Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Microsoft Surface Pro 4, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4, Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4, Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4, Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con el modelo alta gama por encima de $ 2600, Surface Pro 4 tendrá que estar por encima del resto; la hoja de especificaciones parece prometedora, de momento:
    • Pantalla LCD IPS de 12,3" PixelSense 2736 × 1824 (267 ppp)
    • CPU Intel Skylake Core m3 (caché de 4 M, 2,20 GHz) hasta Core i7 (caché de 8 M, 3,80 GHz)
    • 4GB/8GB/16GB DDR3L 1600MHz RAM
    • 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB de almacenamiento de estado sólido PCIe
    • Cámara trasera de 8 MP 1080p y cámara frontal de 5 MP
    • Puerto USB 3.0, ranura micro-SD, mini DisplayPort y puerto de carga SurfaceConnect
    • Wi-Fi de doble banda 802.11a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.0
  2. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • A primera vista, Surface Pro 4 parece eclipsar a sus predecesores con su conjunto de sensores delanteros.
    • Espiaremos cuatro puntos de interés por lo menos. Uno es una cámara, otro es probablemente un micrófono, pero ¿el resto?
    • En la parte trasera de la nueva Surface, encontramos unos círculos familiares: la cámara trasera de 8 MP acompañada de un LED de estado y un micrófono.
    • ¿Ansioso por ver el conjunto de cámaras pero demasiado impaciente por abrir el dispositivo? radiografíalo.
  3. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 3, imagen 2 de 2
    • Esto es algo que no vemos muy a menudo: ¡grasa! Las bisagras expuestas de la pata de cabra del Pro 4 están lubricadas para satisfacer sus cambiantes necesidades informáticas.
    • Es para que no entren pelusas, pelos de mascotas o arena...
    • Para obtener una variedad tan amplia de ángulos de soporte, con la resistencia necesaria para soportar el peso de la tableta, los ingenieros de Microsoft probablemente dedicaron mucho tiempo a estas bisagras. Así que les hicimos una radiografía.
  4. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pesadillas pegajosas aún persiguen a nuestros ingenieros de desmontaje después del desgarrador desmontaje del Surface Pro 3, y este año nos hemos preparado para lo peor.
    • Las cosas comienzan a ponerse interesantes en la sala de desmontaje mientras el iOpener lucha por debilitar el adhesivo de la pantalla.
    • Nuestro iSclack se une a la lucha para brindarnos el apoyo que necesitamos para empezar, y nos atrevemos a decirlo, las cosas parecen más fáciles que antes.
    • Ni siquiera un profesional puede mantenernos quietos. ¡Tan pronto como consigamos introducir un opening pick en una pequeña ranura debajo del borde de la pantalla, comenzarán las carreras!
    • Aguzamos nuestros oídos para escuchar el revelador crujido del vidrio, ¡parece que nos estamos saliendo con la nuestra con este procedimiento de apertura sin fragmentos!
  5. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 5, imagen 3 de 3
    • Bueno, esto es nuevo. La última vez que desmontamos una Surface Pro, encontramos un conector de pantalla atrapado debajo de un soporte metálico elástico.
    • Esta vez, hay dos cables que sujetan la pantalla al cuerpo, evitando que se abra como un libro en cualquier bisagra. Nuestra única opción: abordar esos conectores.
    • Y, por supuesto, Microsoft ha modificado el diseño de su conector. Los conectores de pantalla son conectores a presión relativamente comunes, similares a una pantalla de iPhone, pero están atrapados debajo de protectores de metal a presión.
    • Afortunadamente, solo tenemos que hacer giros con la pantalla para el primer conector, ¡esta pantalla está casi liberada!
  6. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 6, imagen 2 de 2
    • No es exactamente una tarjeta de felicitación, pero la parte inferior de la pantalla está adornada con códigos de barras de aspecto sincero.
    • ¡Tal vez sea un mensaje de felicitación! Lo más probable es que sean la prueba de intensos controles de calidad.
    • Como curiosidad y para presumir, medimos el cristal de la pantalla en apenas 0,4 mm. Eso es sólo cuatro cabellos humanos de espesor. Y no lo rompimos. *aplauso*
    • Es hora de nuestro refrigerio favorito a base de silicona: ¡aperitivos! Entre ellos, varios N-trig IC, probablemente microprocesadores de control para el Surface Pen.
    • Controlador de fila de pantalla táctil N-trig DS-D5000 (probable)
    • Controlador de línea de pantalla táctil N-trig DS-A5048 (probable)
    • Memoria flash serie Macronix MX25U1635F1.8V 16Mb MXSMIO
  7. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 7, imagen 3 de 3
    • Dirijamos nuestra atención al resto del Pro 4, vemos un espacio en blanco sospechoso al lado de la placa base (¡y el tubo del disipador de calor!).
