Saltar al contenido principal
Nintendo Switch es una consola de juegos portátil que se puede usar en el televisor a través de una base de conexión o en cualquier lugar. Lanzada el 3 de marzo de 2017.
Nintendo switch no carga los juegos con tarjeta
Buenos días!
Mi Nintendo switch no carga los juegos cuando introduzco la tarjeta de juego
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola @baezadiazc20520
Si tu Nintendo Switch no carga los juegos, primero intenta reiniciar la consola y verifica si los contactos dorados del cartucho y el interior de la ranura están limpios, ya que el polvo o la suciedad son causas comunes de este problema. Si esto no funciona, prueba con un cartucho diferente para descartar que el juego esté dañado, o realiza una actualización de software de la consola y del juego. Si el problema persiste, podría indicar una falla interna en el lector de cartuchos, lo que puede requerir una reparación o reemplazo de la pieza.
Pasos para solucionar el problema:
  1. Reinicia la consola: Mantén pulsado el botón POWER durante al menos tres segundos, selecciona "Opciones de apagado" y luego "Reiniciar". Si la consola no responde, mantén presionado el botón durante 12 segundos para forzar el apagado y enciéndela de nuevo.
  2. Limpia los contactos: Asegúrate de que la ranura del cartucho y los puntos dorados del cartucho en sí estén limpios. Puedes usar un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con alcohol para limpiar los puntos del cartucho y, con precaución, el interior de la ranura.
  3. Prueba con otro cartucho: Inserta una tarjeta de juego diferente en la consola. Esto ayudará a determinar si el problema está en la consola o en el cartucho específico que no carga.
  4. Comprueba si hay software corrupto: Si el juego en cuestión presenta datos corruptos, puede haber problemas para iniciarlo.
  5. Actualiza el software de la consola: Busca actualizaciones para el sistema operativo de tu Nintendo Switch, ya que a veces esto soluciona problemas de lectura de cartuchos.
  6. Verifica actualizaciones del juego: También puedes buscar si el juego tiene actualizaciones pendientes.
  7. Considera un problema de hardware: Si después de estos pasos la consola sigue sin leer los cartuchos, es posible que el lector de la tarjeta de juego esté dañado o presente una avería interna. En este caso, la solución podría ser sustituir el lector, una reparación que puede ser más compleja y que puede valer la pena hacer en un centro de servicio técnico especializado.
De cualquier manera te dejo unas guías de como desarmar el Nintendo Switch para ver si alguna te sirve para la reparación:
Nintendo Switch
Estaremos atentos a tus comentarios, saludos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Muchas gracias, el lunes cuando vuelva a Madrid lo hago, ya te cuento
- de
Añadir tu respuesta
Baeza Díaz -Cacho Gabriel estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 33
