, private owner…. Now when we got the car the ABS & BRAKE light was on… he said it was something about one of the back tires? Help?
Dre - Contestar Compartir
Tengo un Malibú 99 mi duda es si los inyectores les falta servicio puede ser que me este gastando mucha gasolina o que podría ser el
Javier Javy - Contestar Compartir
Hey,I have a Chevrolet Malibu 2003 I it would not start so I put a new fuel pump on it and it wouldn't crank still.HELP
Lori Brown - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 10,278