    • Presumiblemente, esto es para el ventilador que impulsa el sistema de enfriamiento híbrido, ausente en nuestro modelo Core m3 de 4.5 vatios.
    • La placa base está tan cerca, pero tan lejos. Incapaces de esperar, saltamos al postre y sacamos algunos escudos para verla más de cerca.
    • El resto de la placa base está demasiado ajustado para investigar, pero esa memoria SSD parece lista para ser elegido...
  8. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 3 de 3
    • ¡Oh Surface, mira cómo has crecido!
    • La memoria SSD de la marca Samsung de Surface 4 es considerablemente más grande que el pequeño cacharro que vimos en la generación anterior.
    • Ahhh, nos trajeron más patatas fritas. La SSD Samsung PM951 de 128 GB incluye lo siguiente:
    • Controlador flash Samsung S4LN058A01-8030 PCIe 3.0 x4 NVMe
    • Samsung K9CHGY8S5C-CCK0 64 GB NAND flash
    • Samsung K4E4E324EE-SGCF4 Gb (512 MB) DRAM
    • Texas Instruments TPS22966 5,5 V, 6 A, 16 mΩ, interruptor de carga de 2 canales
    • Gestión de energía de Silergy (probable)
  9. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 9, imagen 2 de 2
    • El disipador de calor de Surface Pro 4 muestra su impresionante cambio de imagen, con tubos de calor de cobre más largos y una gran placa de cobre para una mayor disipación de calor.
    • Lo más probable es que estos cambios se hayan realizado para abordar los problemas de estrangulamiento relacionados con el calor observados en Surface Pro 3.
    • Diseñado con un sistema de refrigeración híbrido, el Pro 4 aprovecha tanto la refrigeración pasiva como la activa.
    • Bueno, algunos de ellos lo hacen. Nuestra unidad utiliza una combinación de enfriamiento pasivo y... bueno, enfriamiento pasivo. Los modelos más potentes incluyen un ventilador que se activa cuando las temperaturas son demasiado altas para la refrigeración pasiva.
  10. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 3 de 3
    • De acuerdo con su nivel, Surface tiene una línea profesional de cámaras y sensores:
    • emisor de infrarrojos
    • Cámara infrarroja
    • Cámara frontal
    • LED indicador de "luz de privacidad" (montado en la cámara trasera)
    • Micrófono
    • Sensor de luz ambiental
    • Estamos bastante seguros de que el dispositivo pequeño marcado en rojo es un emisor de infrarrojos, como el que se encuentra en Proyect Tango. Debería funcionar con la cámara IR para reconocer tu rostro y desbloquear tu ordenador. Oh, él conoce a su mamá.
  11. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • En medio de este mar de tecnología, las tres cámaras de la tableta flotan en la superficie.
    • De izquierda a derecha:
    • Cámara infrarroja de detección de rostros compatible con Windows Hello
    • Cámara frontal de 5 MP
    • Cámara principal trasera de 8 MP
  12. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 3 de 3
    • Extraemos con pinzas los dos altavoces estéreo de las esquinas de la caja y hacemos un descubrimiento interesante...
    • Parece que los botones de volumen y encendido están integrados directamente en uno de los altavoces.
    • Lo bueno: Estos botones integrados son mucho más fáciles de reemplazar como una sola pieza que cada botón individualmente.
    • Lo malo: será necesario reemplazar toda la pieza para reemplazar uno de los botones, lo que aumenta el costo de la reparación.
  13. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 13, imagen 2 de 2
    • Con los periféricos hábilmente diseccionados, podemos pasar al evento principal: ¡la placa base!
    • Intel SR2EN Core m3-6Y30 (caché de 4 M, hasta 2,20 GHz)
    • Samsung K4E8E304EE-EGCF 8 Gb LPDDR3 (4 chips × 1 GB para un total de 4 GB)
    • Marvell Avastar 88W8897 SoC 802.11ac, NFC y Bluetooth
    • Freescale Kinetis KL17 MKL17Z256VFM4 48MHz ARM Cortex-M0+
    • ITE Tech, Inc. Controlador integrado IT8528VG
    • Códec de audio Realtek ALC3269
    • Controlador de lector de tarjetas micro SD Realtek RTS5304
  14. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 14, imagen 2 de 2
    • La identificación de chips continúa...
    • Flash NOR serie Winbond W25Q128FV
    • Convertidor FET integrado TPS51367 de Texas Instruments
    • Módulo de plataforma confiable SLB96659TT20 de Infineon Technologies
    • Monolithic Power Systems MP3388S 50 V, 8 cuerdas, elevador, controlador LED blanco
    • Y al revés...
