Saltar al contenido principal
Información de reparación y desmontaje del teléfono inteligente Android S20 Ultra insignia de Samsung, lanzado en marzo de 2020.
Preguntas 20 Ver todo
Erro en cámara samsung s20 ultra 5g
Que tal, hace poco cambie el display de un samsung s20 ultra 5g por el cual cuando lo enciendo y quiero tomar una foto, me aparece en la camara "Error de camara", voy a ajustes/Aplicaciones/camara y fuerzo la detención y ademas elimino la memoria cache y los datos y aun así sigue sin funcionar, sabrán que será para poder repararlo? gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@technology16753 it is possible that your camera has either failed or that you have an issues with the connection/connector. Dial the Samsung code *#0*# and from there should should have an option to test your cameras. If the tests fail you know that it is hardware related. Use these guides Samsung Galaxy S20 Ultra to work on your cameras. Yes, some of these guides are still in English but should translate easily.
Translation
@technology16753 es posible que tu cámara haya fallado o que tengas un problema con la conexión/conector. Marca el código Samsung *#0*# y desde ahí debería aparecer una opción para probar tus cámaras. Si las pruebas fallan sabrás que está relacionado con el hardware. Utiliza estas guías Samsung Galaxy S20 Ultra para trabajar con tus cámaras. Sí, algunas de estas guías aún están en inglés, pero deberían traducirse fácilmente.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Techno logy estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 18
