Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iMac Intel 27" EMC 2639, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639, Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 1, imagen 1 de 1
    • Externamente, el iMac Intel 27" EMC 2639 se ve idéntico a la generación anterior, pero las especificaciones interiores se han actualizado:
    • Procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 3,2 GHz (Turbo Boost de hasta 3,6 GHz) con 6 MB de caché L3
    • Procesador gráfico NVIDIA GeForce GT 755M con 1 GB de memoria GDDR5
    • WiFi 802.11ac
    • SSD flash PCIe disponible
  2. Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    Comprar
  3. Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 3, imagen 2 de 2
    • La tarjeta AirPort/Bluetooth, que cumple con el estándar Wi-Fi 802.11ac, aún se adhiere a la parte posterior de la placa lógica, lo que hace que el reemplazo no sea más fácil que antes.
    • No es la primera Mac que se actualiza con el nuevo estándar ac, esperábamos ver un hardware similar al de las MacBook Air actualizadas de principios de este año.
    • Quita el bloque nuevo:
    • Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac Gigabit Transceiver: como se esperaba, este es el mismo chip que impulsa el Wi-Fi de CA en el MacBook Air de 11" y 13".
    • Skyworks SE5516Módulo frontal WLAN de doble banda 802.11a/b/g/n/ac
    • Solución Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0 HCI de un solo chip compatible con Bluetooth Low Energy (BLE)
  4. Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 4, imagen 1 de 1
    • Como ahora es estándar en todos los nuevos iMac, el nuevo iMac de 27" incluye soporte para almacenamiento flash basado en PCIe. Esta es una sorpresa agradable en comparación con el modelo de 21,5" del año pasado, cuando nos quedamos muy decepcionados por las almohadillas de soldadura despobladas en nuestro bajo placa lógica final.
    • Según Apple, la inclusión de almacenamiento flash PCIe permite velocidades hasta un 50 por ciento más rápidas que la generación anterior.
    • La opción Fusion Drive combina la gran capacidad de almacenamiento de un disco duro con el alto rendimiento de la memoria flash para ofrecer tiempos de arranque más cortos y un acceso más rápido a aplicaciones y archivos.
  5. Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 5, imagen 2 de 2
    • La actualización del iMac de Apple incluyó algunos cambios furtivos en el modelo de 21,5", y estábamos más que un poco perturbados al descubrir una CPU soldada.
    • Afortunadamente, su hermano mayor de 27" se salvó del mismo destino, y los usuarios avanzados aún podrán actualizar su procesador sin un horno de reflujo.
  6. Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 6, imagen 2 de 2
    • Circuitos integrados pesados:
    • Concentrador de controlador de plataforma Intel
    • Como se anuncia, el iMac 27" ahora tiene un nuevo y elegante procesador de gráficos:
    • GPU NVIDIA GeForce GT 755M
    • Cuatro circuitos integrados SK hynix H5GQ2H24AFR 256 MB GDDR5 SGRAM conforman 1 GB de RAM de gráficos
  7. Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 7, imagen 1 de 1
    • La cara B de nuestro inventario de Circuito Integrado:
    • Microcontrolador basado en NXP ARM7TDMI-S
    • Amplificador de audio Analog Devices SSM3302
    • Controlador de audio Cirrus Logic 4206BCNZ, el mismo chip que se encontró en el21,5" del año pasado
    • Procesador de cámara web Vimicro VC0359
    • Controlador Broadcom BCM57765A1KMLG gigabit ethernet con lector de tarjetas SDXC integrado
    • Controlador Intel DSL3510L Cactus Ridge Thunderbolt
  8. Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 8, imagen 2 de 2
    • iMac 27" EMC 2639 Puntaje de reparabilidad: 5 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
    • La memoria RAM es reemplazable por el usuario sin abrir la carcasa, gracias a la puerta de acceso posterior.
    • Todavía puede reemplazar el disco duro y la CPU dentro de esta máquina, aunque con algunos cortes adhesivos.
    • Los componentes son modulares y bastante fáciles de quitar.
    • Las personas con presupuesto limitado ahora pueden agregar un segundo disco duro al iMac base porque el conector Fusion Drive ya no falta en la placa lógica.
    • El vidrio y la pantalla LCD están fusionados y ya no hay imanes que mantengan el vidrio en su lugar.
    • Tendrás que despegar magistralmente la vieja cinta adhesiva de doble cara y aplicar cinta nueva para volver a sellar este iMac en su estado original.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
You forget to mention *HOW* one should mount an extra SSD in the new port.
Do we need to remove the LCD panel or is there a slot you can access through the back, like with RAM?
Christian Bille - Contestar
You'll need to remove the LCD and dig your way inside.
Miroslav Djuric -
On the BTO "SSD flash memory only model", is the SSD connected to the rear PCIe port leaving an empty SATA port? So someone could add an additional SATA drive?
Thx
Matthias Gasser - Contestar
I am also looking for the same info. Anybody has an ans?
imacsps -
Is the Thunderbolt port "Redwood Ridge", ie. DisplayPort 1.2 capable?
Robert Le - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 241
Todo El Tiempo: 289,253