    • Regulador de voltaje Intersil ISL958571+2+1 para CPU Intel IMVP8
    • Esta gran variedad de contactos de resorte conecta la placa base a la batería y al cable de la base del teclado.
  15. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 15, imagen 2 de 2
    • Identificación de chips—¡aún más!
    • Acelerómetro/giroscopio de 3 ejes Bosch Sensortec BMI160
    • Monolithic Power Systems MP2370DGT Controlador LED blanco
    • Texas Instruments BQ24770 Controlador de carga de batería con monitor de energía del sistema
    • ON Semiconductor y Memoria Serie Winbond
    • Controlador reductor síncrono dual TPS51285A de Texas Instruments
    • Convertidores reductores TPS62140, TPS62175, TPS62134A, TPS62134C y TPS62134D de Texas Instruments
    • Semiconductor ON NCP380HMUAJAATBG Interruptor de distribución de energía limitador de corriente ajustable
  16. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 16, imagen 2 de 2
    • El iOpener sale para una nueva actuación, aflojando el adhesivo resistente que mantiene la batería en su lugar.
    • La batería por fin se suelta después de una gran cantidad de sudor, lágrimas y curiosidad.
    • Esto no ha cambiado mucho: el adhesivo sigue siendo extremadamente difícil de despegar, incluso con las herramientas adecuadas.
  17. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 17, imagen 2 de 2
    • Esta batería de 38,2 Wh y 7,5 V tiene una capacidad nominal de 5087 mAh, una disminución del 9 % con respecto a la batería de 5547 mAh de la Surface Pro 3.
    • A pesar de la menor capacidad de la batería, el 4 generalmente supera al 3 en duración de la batería.
    • Atribuimos la mayor parte de esto a la eficiencia mejorada en el diseño y el tamaño del procesador.
    • Solo para comparar Apples con naranjas, el iPad Air 2 lleva una batería de 27,62 Wh, sin embargo, el próximo iPad Pro es probablemente una comparación más adecuada, en cuanto a funciones. ¡Tendremos que esperar y ver!
  18. Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje de Microsoft Surface Pro 4: paso 18, imagen 2 de 2
    • Puntuación de reparabilidad de Microsoft Surface Pro 4: 2 de 10 (10 es el más fácil de reparar).
    • La memoria SSD es reemplazable.
    • La batería no está soldada a la placa base, pero un adhesivo muy fuerte hace que quitarla y reemplazarla sea una tarea peligrosa.
    • Los conectores no estándar dificultan la extracción de la pantalla.
    • El procedimiento de extracción de la pantalla, aunque difícil y necesario para cualquier reparación, no es tan difícil como en generaciones anteriores, debido a que el adhesivo es menos resistente.
    • El ensamblaje de la pantalla consta de un panel de vidrio fusionado y una pantalla LCD, y es difícil de quitar y reemplazar.
    • El adhesivo mantiene muchos componentes en su lugar, incluida la pantalla y la batería.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
82 comentarios
Looks great, much better than last year's. Pity about the glue for the screen. Would love to see screws. Know it's hard, because these are miracles of engineering, but there are lots of very smart men and women working on this, I'm sure they could find a way, especially since these are billed as enterprise devices, and having worked in an IT department, devices get broken a lot. No pen teardown? I'd imagine it's super similar to last year.
I want one of these even more now. Can't wait to see the Surface Book, if they managed to get one.
Thanks everyone at iFixit, keep up the good work. You're an inspiration to us all.
Is the set of huge connectors on the back of the motherboard in step 14 where the battery connects? They look too large for anything else.
Ian Rasmussen - Contestar
Glad you liked it! They're tough to get ahold of, but we're definitely gunning for a Surface Book as soon as we can! Those are spring contacts on the reverse of the motherboard, that press against the battery cable and also the keyboard dock connector cable. I updated step 14 to mark them up and explain that, thanks for the reminder!
Andrew Optimus Goldheart -
Nice Tear Down!
Step 1 indicates that the Samsung SSD is 128 GB PCIe NVMe solid state storage.
Step 8 indicates that Samsung SSD chip is S4LN058A01 CIe 3.0 x4 AHCI flash controller.
Should the flash controller protocol be NVMe instead of AHCI?!
Alex - Contestar
Hi,
I am curious about the copper plate over the battery. Is there some insulation against heat radiation to the battery? Does the plate radiate against the lcd (the battery also tells that the temperatures should not be higher then 140°F. Thinking about how they manage this)?
Thank you for the nice teardown (and fast!).
ddink - Contestar
Hi ddink! The flat plate does diffuse heat into the battery and LCD plate. It actually works as one of two condensers that make up the hybrid cooling system. This article shows a bit more about how that works: http://www.techspot.com/news/62361-surfa...
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 259
Ultimos 30 días: 1,187
Todo El Tiempo: 456,934
