Saltar al contenido principal
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 5S, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPhone 5S por rayos X, Desmontaje del iPhone 5S por rayos X: paso 1, imagen 1 de 1
    • Vamos a echar un vistazo al interior de un iPhone 5s utilizando un sistema de inspección de rayos X de alta resolución: el TruView 200. Este sistema incluye una impresionante fuente de microfoco de 130 kV y un gran sensor de rayos X de 3"x4" capaz de ofrecer una resolución de 1um.
    • Para obtener más información sobre el sistema que utilizamos, visita TruView Number Series.
  2. Desmontaje del iPhone 5S por rayos X: paso 2, imagen 1 de 1
    • ¡Ahora es el momento de comenzar la inspección de rayos X!
    • Cámara FaceTime de 1.2MP.
    • Cámara iSight de 8 MP (con píxeles más grandes de 1,5 µ).
    • Amarillo: procesador Apple A7 con arquitectura de 64 bits
    • Este iPhone 5S tiene una batería de 3.8V - 5.92Wh - 1560 mAh. No hay mucha mejora con respecto al iPhone 5 3,8 V - 1440 mAh - 5,45 Wh. Tiempo de conversación: Hasta 8 horas en 3G. Tiempo en espera: Hasta 225 horas.
    • Altavoz
    • Conector Lightning e interfaz Touch ID
    • conector de audio de 3,5 mm
  3. Desmontaje del iPhone 5S por rayos X: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aquí hay algo del tren motriz en el iPhone 5S:
    • Apple 338S120L.
    • IC de administración de energía Qualcomm PM8018 RF y módem Qualcomm MDM9615M LTE
    • Transceptor Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS.
    • Avago A790720
  4. Desmontaje del iPhone 5S por rayos X: paso 4, imagen 1 de 1
    • Sabemos que los vacíos en las matrices de rejilla de bolas (BGA) pueden ser problemáticos para la confiabilidad de cualquier producto electrónico. En nuestra inspección por rayos X del iPhone 5S, notamos que el chipset Apple 338S120L tenía una gran cantidad de vacíos.
    • Entonces, el siguiente paso natural fue usar el inspector BGA incluido en el TruView 200 para medir los vacíos.
  5. Desmontaje del iPhone 5S por rayos X: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5S por rayos X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Un análisis rápido del vacío de BGA en el Apple 338S120L muestra vacíos de hasta un 35 %. Eso no significa que esto sea un problema, pero ciertamente es algo que un gerente de calidad debería verificar y validar. Además, ninguno de los otros componentes de montaje en superficie del iPhone 5S tiene este nivel de vacío.
    • El inspector BGA nos permite visualizar el vacío en una representación 3D de x-y y la densidad como la altura del volumen.
  6. Desmontaje del iPhone 5S por rayos X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Más de cerca... la cámara iSight del iPhone 5s tiene 8 megapíxeles de diversión, enfoque automático y HDR automático para fotos, entre otras funciones.
    • En cuanto al tamaño, no es muy diferente a la cámara del iPhone 5.
  7. Desmontaje del iPhone 5S por rayos X: paso 7, imagen 1 de 1
    • Esta foto de esquina del iPhone 5S muestra el conector de audio estándar de 3,5 mm. También puedes ver la esquina de la interfaz Touch ID y la mecánica de soporte
  8. Desmontaje del iPhone 5S por rayos X: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5S por rayos X: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aquí hay una imagen detallada del sensor Touch ID. Ten en cuenta que se encuentra en la parte superior del conector Lightning, por eso los ve superpuestos en esta imagen de rayos X.
  9. Desmontaje del iPhone 5S por rayos X: paso 9, imagen 1 de 1
    • Este rincón del iPhone 5S no ha cambiado desde el iPhone 5/4S. El gran altavoz de alto rendimiento se encuentra en el mismo lugar, y las conexiones de las antenas son muy similares a los modelos anteriores.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Christina Hall
Miembro Desde 09/18/14
1,088 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
X-ray Inspectors Miembro de X-ray Inspectors
Community
2 Miembros
4 Guías creadas
2 comentarios
Jajajaja que es lo que no entiendes para poder ayudarte?
Nelson - Contestar
Como ago funcionar mi 5s
Ezequiel Pineda - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 24,443
